Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 26 november 2009, 22:15   #1 (permalink)
wouter2's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Standaard voerboot
hallo iedereen,
ik ben van plan zelf een voerboot te bouwen aangezien de redelijk kwalitatieve
boten nogal duur zijn
ik ben van plan met een catamaran model te werken
die door 2 motoren word aangestuurd
ik heb sinds kort ook bij albatros in Mechelen geïnformeerd naar de elektronica
zij raadden me dit dus aan:
2x speed 500 12V
2x as afhankelijk van lengte
2x regelaar speed 40R
1 accu 12v 7Ah
V mixer
ik zou willen weten dat dit materiaal goed is om een voerboot te maken
ook zou ik nog graag willen weten wat een goede V-mixer is
ik zou ook graag gebruik maken van een V-spy aangezien ik niet echt van plan ben te zwemmen naar een boot met een lege accu welke raden jullie hiervoor aan
ook handig om te weten dat ik al een besturing heb liggen
redelijk oud maar er mankeert nog niks aan
mijn besturing is een Robbe Promars FMSS-T48 8 kanalen
hopelijk kunnen jullie me hiermee verder helpen
alvast bedankt
groetjes,
Wouter
wouter2 is offline   Met citaat reageren
Oud 27 november 2009, 08:58   #2 (permalink)
wimg's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Wouter,
Welkom op dit forum.
Over voerboten is al veel geschreven, en er zijn ook speciale fora voor.
Op dit forum kun je de zoek-functie gebruiken. Je kunt die vinden in de bovenste blauwe balk.
De term voerboot zal al wel behoorlijk wat resultaten opleveren denk ik.
Die zender die je hebt is prima,
MITS
deze NIET op de 35 MHz zit. Deze frequentie is uitsluitend bedoeld voor onze vliegende vrienden.
Succes,
Wim
Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem)
Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr!
wimg is offline   Met citaat reageren
Oud 27 november 2009, 17:27   #3 (permalink)
Leeftijd: 17
bedankt voor je antwoord,
de zender is een 40Mhz
maar hangt de v mixer af van de besturing
of kan je 1 der welke v mixer gebruiken?
ik zal nu direct 'ns zoeken naar de term voerboot
maar een goed voerboot forum heb ik echter nog niet gevonden
grtz
Laatst gewijzigd door wouter2; 27 november 2009 om 17:33
Oud 29 november 2009, 11:40   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Wouter,
ik neem aan at je de mixer wilt gebruiken om 2 motoren aan te sturen?
In dat geval zou je DIT kunnen proberen.
Volgens mij werkt dat ook voor de Promars.
Wim
Oud 29 november 2009, 12:39   #5 (permalink)
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door wimg Bekijk bericht
Wouter,
Wim
ja het is de bedoeling dat ik de motoren met 1 joystick kan sturen
en dan kan ik eventueel de andere gebruiken voor m'n voerbakjes
grtz
Laatst gewijzigd door wouter2; 29 november 2009 om 12:50
Oud 30 november 2009, 08:54   #6 (permalink)
Leeftijd: 50
Bij normaal sturen denk ik dat een roertje beter stuurt, maar op 2 motoren kun je ook de bocht om.
Al voorbeelden gevonden?
Wim
Oud 30 november 2009, 18:37   #7 (permalink)
Leeftijd: 17
veel draaien moet nu ook weer niet het is maar dat ie idd de bocht om kan
maar bedoel je met voorbeeld een voorbeeld van hoe de boot eruit moet zien?
anders heb ik wel een 3D model
grtz
Oud 30 november 2009, 20:09   #8 (permalink)
tim elfering's schermafbeelding
Leeftijd: 17
hoi,
ziet er goed uit. Twee motoren is prima mee varen. maar persoonlijk zou ik voor twee motoren apart bestuurbaar en een roertje. Ik heb zelf schakeling in mijn fc16 dat ik op 1 stick twee motoren kan varen of 1 stick voor 1 motor. Kijk maar topic schakeling terra top dacht ik. Verder lijkt me een grote lamp op de voorkant handig en navigatie verlichting makelijk als je in donker weer vaart kan je makelijk kijken hoe en waar je boot gaat.
Tim
Werf: Smit Lloyd 107
Website:http://tamiyashop.kixtart.ws/Webwink...ginpagina.html
tim elfering is offline   Met citaat reageren
Oud 30 november 2009, 20:35   #9 (permalink)
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door tim elfering Bekijk bericht
hoi,
Tim
ben van plan om vanvoor 6 heldere witte leds te plaatsen
en vanachter 4 heldere rode
zal direct 'ns in je topic zien
grtz
Oud 1 december 2009, 19:37   #10 (permalink)
michel pet's schermafbeelding
Leeftijd: 41
maak er ook een mechanisme op om de lijn uit te kunnen zetten.
wat zit er aan de voor kant een Luik??
let niet op me taal ik ben woord blind.
nieuwe msn dus me andere licht er uit.
michel pet is offline   Met citaat reageren
Oud 1 december 2009, 20:29   #11 (permalink)
Leeftijd: 17
dat ding aan de voorkant komen de leds in
Oud 2 december 2009, 09:41   #12 (permalink)
Micropuller's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Oorspronkelijk geplaatst door wouter2 Bekijk bericht
Wat mankeert hieraan? www.karperspot.nl
"Don't tell me how to do my job! Do I go to your job and tell you how to sweep up?"
Micropuller is offline   Met citaat reageren
Oud 2 december 2009, 13:39   #13 (permalink)
Leeftijd: 17
heb een account op dat forum maar de laatste 3 weken worden er amper of geen reacties meer geplaatst
Oud 2 december 2009, 13:41   #14 (permalink)
Banned
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 78
Krijg je dan ook geen antwoorden op je vragen ? of vraag je niets
mvg
Frederik
F.van.Gent is offline   Met citaat reageren
Oud 2 december 2009, 13:58   #15 (permalink)
Marc's schermafbeelding
Hallo:
Ik heb dat karpersforum eens bekeken,er staat daar toch erg veel over voederboten op volgens mij?
Veel zakens die er staan kunnen gewoon aangepast worden naar eigen behoefte.
En vragen dienen natuurlijk om beantwoord te worden,daarvoor bestaat het forum.
Grtz...
Marc
www.modeling-skills-flandres.be
Grtz....!Marc
Marc is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 14:35.
