Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Zeilschepen
Oud 22 juni 2010, 23:24   #76 (permalink)
jankraak's schermafbeelding
Hier de foto's van het eerste water contact.
Romp heden 6 kg en wordt waarschijnlijk 8 kg.
Ballast staat nu op 19 kg
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size. rustige vaart met de hulpmotor
Click the image to open in full size. de boot is zeer goed te besturen met een orgineel roer.
Laatst gewijzigd door jankraak; 23 juni 2010 om 22:26 Reden: wijziging format foto's
jankraak is offline   Met citaat reageren
Oud 22 juni 2010, 23:34   #77 (permalink)
Solingned34's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hi Jan,
Ziet er erg goed uit!, pas als je het in het water ziet liggen besef je pas hoe groot die modellen zijn! ziet er echt bijzonder goed uit hoe je model op de waterlijn ligt.
heb van de week gekeken aanboord van Lionheart. en mooi om bij jou ook de tumble home in de romp te zien!
Je mast ziet er goed uit, al mis ik nog wel wat zalingen.
zo te zien is je been weer uit het gips, zal niet mee vallen om met een romp van 8 Kg te zeulen en dan ook nog 19 kg lood.
Blijf je volgen!
Solingned34 is offline   Met citaat reageren
Oud 22 juni 2010, 23:40   #78 (permalink)
ISOLA2's schermafbeelding
Leeftijd: 67
Ziet er goed uit Jan, altijd spannend zo een eerste water contact
Mooije waterplas om te testen.
Groetjes,
René
ISOLA2 is nu online   Met citaat reageren
Oud 23 juni 2010, 08:42   #79 (permalink)
Leeftijd: 36
Hij ligt er mooi in. het mooie van je losse lood is dat alle opties nog open zijn mbt kielconstructie en gewicht.
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 23 juni 2010, 10:54   #80 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Solingned34 Bekijk bericht
Hi Jan,
Blijf je volgen!
De mast is een normale aluminium pijp om even te testen.
De orginele mast moet ik nog maken.
Die maak ik van schuim met daaromheen carbon.
Oud 13 juli 2010, 23:17   #81 (permalink)
Even een update.
De romp is nu zover dat hij spuitklaar kan worden gemaakt, voordat er het dek op gaat.
De eerste laag 2 componenten epoxy primer en epoxy plamuur zit er op.
De laatste putjes en oneffenheden wegwerken.
Hierna worden de omlopen aan de trommels gemaakt.
Als dit goed loopt komt volgende week het dek van 1,5mm berkentriplex erop.
you can see the story in Englisch on my website:
contents
Laatst gewijzigd door jankraak; 13 juli 2010 om 23:50
Oud 15 juli 2010, 12:51   #82 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
zodan(jos)'s schermafbeelding
Leeftijd: 51
Mooie foto,s jan pff wat kan u bouwen zeg erg mooi
Een MM-NED 62 + MarbleHead-Astra NED 447 + Trimeran-De Triana + Zwarte Zee 1:50
Streamer 0 km Groetjes Jos
Laatst gewijzigd door zodan(jos); 11 augustus 2010 om 14:50
zodan(jos) is offline   Met citaat reageren
Oud 15 juli 2010, 22:40   #83 (permalink)
Leeftijd: 67
Ziet er strak uit Jan
Groetjes,
René
Oud 29 juli 2010, 19:12   #84 (permalink)
Leeftijd: 21
Ziet er heel goed uit, ik ga hem zeker volgen..
Rats5 is offline   Met citaat reageren
Oud 1 augustus 2010, 20:25   #85 (permalink)
Zijn er al weer vorderingen Jan?
Ben benieuwd!
1:1 -Dehler 22- -Olympic 470- -Laser standard-
RC -Voyager- -MM1716- -MM2136- -Mini Cooper- -X-Twin-
homan is offline   Met citaat reageren
Oud 1 augustus 2010, 22:32   #86 (permalink)
ja ja, morgen plaats ik foto's
de lieren 5 electronische en 2 hand bediende lieren werken op de zender en de omloopkabels draaien goed.
De dek door voeringen zijn ook gemaakt en nu is het wachten op fins berkentriplex van 1,5 mm voor het dek, maar dat komt na de bouwvak.
Ook moet ik het roer iets veranderen, nu de orginele uit het water kwam zag ik dat het roer iets moet worden aangepast.
Oud 3 augustus 2010, 11:40   #87 (permalink)
een update:
er is een plaat over de lier geplaatst, zodat de bedrading niet kan vastlopen.
De omlopen op de lieren geplaatst en getest met de zender.
tevens voor de backstays een buis geplaatst waarin de bedrading loopt zodat deze niet vast kan lopen op uitsteeksel.
Ook de boeg van het schip nog iets ronder gemaakt, bleek achteraf uit de tekening.
De voorste rollen van de omloop zijn ook veranderd in kleinere met veren en een spanschroef.
De dekdoorvoeringen zijn ook geplaatst.
Hier over komen de leiren te staan op het dek, zodat de schoten op de orginelen lieren naar binnen gaan.
De plaat voor de RC componenten zit er nu ook in.
De vaartregelaar is en "Viper" welke prachtig loop en kost zeer weinig.
Hierop kan strak ook de print voor het maken van de 7,2 V en 5 V , omdat de accu een 12 V setje wordt.
De bedrading komt nu onder de RC plaat zodat je deze straks niet ziet.
Het is nu wachten op 1,5 mm berkentriplex voor het dek, welke besteld is.
De schoten die op het dek komen te lopen zij "Climax blackline" met een diameter van 1,1mm en een trekkracht van 40kg. ( te bestellen in Duitsland)
Nu het wachten is op triplex voor het dek, wordt er gewerkt aan de winches voor op het dek.
Ook zijn nu de waterdichte luiken aan de beurt die in het dek worden geplaatst.
Deze worden uit messing randen gemaakt din in de gaten van het dek moeten worden gelijmd.
Maar daar volgende keer meer over.
gr. jan kraak, voor vragen mail gerust naar js.kraak@quicknet.nl
O ja, het orgineel is nu op transport gesteld.
zie foto's
met dank van de Rainbow homesite
Laatst gewijzigd door jankraak; 3 augustus 2010 om 12:02
Oud 3 augustus 2010, 12:50   #88 (permalink)
Leeftijd: 67
Schiet lekker op Jan, je lijnen beschermen is een goed idee.
Heb dit zelf opgelost door een spannings controle op de lijnen .
Groetjes,
René
Oud 3 augustus 2010, 16:28   #89 (permalink)
Leeftijd: 23
Dag Jan
Zoals je misschien weet ben ik ook bezig met een J-class. De bouw ligt wel even stil nu door herexamens maar in september begin ik er terug aan. En toevallig wil ook mijn dekdoorvoeringen integreren in de winchen. Ik ben dus heel benieuwd hoe jij dit gaat oplossen. Is het ook mogelijk om eventueel een link te plaatsen waar je je schoten haalt?
Grt
Philippe
Philippe P is offline   Met citaat reageren
Oud 3 augustus 2010, 17:19   #90 (permalink)
1 Stück Climax Dacron Black Line (Stärke : 25 daN)----- 0.8mm € 7,30 € klos van 100m
1 Stück Climax Dacron Black Line (Stärke : 40 daN)----- 1,1mm € 8,30 € klos van 100m
de site is: www.flugkunst.net - No Kite No Fun!
hier zijn de goede lijnen te bestellen.
Laatst gewijzigd door jankraak; 3 augustus 2010 om 17:21
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:32.
