| | #1 (permalink) |
;het begon natuurlijk eerst met het bouw matriaal in huis te halen. ( dit is pas een deel want ik had toen ik al wat gebruikt ![]() ![]() ![]() ![]() zie zo de 2 lagen lat bekleding zijn af. net van de mal al wel maar de zijkanten moet nog wel wat geschuurd worden. ![]() eerste keer olie ![]() 2de keer olie ![]() ![]() en de kiel zit er nu in is gemaakt van een vuren plank geschaaft en geschuurt. en met de waterpas er in gezet. volgens mij is die wel aardig haaks maar moet nog wel geschuurd worden bij de kiel en het gat wat ik gemaakt had was iets te groot. dus moet ook nog een klein stukje lat in gelijmd worden. ![]() en nu het roertje geschaaft en geschuurt ook uit een plank vuur. ![]() zitten geen spanten in maar heb een keer glasvezel met epoxcy en daarna weer een keer met epoxy in gesmeert. kijk en kijk hard de binnen kant ![]() ![]() en hier de boot met het zeilen plan er achter en de koolstof mast er ook in ![]() en nu met het dek bezig en de besturing op het moment. foto's komen nog ![]() het dek heb ik van de zelfde latten gemaakt als de romp dus ook balsa. maar het nadeel vond ik dat de latten wat tedun vind voor het dek. ik heb ook de opstaande rande de in gemaakt van berken triplex. en in achter op het dek zit een gat zo dat je nog wel bij het roer. ![]() ik heb geen massiefe plank gebruikt voor het dek. maar ben een heel vreem gaan maken ook van de zelfde laten als de romp. je kunt de lijm rest nog wel zien dat komt omdat het op een bouwplank is gemaakt. dus konden ze niet weg lekken. ![]() het dek om de boot ligt er los op moet namenlijk nog vast gelijmpt worden. maar ik heb hem nog niet vast gelijmp omdat is nog bezig toen was met de besturing. ik hoop vandaag het dek er op vast tekunnen lijmen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hier de vlieger van vakantie die ik heb bewaart. want ik kan hem denk ik nog wel voor de zeilen gebruiken. ![]() ik heb dar de latjes vast gelijmpt waar de bestuurings tafel op komt. ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ carson cr-4 tamiya tt-01 kyosho mr-02 en binnen kort mr-03 2,5cc crecker box Laatst gewijzigd door mike 1; 7 juni 2011 om 17:43 Reden: nieuw foto's |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 5 oktober 2008 Locatie: BRECHT BELGIE Leeftijd: 68
Dat ziet er goed uit Mike, stevige bouwplank om een mooi rechte romp te krijgen. Je kiel in vuren een mooi profiel van maken en zeer gald afwerken, idem voor je roer is zeer belangrijk voor de zeilprestaties.
__________________ Groetjes, René |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
Netjes gebouwd.
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! |
| | #4 (permalink) |
bedankt voor de positiefe reactie's. ik heb het roer echt super glad. en maak ook nog wel een foto van het profiel wat ik er in heb.
__________________ carson cr-4 tamiya tt-01 kyosho mr-02 en binnen kort mr-03 2,5cc crecker box |
| | #8 (permalink) |
zo daar zijn de nieuwe foto's. ik heb de romp gespoten.( eigenlijk late spuiten door iemand bij mij op de club) ![]() ![]()
| | #10 (permalink) |
ik vind rood wel mooi, jammer dat je hem in de kliko gooit even zonder dollen, mooi strak rompje heb je gemaakt, en complimenten aan de spuiter, ben benieuwd naar verdere foto's groeten johan
__________________ Robbe Seawolf V2 JILMER (US1mtr.) ABN-AMRO 2 (1mtr ) |
| | #11 (permalink) |
bedankt voor de reacties. heb hem ook eerst met een doekje met verf er op het hout geboent. waardoor de nerf omhoog komt teschaan. vervolgens dun met het mes geplamuurt (zie foto's) en daarna met fijn schuurpapier geschuurt en hem 3 lagen met de roller geschildert. dat de helekleine deukjes die ik gemist heb met plamuren zich vullen. vervolgens weer met fijn schuurpapier geschuurt en de overgeleven deukjes en gleufjes geplamuurt. weer geschuurt met fijn schuurpapier. zucht 3 of 4 lagen dacht ik. en heb gewone flexa verf van de bouwmarkt gebruikt (wel op terpetine basis en geen water gedragen). en aan gelengt met tinner. waarom tinner verdampt sneller. waardoor de verf beter blijft plakken waardoor je minder snel druipers krijgt. en de verf droogt ook sneller.
| | #12 (permalink) |
nu nog verder met het dek dus dat wordt de volgende up date. omdat ik die tijdens het spuiten ben vergeten afteplaken zit daar nu ook een beetje verf op en het dek stont ook iets naar binnen dus komt er een nieuwe laag laten op.
| | #14 (permalink) |
ik had op internet een site gevonden met heel veel zeilboot bouwplanen. ik zou hem nog wel even gaan zoeken. staat vast wel ergens op mijn pc.
| | #15 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 19 juni 2006 Locatie: Kessel, België Leeftijd: 35
Mooi gebouwd, erg strak, en goed resultaat. Vraag me enkel af, of dit een eigen ontwerp is, of gebaseerd op een bestaand model? Want het valt mij wel op dat de kiel erg ver naar voor staat, zelfs vóór je mast. Doorgaans wordt bij zeiljachten de kiel net achter de mast geplaatst.... |
