Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Zeilschepen
Oud 23 januari 2012, 13:08   #46 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Mooi dat het zo is weggewerkt, maar er komt wel flink wat kracht op te staan met dit soort constructies. Ik denk dat een klein stuurheveltje, zoals bij vliegtuigen op de roeren wordt bevestigd, waardoor je meer "hefboomwerking" hebt, beter is voor de precisie en degelijkheid van de roerbediening. En als je netjes werkt, ook wel aardig weg te werken, dat het niet opvalt...
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is offline   Met citaat reageren
Oud 23 januari 2012, 14:44   #47 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door Joost125 Bekijk bericht
De bediening gaat nog niet erg soepel
Let je er op dat je door deze bediening niet het roer op tilt, zodat het eraf valt.
Of dat door oplichten de balansflap klem draait tegen de kielbalk.
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2012, 21:35   #48 (permalink)
Leeftijd: 54
oh oh wat vliegt de tijd.
Toch wel weer wat stapjes gedaan in het plaatsen van de techniek.
Het roer werkt eindelijk zoals gewenst, hoewel het een heel gedoe is geweest en ik nog moet afwachten of het in het water ook goed werkt omdat er dan weer andere krachten mee gaan spelen.
Verder heb ik lang gezocht naar een mogelijkheid om met 1 zeil winch te werken om zowel het grootzeil als de fok te bedienen. Helaas is dat niet gelukt zodat ik in het kleine vooronder toch een tweede zeilwinch heb moeten plaatsen.
Dat het niet gelukt is komt doordat de fok eigenlijk een Genua is en dus ver voorbij de mast gaat. Hierdoor is het aansluiten op de lus van het grootzeil niet gelukt.
Maar zoals je kan zien is het tot zover redelijk gelukt. De aansluiting op de fok, en de eerste proefvaart kan beginnen.
Misschien dat er later nog een tweede voorzeil geplaatst gaat worden maar eerst maar eens zo proberen. Kijken of het werkt en hoe het vaart.
Hopelijk kan ik met de Jol varen tijdens de 10 jaarsviering van de HMBC Skūtsjes op 22 april 2012. Ik probeer de vaart erin te houden en snel weer een update te plaatsen.
Tot gauw,
Joost
Joost125 is offline   Met citaat reageren
Oud 6 april 2012, 21:53   #49 (permalink)
Leeftijd: 54
De Jol is toe aan een de volgende stap; de hulp kiel.
Met de Jol en een aantal stenen naar de waterkant getogen om het max gewicht te bepalen.
Kon ik gelijk ook de waterdichtheid controleren en ........... ja hoor helemaal waterdicht.
Na een aantal gewichten geprobeert te hebben kwam ik uit op max 1,7 kilo.Toch wel wat meer dan ik in het begin dacht en kan misschien op 1,5 kilo gehouden worden zodat de Jol ietjes hoger op het water ligt en volgens mij prima om lekker te varen. De lengte van de hulpkiel zal ongeveer 25cm lang (diep) worden.
Oud 7 april 2012, 00:23   #50 (permalink)
Hans N.'s schermafbeelding
Leeftijd: 48
Ziet er mooi uit Joost.
Racen?
Hans N. is offline   Met citaat reageren
Oud 7 april 2012, 08:48   #51 (permalink)
ISOLA2's schermafbeelding
Leeftijd: 68
Knap werk, altijd speciaal zo een klasieker zeilend.
Met 1 zeilwinch werken gaat alleen met een zelfkerende fok, met een voorzeil (genua) die voorbij de mast komt lukt dat niet ?
Ben toch nog geen systeem tegen gekomen dat goed werkt
Groetjes,
René
ISOLA2 is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 april 2012, 16:20   #52 (permalink)
Dazzler's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Een genua tot voorbij de mast kan wel met 1 zeilwinch.
Het principe is eigenlijk "kinderlijk eenvoudig" --> je hebt een zeilwinch nodig die genoeg toeren kan maken, waarbij de middenstand eigenlijk neutraal is (zeil compleet los) en je dus zowel naar bakboord als stuurboord kan aantrekken.
De lus hiervoor loopt gewoon bovendekt.
Een tekening is oa te vinden in dit onderwerp:
Sprinta-RC - Page 2 - RC Groups
Ook "Stainless" hier op het forum, heeft op zijn Colin Archer (zie topic: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...on-1-10-a.html ) een soortgelijk systeem, 1 zeilwinch, met een jib + grootzeil op 1 winch en de genua die over de jib gaat op een afzonderlijke winch.
Dazzler is offline   Met citaat reageren
Oud 7 april 2012, 18:26   #53 (permalink)
Leeftijd: 68
@ Dazz, even ter volledigheid, Joost schrijft in zijn posting van 20 maart dat hij ook zijn GZ en genua met 1 winch wou bedienen , daar heb ik op geantwoord. Ben vergeten GZ te vermelden
Groetjes,
René
Oud 8 april 2012, 12:32   #54 (permalink)
Hallo Isola2,
Kijk eens op de site vam Minisail-classic.de weliswaar een Duitse club naar met ook Nederlandse leden. Daar op zijn zeer veel klassieke zeilende schepen te zien.
Groet Imre
Imre68 is offline   Met citaat reageren
Oud 20 april 2012, 22:20   #55 (permalink)
Leeftijd: 54
Standaard Eerste vaart
Ondanks dat de jol nog niet geheel klaar is, alvast de eerste vaart met het model gemaakt.
En ..................................... ja hoor, prima om mee te varen.
Zelfs de Genua en het roer werken prima.
Even vlak water opgezocht en een beetje wind in de zeilen en gaan.
Nu nog verder afwerken.
  • Het voordek van een nieuwe print voorzien.
  • De bodem dekplaat van een fotoprint voorzien
  • De bedrading van de roer servo weg werken
  • De witte touwtjes donkerbruin of zwart maken, zodat het minder opvalt.
  • Het achter "bankje" plaatsen.
  • Hulp kiel verven.
  • Kleine onderdelen terug plaatsen
  • Bekijken of de extra fok ook nog te plaatsen en of er dan nog mee te zeilen is.
Nog genoeg te doen.
Zondag (22-4-2012) tijdens de vaardag (Madestein - Den Haag) van HMBC / 10 jaar model Skūtsje, nog verder uittesten. Mits het een beetje droog blijft.
Hier nog een foto met de hulpkiel.
Tot een volgende update.
Oud 20 april 2012, 22:57   #56 (permalink)
Leeftijd: 68
Knap werk Joost, echt appart
Imre, mini-sail classic een site om van te snoepen
Groetjes,
René
Oud 20 april 2012, 23:59   #57 (permalink)
Leeftijd: 31
Fraai schip om zo op het water te zien.
Ik ben blij dat je doorgezet hebt, ondanks de negatieve adviezen vooraf.
In het water: NQD-speelspeedboot, LEGO-politieboot, BathTubSpringer, BathTubTukTug
Op de helling: Meer BathTubSpul, 16m2, Zwarte Zeeėn, Key Wests, en te veel plannen...
setsunakaede is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2012, 08:55   #58 (permalink)
Gefeliciteerd met de geslaagde proefvaart. Ziet er fraai uit.
Mooi dat er nog zoveel lood onder de vloer bleek te zitten, daardoor had je meer speling met het gewicht en kon er een goede hulpkiel onder.
Oud 23 april 2012, 10:43   #59 (permalink)
Leeftijd: 54
De Jol kan al varen dus ben ik gisteren met de Jol naar de opening van het HMBC vaarseizoen geweest.
Door de flinke windvlagen heb ik niet alles kunnen uittesten maar toch leuk een tijdje gevaren.
(Op de HMBC site staan nog meer foto's).
De opening van het HMBC seizoen viel gelijk met 10 jaar HMBC Skūtsje Silen en ik een "leen" Skūtsje van Dik voor de rest van de dag kon gebruiken, heb ik de Jol op de kant gezet en verder met de Lemmer aan het zeilen geweest. Ook op de kant trok de Jol de nodig aandacht. Ik heb een hoop leuke en aardige reactie gekregen. Allen dank daarvoor, ook voor de reacties op dit forum.
De hele dag verder 100% zon, flinke windvlagen, gezellige mensen en een schitterende ervaring rijker door de Lemmer in deze weersomstandigheden te varen.
Dat de Jol een stevig scheepje is bleek wel toen de standaard met de Jol erop op het eind van de dag door een hele flinke windvlaag omviel...... op de stenen ....... .
Gelukkig was alleen het witte gedeelte van de mast afgebroken. Later bleek dat dit al een apart gedeelte van de mast is. Dus eenvoudig te herstellen. Verder wat krasjes op de verf, maar verder geen schade.
Eerst maar een betere standaard maken en daarna de eerder aangegeven zaken oppakken.
Laatst gewijzigd door Joost125; 23 april 2012 om 10:58
Labels
jol, modelzeilboot, mvwoubrugge, staverse, zeilboot
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:52.
