| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 23 november 2011 Locatie: Zwijndrecht Leeftijd: 16
Hallo, ik heb een Thunder Tiger Victoria, maar ik heb een probleem: als mijn zeilboot heel schuin gaat, komt er via de stuurstang water in mijn boot. Dit komt doordat de stuurstang te veel ruimte heeft om te bewegen. Weet iemand hoe je dit met welk stukje op kan lossen. Oja, het gaat in mijn boot heeft een doorsnede van 9-10mm, en mijn stuurstang heeft een doorsnede van 2mm. Alvast bedankt, Martijn |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 29 juni 2009 Locatie: Heerenveen Leeftijd: 28
Kijk eens naar het systeem op de Micro Magic van Graupner. Daar gebruiken ze een rubberen manchet, die kan je zo los kopen. WP MICRO MAGIC RTSFertigmodel Graupner 2114.200 kaufen http://www.rcyachts.org.uk/WebRoot/B...s_bits_024.JPG Zie het fototje midden links van de kuip. Daar lukt het wel mee. Een klein beetje vaseline o.i.d. aan de stuurstang waar die door het manchetje gaat en dan loopt alles lekker soepel. Just my 2 cents
__________________ Robbe Schluter 7.5cc Hughes 500E (1992). Robbe Schluter 8.5 cc Schweizer 300C. Schluter Hegi Cobra (1972)! Laatst gewijzigd door Jonkje; 23 november 2011 om 21:21 |
| | #3 (permalink) |
Zo'n manchet is een prima oplossing. Bij mijn Micro Magic ook tot nu toe geen druppel water binnen gehad. Als je boot trouwens erg vaak plat gaat liggen, is het wellicht tijd om een ander tuig erop te zetten.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
knip een vinger van een rubber handschoentje en prik er een gaatje in de punt. lijm beide uiteinde vast 1 uitend op de beweegbare stang en de ander op de boot. en klaa ris kees. bij gebrek aan beter oplossing
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #5 (permalink) |
waar kan dan zo'n manchet kopen, en heeft hij wel de goede afmetingen? Want het gat in mijn boot heeft een doorsnede van 10mm. Welk type zou ik dan moeten hebben? ![]() Alvast bedankt, Martijn |
| | #6 (permalink) |
ga naar de supermarkt, en probeer de tip 1 bericht eerder. suc6
| | #8 (permalink) |
is ook een tijdelijke oplossing totdat je de goede spullen binnen hebt. kan je in ieder geval varen
| | #11 (permalink) |
Beetje creatief met google.... op de 2e link die ik je gaf staat bijv. zowel de engelse benaming als het het artikel nummer van graupner zelf... zo moeilijk kan het niet zijn. Nog een tip: www.rczeilen.nl Edit: huiswerk is al voor je gedaan: 3356 GUMMIMANCHETTE
__________________ Robbe Schluter 7.5cc Hughes 500E (1992). Robbe Schluter 8.5 cc Schweizer 300C. Schluter Hegi Cobra (1972)! Laatst gewijzigd door Jonkje; 24 november 2011 om 23:25 |
