| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 30 december 2011 Locatie: Oudehaske Leeftijd: 33
Hallo, Ik zal mij even voorstellen. ik ben Marcel, 33 jaar, en ga mij in de modelbouw verdiepen. Mijn ervaring is niet erg groot maar ben wel bekend met houtbewerking e.d. ik ben van plan om te gaan starten met mijn eigen VOR70. Hiervoor heb ik de tekeningen gekregen van dazzeler en Johan, waarvoor mijn dank. Ik zal zoveel mogelijk posten om geinterreseerden mee te laten lezen en waar nodig mijn eigen vragen/hoofdbrekens met julie te delen. Ik ga komende periode eerst mijn materiaal inslaan om de plug van mijn boot te maken en de spantvormen uit te printen. ik neem aan dat als ik dit op 100% doe het goed moet komen. Tips en trucs inzake gebruik van materiaal zijn welkom! Groet, marcel |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 19 juni 2006 Locatie: Kessel, België Leeftijd: 35
Hey Marcel, veel succes met de bouw - ik ga hem volgen! Als je de spanten uit de plannen afprint op 100% moet het goed komen ja - tenminste als je effectief de boot wil bouwen met dezelfde afmetingen als de plannen (maw 123 cm romplengte) Wil je de boot groter of kleiner hebben zal je ook de boel groter of kleiner moeten afprinten |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 5 oktober 2008 Locatie: BRECHT BELGIE Leeftijd: 68
Op deze link free download van bouwen RC zeilboot, met veel tips en trics en ook de theorie Dessiner son voilier - Claudio Diolaiti.pdf - 4shared.com - document sharing - download - Elton Farina
__________________ Groetjes, René |
| | #6 (permalink) |
Als jij plug zegt, dan denk ik: je gaat er nog een mal van maken, en daarna met de mal pas de echte romp bouwen. De plug (romp die je nu gaat bouwen dus) is dan eigenlijk afval. Dus maakt niet uit hoe dik je die spanten maakt, ik zaag ze meestal uit goedkoop multiplex van de DHZ, ergens rond 4 mm Je kan spijkers gebruiken maar loop je het risico dat de latjes gaan splitsen... is allemaal nogal dun. Maakt het achteraf ook niet erg leuk om te schuren Wat ik doe: spanten uit multi van een mm of 4, bekleden met balsa latjes van 3mm dik, 8mm breed (ik gebruik die vloeibare secondenlijm ZAP, dat werkt lekker snel, latje ertegen, vastzetten met tape, op elk raakvlak een druppeltje.... hop volgende latje...) Balsa schuurt ook erg lekker, kan je na het bekleden lekker vlot mooi rond schuren (kijk maar eens in mijn bouwverslag, staan stap voor stap foto's |
| | #7 (permalink) |
ik ga deze ook volgen ik weet niet of je engels spreekt, maar deze guide geeft veel uitleg over het beplanken van een zeilbootromp. American Model Yachting Association even de construction guide downloaden.. en zoals Dazzler zegt, als het een plug word, gewoon balsa over de spanten lijmen met seconden lijm, schuurt makkelijk , en je moet er toch een laag glasvezel overheen leggen om het stevig te maken. (ik heb mijn plug zelfs helemaal opgevuld na het maken, zodat hij lekker stevig werd) groeten johan
__________________ Robbe Seawolf V2 JILMER (US1mtr.) ABN-AMRO 2 (1mtr ) |
| | #8 (permalink) |
Hoi, Bedankt voor de tips. Ik ga morgen materiaal inslaan om met de spanten bezig te gaan. Heb zelfs al een klein figuurzaagtafeltje gekocht via marktplaats. Geen geld en prima kwaliteit. ga het allemaal op mijn gemak doen zodat ik niet 2x hoef. Als ik de plug klaar heb dan zal ik nog wel vragen hebben over de vervolgstappen/materiaal. Maar dat komt tzt wel. @Johan K. Ik zag een filmpje van jouw ABN Amro. Zag er mooi gedetailleerd uit. @Dennis De lijm is gewoon te verkrijgen bij de modelbouwzaken? Gr. Marcel |
| | #12 (permalink) |
| Gisteren de spanten uitgeprint en vandaag even aan het knippen/plakken geweest. Heb 5mm multiplex gebruikt van de Gamma. Niet te duur en lekker bewerkelijk. Nu wachten op mijn figuurzaagtafel. Deze heb ik zojuist aangeschaft maar moet nog op transport naar friesland. Mijn eigen model van de ABN AMRO 1 heb ik een aantal jaren geleden op de kop getikt samen met de ABN Amro 2. |
| | #15 (permalink) |
Hey Marcel, Voor je de zaag erin zet.... kijk je afmetingen eens na... het kan optisch bedrog zijn (misschien door de hoek waaruit de foto genomen is) maar naar mijn gevoel zijn jou spanten te smal... Meet bvb Spant nr 6 eens na (dat is het eerste spant waar een stukje van de kajuit begint - op jou foto hierboven dus de 2° plaat van rechts, onderste spant) Dat zou als volgt moeten zijn: |
