| | #31 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2005 Locatie: Hattem Leeftijd: 36
@Herman: gutsen en hardhout... klinkt als een serieuze benadering. Waarom geen styrodur? Ben je in een paar minuten klaar met schuren. Vervolgens kun je besluiten de oppervlakte af te werken met tape of glasweefsel.
__________________ Waarom vol-GFK, met schuim is het ook prima voor elkaar! |
| | #32 (permalink) |
Ja, het was ook serieus. Ik heb het lood rechtstreeks gesmolten in de hardhouten gietvorm, met als gevolg dat ik er net twee helften uit kan halen. De vorm is te erg beschadigd (verbrand). Vraagje: Wat is styrodur, hoe werkt het precies en waar kan je dat kopen.(reguliere modelbouwwinkel?) Ik ben nog niet zo op de hoogte van alle moderne mogelijkheden. Ik ben nog niet zo lang bezig. Alle info en voorbeelden zijn welkom.
__________________ Herman van Heteren |
| | #34 (permalink) |
Styrodur is geschikt om de positieve vorm te maken. Styrodur is een bouwmateriaal van ontzettend sterk en toch fijnmazig schuim. Het laat zich makkelijk bewerken en kan hoge druk weerstaan. De positief vorm kun je uit styrodur snijden/ schuren. Daarna maak je een mal uit sterk gips of eender welk materiaal dat de hoge temperaturen van het lood kan weerstaan. Werk de buitenkant van de positief styrodur mal wel af met tape of glasvezel zodat het bestand is tegen de inwerking van gips (of doe een proefje hiermee). Even een waarschuwing. Ik heb zelf ook lood gegoten in een gipsmal. Zorg ervoor dat het gips goed uitgehard is en droog. Dit laatste is erg belangrijk, want vocht zorgt voor 'explosies'. Lood is en blijft giftig en je wilt beslist niet geraakt worden door rondvliegend lood!
| | #35 (permalink) |
| Lid sinds: 30 april 2009 Locatie: Zwolle (NLD) Leeftijd: 45
Herman, ik destijds voor mijn boot gebruik gemaakt van onderstaand programmaatje. De printjes op triplex gelegd en deze uitgezaagd. Alle delen op elkaar gelijmd en wat schuurwerk verricht. De 1/2 mal onder in een bak gelegd en deze met gietgips gevuld. inderdaad goed laten drogen (min week) en daarna lood gieten. Dit gieten twee keer en je hebt twee halve bulb delen. (zie verder mijn fotoalbum. HTML-code: http://www.onemetre.net/design/bulbcalc/bulbcalc.htm
__________________ Terug in Nederland, dus het vaarseizoen kan beginnen! Martin |
| | #36 (permalink) |
Martin, Ik heb nu twee kielen gemaakt met twee verschillende gewichten. De lichtste weegt 594 gram en de zwaarste 759 gram. Ik heb beide kielen gemonteerd en de romp in de vijver laten drijven om te kijken naar de waterlijn.Op dit moment ben ik bezig met de bovenzijde van de Valk tbv de constructie van het dek en de mastvoet.
