Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 24 februari 2010, 21:55   #16 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
@Jorn, ik dacht E205 maar zeker weet ik het niet.
@Bart, dat is de verlichting van de buurman.
Nu weer ter zake
Bart zijn opmerking over de rolroeren heeft mijn plannen toch wat aan het wiebelen gebracht. Ik ga het eens anders aan pakken.
In eerste instantie maak ik hem enkel vliegklaar, ben nu bezig de stekkertjes aan de servo's om te solderen.
Dan kan ik hem vliegen met de vleugels van mijn aileron Cirrus (grote rolroeren, weinig V-stelling). In de rode vleugels bouw ik gewoon servo's in en ga eens proberen hoe het vliegt. Dan heb ik wat vergelijk.
Daarna ga ik de rode vleugels in ieder geval opnieuw bespannen en tegelijk een setje van die rode Graupner opklap-spoilers inbouwen. Die heb ik van Jorn gekregen dus dat komt mooi uit. Voor het vliegen op de Langevelderslag is wat extra "Landehilfe" erg welkom. Afhankelijk van hoe het vloog ga ik die rolroeren wel of niet vergroten en de v-stelling wel of niet aanpassen.
En daarna de romp aanpakken maar ik wil eigenlijk eerst eens vliegen
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2010, 17:53   #17 (permalink)
Leeftijd: 45
Zo...alles werkt. Vanmiddag zou het even beter weer moeten worden maar ik had nog een paar uurtjes over dus de folie van het stabilo er af getrokken. Daar bleek aan de onderzijde een dikke laag rode verf te zitten. Gelukkig bleek het bij verhitting met het folieboutje helemaal zacht te worden en kon ik het er zo vanaf krabben.
Daarna nieuwe folie erop, alles afgesteld en uitgewogen en naar de wei vertrokken.
Vloog direct goed. Ziet er in de lucht mooi uit. Het zal wel vloeken in de kerk zijn maar...ik geloof dat ik zeze nog net een stukje mooier vind dan de kruisstaart Cirrus
Groet, Arjan.
Oud 25 februari 2010, 18:32   #18 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
...en hoe bevallen de ailerons nou in hun oerstaat?...
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2010, 18:37   #19 (permalink)
Leeftijd: 45
Hoi Bart,
Heb ik nog niet kunnen proberen. Ik zit nog te wachten op een servo. Die komt als het goed is morgen.
Er is wel een probleempje, in één vleugel zit geen snoer. Of eigenlijk, drie heeeele dunne draadjes. Ik ben er nog niet helemaal over uit of ik daar een servo aan wil knopen. Maar als ik dat niet wil dan moet de vleugel toch echt open om een nieuw draad door te trekken, die dunne draadjes zitten door een buitenkabeltje getrokken en daar kan geen normaal servosnoer doorheen.
Groet, Arjan.
Oud 25 februari 2010, 19:21   #20 (permalink)
Leeftijd: 65
Hoe kan je het toestel nou hebben gevlogen zonder de aileronservo's te proberen?
Oorspronkelijk geplaatst door PH_AJH Bekijk bericht
Zit dat buitenkabeltje niet gelijmd? Misschien kan je een getwiste servokabel in het begin van die buitenkabel vastlijmen, en 'm er dan uittrekken?
Tja het is een long shot om op afstand zo'n suggestie te doen maar je weet maar nooit...
Bart Doets
Oud 25 februari 2010, 19:28   #21 (permalink)
Rick R's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Dus je hebt hem als 2 asser gevlogen?
Je kon niet wachten om te gaan vliegen zeker
BTW;
Hoe heb je dat aangepakt met die Multiplex servo's/stekkers.
Want ik zit met hetzelfde probleem, ik heb gisteren 2 glasvezel zweef-rompen en 1/1-2 vleugel gekocht via een mede clublid (morgen komt er een topic over) en daar zitten ook allemaal haakse Multiplex stekkers in.
Groeten Rick
Mx-16S: Elektro Kadett, Riser 78'/100', Easy-Star, Cirrus-75, De Wite, Hegi ASW-15, Cirrus, Cirrus-75, LS-6, Mosquito, DG-100, Mini Nimbus, Racek-3 Möwe, Ximango~
Rick R is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2010, 20:14   #22 (permalink)
Leeftijd: 45
Nou zo Gewoon de vleugels van een andere Cirrus er op.
Rick, die stekkertjes heb ik er gewoon afgeknipt en normale Uni-stekkers aangesoldeerd. Kun je bij de modelbouwwinkel los kopen. Er zijn ook verloopstekkertjes maar daar ben ik niet doel op want dan heb je weer een extra stekkerverbinding.
Bart, die buitenkabel zit inderdaad verlijmd. Ik durf er niet goed aan te trekken maar ik zal het toch maar eens proberen inderdaad.
Groet, Arjan.
Oud 25 februari 2010, 20:26   #23 (permalink)
Ruud1970's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Dit schema is misschien ook handig voor Rick.
http://members.home.nl/apex1001/pict...s/stekkers.gif
Ruud
MX-16s: Aeronaut Elektro-Cat - Carrera Milan - EON HLG - GR Hi-Fly - GR Junior Sport Plus - GR Pyrit - Krick Grunau Baby - MPX Alpha - MPX Alpha Club - MPX EasyGlider PRO - Robbe ASW 15
Ruud1970 is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2010, 20:36   #24 (permalink)
Leeftijd: 45
En zelfs zonder dat schema, de kleuren van Multiplex komen overeen met Graupner en Futaba. Rood en zwart op elkaar en wit of oranje op elkaar.
Groet, Arjan.
Oud 25 februari 2010, 21:49   #25 (permalink)
MadDuc's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Super Arjan!!! Deze kleurstelling niet meer veranderen! Geweldig, weer eens wat anders dan wit met rood.
Gr,
Johan
MadDuc is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2010, 22:32   #26 (permalink)
Leeftijd: 45
Oorspronkelijk geplaatst door MadDuc Bekijk bericht
Malloot!
Hij wordt wit met oranje, da's ook eens wat anders dan wit met rood okay?
Die servokabels ging niet lukken dus dan maar grondig aan de slag.
Gelukkig gaat de folie er goed vanaf, geen lijm- of kleurresten,
Ailerons worden groter en krijgen foliescharnieren (zijn nu gewone scharniertjes)
En dan gelijk die remklepjes erin.
Bespanning wordt wit met fluor oranje aan de tips, richtingsroer ook, en de romp wit met een oranje neus.
Groet, Arjan.
Oud 25 februari 2010, 22:46   #27 (permalink)
Leeftijd: 65
Arjan, mag ik deze gelegenheid aangrijpen om even iets aan te stippen dat mij regelmatig stoort op dit forum... ik durf het hier wel te zeggen omdat jij doorgaans smetteloos Nederlands typt...
Een paar citaten uit Wikipedia:
FLUOR is een chemisch element met symbool F en atoomnummer 9. Het behoort tot de groep van de halogenen.
FLUO is een afkorting van fluorescent. Fluorescentie is een natuurkundig verschijnsel waarbij een atoom een hoog-energetisch foton absorbeert, in een aangeslagen toestand belandt en vervolgens terugvalt naar de grondtoestand onder uitzending van een foton van lagere energie.
Dus, fluor zit in de tandpasta, en fluo (-oranje, -groen, -geel etc.) zijn fluorescerende kleuren.
Sorry hoor, die fout wordt zo vaak gemaakt, ik moest het even kwijt....
Bart Doets
Oud 25 februari 2010, 22:53   #28 (permalink)
Leeftijd: 39
Mallooot???? What the #$#?
Meningen verschillen misschien maar dit is toch een prachtige kleurencombinatie?!?!?!
Goed te zien in de lucht en wit/rode en wit/oranje zwevers heb jij al voldoende, tijd voor iets nieuws!
Maar goed ik begrijp het al, eenheidsworsten zijn meer in trek..... succes met deze unieke Cirrus.
Oud 25 februari 2010, 23:23   #29 (permalink)
Leeftijd: 45
Oh Johan, de tranen biggelen over mijn wangen
Weet je zwart is best een mooie kleur, voor een begrafenisauto dan. Voor alle andere vervoersmiddelen ben ik meer van de vrolijke kleurtjes. Al gaat mintgroen zelfs mij te ver.
Bart, dank voor de correctie. Ik probeerde het woord "Fluorescentie" en het werkwoord wat daar bij hoort te omzeilen
Dayglow orange dan, dat kan ik wel foutloos typen!
Groet, Arjan.
Oud 25 februari 2010, 23:29   #30 (permalink)
Leeftijd: 65
Ik heb 1 zwevertje met een zwarte romp (Dynaflite Talon).
Maar de vleugels zijn dan ook fluorescent rose & geel...
Voor een hellingzwever vond ik dat wel kunnen...
Er zijn twee kleuren die ik nooit zal kiezen voor een modelvliegtuig of een zeilvlieger: groen en blauw. Gewoon omdat dat niet lekker contrasteert op het gras of in de blauwe lucht. Maar da's natuurlijk heel persoonlijk....
Bart Doets
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:59.
