| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 45
Zo....ik heb eindelijk voor een normale prijs een Cirrus 75 gevonden! ![]() Na een beetje snuffelen vond ik dit: GRAUPNER Kits Museum Er blijkt dus een 3m Cirrus 75 met ribbenvleugel te zijn geweest: Ref. 4262 - Cirrus 75 (1980) - wingspan 301 cm. / classic construction wing. En die heb ik ![]() ![]() De vleugels zijn identiek aan die van de kruisstaart Cirrus, verder is alles anders. Meest opvallend is natuurlijk de T-staart. ![]() Verder is de romp van glasvezel en niet van ABS. Een zwak punt van de gewone Cirrus is de bevestiging van de vleugels aan de romp. In de romp zitten plastic buisjes met een messing pijpje; in deze versie zijn dat stevige aluminium pijpen. Je voelt het al gelijk als je hem oppakt, dit is veel stabieler. ![]() Er zitten in de romp 2 Graupner C341 servo's op hoogte en richting, de aansturing is met bowdenkabels die een stalen binnenkabel hebben. Het stabilo wordt zonder hevels aangestuurd; de bowdenkabel loopt in een boog omhoog door de staart. Verder is er een sleepkoppeling ingebouwd én er zit een hoogstarthaak onder. ![]() Het toestel is constructief in goede staat maar er moet wel wat aan gebeuren. De aileronservo is aan de bakboord zijde niet aanwezig, de kabel zit nog wel in de vleugel. Aan de stuurboord zijde zit de servo er wel in maar de stuurstang naar de aileron ontbreekt. Er zit nog een tweede set vleugels bij, zonder rolroeren of remkleppen. Die lijken ook in uitstekende staat. Bij beide vleugels zitten de vleugelpennen verlijmd, dat is wel jammer. Voorzover ik kan zien zijn de pennen in beide vleugel gebogen op 6 graden; met rolroeren is dat te veel, dus uit die vleugels moeten ze zeker verwijderd worden en bij gebogen. Verder zijn de rolroeren gemaakt zoals op de tekening en dat is erg klein. Dus...wat ga ik doen: - die zwarte romp, dat kan niet. Die wordt weer wit. - zilveren kapje moet weer een doorzichtig exemplaar worden - rolroeren vergroten en voorzien van nieuwe servo's - vleugelpennen los en V-stelling corrigeren - vleugels en stabilo opnieuw in de witte folie Dat was het wel. Geen schokkende onderneming maar wel heel leuk. Ik verheug me er erg op met deze dame te gaan hellingvliegen, wat ik met mijn andere Cirrussen niet zo goed durf omdat de romp zo kwetsbaar is.
__________________ Groet, Arjan. Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools. Mijn vloot __Vintage Glider Group website Laatst gewijzigd door PH_AJH; 1 juli 2011 om 23:10 |
| | #2 (permalink) |
Ziet er goed uit Arjan, Succes met het opknappen, maar dat komt helemaal goed
__________________ http://www.modelbouwforum.nl/forums/...unte-huhn.html |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Gefeliciteerd Arjan, ik behoor tot de sukkels die deze aanbieding precies te laat ontdekten... maar in jouw handen heeft dit toestel ongetwijfeld de mooiste toekomst! Zou je wel meteen die rolroeren gaan vergroten? Ze zijn niet breed, maar wel redelijk lang... Ik denk dat het niet nodig is om de pennen eruit te halen om de V-stelling te corrigeren. Vleugel vastklemmen, tussen kussens of schuimplastic... passende buis om de uitstekende pen heen... en zachies terugbuigen. Is wel iets minder werk dan de pen uitbouwen! (Okee, de root ribs zullen dan niet meer helemaal op de romp aansluiten maar dat is met een balsa rib een wat schuurwerk weer mooi te krijgen) Wat me verbaast is, dat je bij je voorgenomen restauratiewerkzaamheden de kleur van stabilo en rolroeren niet noemt... vind ik persoonlijk nog erger dan die zwarte romp... maar misschien was dat voor jou al zó vanzelfsprekend dat dat zou veranderen, omdat je de rolroeren al wil vergroten...? Succes, ik volg het draadje weer kwijlend.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
Natuurlijk wordt alles weer wit Bart! Dat vergroten van die rolroeren, ja dat weet ik redelijk zeker. Ik heb ze in mijn andere Cirrus al twee ribben langer gemaakt dan volgens de tekening de bedoeling is, en die reageert redelijk maar zeker niet overdreven. Als ik op de LVS wil vliegen kan ik wel wat autoriteit op de ailerons gebruiken. En alles in de folie zetten, vliegen en besluiten dat ze toch wat groter hadden gemoeten....dat is pas echt vervelend. Met grote rolroeren kun je de uitslagen verkleinen als je dat wilt, te kleine rolroeren is...nou ja, daar doe je niks aan. Oh en net even gewogen, met alles erop en eraan weegt ze nu 1750 gram. Dat valt me mee.
__________________ Groet, Arjan. Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools. Mijn vloot __Vintage Glider Group website | |
| | #6 (permalink) |
Ik was helaas voor de 3de keer weer net te laat voor een cirrus, maar ik weet zeker dat hij in goede handen is bij jou. succes
__________________ Mx-16S: Elektro Kadett, Riser 78'/100', Easy-Star, Cirrus-75, De Wite, Hegi ASW-15, Cirrus, Cirrus-75, LS-6, Mosquito, DG-100, Mini Nimbus, Racek-3 Möwe, Ximango~ |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 7 januari 2008 Locatie: Maastricht Leeftijd: 42
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst!! Als ik het dus goed begrijp zijn er twee soorten Cirrus 75. Een met een spanwijdte van 300 cm met ribbenvleugel (in een groene bouwdoos) en een met een spanwijdte van 280 cm met een vleugel van piepschuim (in een blauwe bouwdoos). Klopt dit? Hoop dat ik nu geen verwarring ga scheppen. Ruud
__________________ MX-16s: Aeronaut Elektro-Cat - Carrera Milan - EON HLG - GR Hi-Fly - GR Junior Sport Plus - GR Pyrit - Krick Grunau Baby - MPX Alpha - MPX Alpha Club - MPX EasyGlider PRO - Robbe ASW 15 |
| | #8 (permalink) |
Dat klopt. Zie http://cgi.ebay.com.my/ws/eBayISAPI....m=140363435444, de groene doos. De vleugels van alle Cirrussen zijn volgens mij trouwens zondermeer uitwisselbaar, het profiel en de vleugelpennen zijn gelijk.
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Maar op MP etc komen ze ook nog wel eens langs, soms zelfs nog voor veel minder geld. Dus goed wakker blijven Rick En ik beloof dat ik er nu mee stop Cirrussen te kopen.....(dit moest ik van mijn echtgenote
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
Mooie kist Arjan, je vloot begint aardig te groeien Vlieg je de Harvard ook nog ? Grtz, Menno
__________________ My Hangar: Last Down XL V3, Ucellino, Toni Clark Piper PA18, DH82a Tiger Moth, Cessna L19 Birddog, Big Lift, Piper J3 EP, & Honeybee FP V2 Laatst gewijzigd door RCEFlyer; 17 februari 2010 om 18:16 | ||
| | #11 (permalink) |
| | #13 (permalink) |
ik zag de advertentie nog geen 10 min na plaatsing en had al wel het idee dat hij er niet lang zou staan, ik vind trouwens die zwarte romp wel iets hebben, weer eens wat anders dan het eeuwige wit. Succes met het opknappen en als je weer eens gaat hangvliegen bij onze oosterburen (moeten we weer eens doen): neem hem mee! |
| | #14 (permalink) |
Hee Arjan, het is half februari... moet je die kerstverlichting niet eens uit de tuin halen?
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 6 november 2008 Locatie: Leeuwarden Leeftijd: 32
Ik zag hem ook staan en vond het ook wat lang duren voordat je reageerde. Gelukkig reageerde je, want ik werd al hebberig Mooie kist! Welk profiel heeft de Cirrus trouwens? Ben een beetje met profielen aan het klooien voor mijn Alpha bouwdoos.
__________________ To increase performance, add lightness. |
