Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 16 september 2010, 14:16   #46 (permalink)
goose3's schermafbeelding
Goed. Even terug. Ik zoek een paar simpele reproduceerbare stappen op weg naar een optimaal ingestelde thermiekzwever.
Laten we het even beperken tot zwaartepunt en hoogteroer.
Oorspronkelijk geplaatst door goose3 Bekijk bericht
Ik zat de denken aan een simpel stappenplan:
Stap 1: leg het zwaartepunt zover mogelijk naar achteren.
Stap 2: verklein de hoogteroeruitslag zodat je bij de kleinste gewenste cirkel ongeveer de volle uitslag nodig hebt.
Stap 3: trim het hoogteroer zodat de kist binnen 10 sec herstelt van de duiktest.
Uitleg
Het zwaartepunt zover mogelijk naar achteren maakt de kist gevoeliger. Thermieksignalen zie je dan beter. Gevoeliger betekent echter dat tijdens het cirkelen je hoogteroerknuppel erg zenuwachtig is, tenzij je de max. benodigde hoogteroeruitslag verdeelt over je volledige knuppelbereik (en/of veel expo toepast). Dat was stap 1 en 2.
In stap 3 trim je het hoogteroer zodat je een bepaalde vliegsnelheid houdt. Ik zou het hoogteroer willen trimmen op de vliegsnelheid die bij de optimale glijhoek hoort. Die triminstellingen wil ik ook gemakkelijk terug kunnen vinden. Bij dat terugvinden komt de duiktest van pas want de seconden nodig voor herstel kun je gemakkelijk meten.
Op welke snelheid
Als ik (bij het gekozen zwaartepunt) de snelheid op net-niet-overtrekken instel (trim met het hoogteroer), wat normaliter ongeveer de minimale daalhoek oplevert, dan doet hij in de duiktest ongeveer 5 seconden tussen twee stall's. De optimale glijhoek zit normaal bij een hogere snelheid. Ik denk ergens bij de snelheid (stand hoogteroer) waarbij de duiktest 10 seconden hersteltijd nodig heeft.
Let op
Telkens als je het zwaartepunt verplaatst (stap 1) dan moet je stap 2 en 3 opnieuw doen.
Help!
De 10 seconden hersteltijd heb ik gegokt. Ik heb geen apparatuuur om de optimale glijhoeksnelheid via metingen op te zoeken. Hoe vind ik (enigszins nauwkeurig dus niet gewoon "op gevoel") de "optimale glijhoek"-snelheid, zonder dure meetapparatuur?
Heeft iemand ervaring met de relatie tussen optimale glijhoeksnelheid - duiktesthersteltijd voor de Junior of voor andere modellen?
gr. Ron
Protech Skyraider †, GP Spirit Elite, Paragon 3 meter, Graupner Junior S
goose3 is offline   Met citaat reageren
Labels
graupner junior, invliegen, s thermiek
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:14.
