Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 1 maart 2011, 21:24   #1 (permalink)
PH-SVV's schermafbeelding
Leeftijd: 38
Cool Opknappen Dandy
Hallo allemaal,
Aangezien een aantal van jullie zo vriendelijk zijn geweest mij te helpen in mijn Mini Nimbus draadje, dacht ik laat ik een apart draadje maken voor het opknap verslag van de Graupner Dandy.
Dit is ze nu:
Mooi oranje is niet lelijk, in dit geval helaas wel.
Het is mijn intentie om haar een mooie witte jurk aan te trekken met een rood doorschijnende vleugel. en Rode roeren. de folie is reeds besteld en onderweg.
De Dandy kwam gelukkig met tekening, dus er valt nog af te leiden hoe e.e.a. orgineel gezeten heeft. Helaas zit er maar één C577 servo bij een MX-12, een 2e moet ik dus even opsnorren via het forum of ergens zien te kopen.
Het hoogte roer zit nu een beetje ongelukkig vast met 2 scharnieren aan de uit-einden, maar dat kan bij het folieën mooi aangepakt worden, dubro's liggen al klaar.
De Dandy naast een Easystar, bijna even groot
Ik sta open voor adviezen en zal straks ook nog wat vragen in de groep gooien.
Life is simple: eat, sleep and fly
Laatst gewijzigd door PH-SVV; 2 maart 2011 om 09:58
PH-SVV is offline   Met citaat reageren
Oud 1 maart 2011, 21:32   #2 (permalink)
Leeftijd: 38
Gelijk maar even reageren op mijn eigen post met een aantal vraag die hier niet helemaal bij hoort, maar toch ook weer wel.
Ik was van plan om de R700 die bij de MX-12 zit in te bouwen, deze via een Ubec te voeden vanaf een 800Mah lipo, echter als ik dit aansluit begint de servo te klapperen als een bezetene totdat ik de MX-12 aanzet. Is dit normaal? Wanneer ik er een RX-7 Synth IPD van Multiplex op aansluit heb ik dit probleem namelijk niet... ik wil deze vintage zwever niet gelijk de grond in boren uiteraard. Nu heb ik ook een DX7 en een AR500 liggen, is het bereik van de AR500 voldoende voor de zwever?
Ik hoor het graag.
Modelbouw groet,
Sander
Oud 1 maart 2011, 21:37   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
MaartenX's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Hoi, leuk dat je met de Dandy aan de slag gaat. Ik heb er ook een origineel uit 1979, mijn eerste RC kist en vliegt nog steeds. Een prima zwevertje met een breed inzetbereik.
Even over je ontvangers, bij 35 Mhz moet je eerst de zender aanzetten, dan de ontvanger en dan heb je geen problemen. Een multiplex ontvanger kan je wel eerst aanzetten omdat het IPD dan de jitter van de servos eruit haalt.
Waarom lipo als ontvanger accu? dan moet er weer lood bij. Hier kan je gewoon 4x AA inzetten, kan je uren vliegen.
een AR500 ontvanger kan prima, die heeft een bereik van ruim anderhalve kilometer......
Succes en veel plezier met deze kist, ik hoop dat je er net zoveel plezier van hebt als ik van de mijne. Groeten, Maarten
If less is more than I am everything ###Endless lift to you###
MaartenX is offline   Met citaat reageren
Oud 1 maart 2011, 21:45   #4 (permalink)
Leeftijd: 38
Standaard ontvangers
Oorspronkelijk geplaatst door MaartenX Bekijk bericht
Hoi Maarten,
Leuk zo'n oude kist he, goed om te horen dat je er nog mee vliegt, de mijne is ook echt oud, maar goed bewaard gebleven. Dat dat zo werkt op de 35Mhz wist ik wel, maar dacht dat dat aan de ubec lag. Ik zal wel op nimh gaan vliegen, beetje afhankelijk van het benodigde gewicht. Ik heb ook nog wat stickpacks (6 en 7 Cell) liggen, of zullen die te zwaar zijn? (een beetje gewicht heb je toch wel nodig)
Denk dat ik 'm dan maar op de 2.4Ghz houd.
Oud 1 maart 2011, 22:19   #5 (permalink)
Leeftijd: 45
Stickpacks zijn te zwaar, vier cellen AA is echt genoeg. Het kistje vliegt dan met meer wind ook prima. Zwaarder maken zou ik niet doen, voegt niets toe, komt 'ie alleen maar sneller naar beneden.
Het opmerkelijke van de Dandy is dat hij echt heel mooi aan de lier omhoog gaat. Bij de VGT valt mij steeds weer op dat de kist als op rails omhoog schiet. Kan ook aardig wat hebben aan de lier.
Ik zou inderdaad gewoon de AR500 erin zetten. Prima betrouwbare ontvanger, heb er zelf ook meerdere ingebruik.
We zien je graag op het VGT!!!
Oud 1 maart 2011, 22:53   #6 (permalink)
jan brilman's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Ha, een Dandy!
Jeugherinneringen . . .
Jammer dat het cockpitkapje er niet meer bij zit . . .
Ik zou het wel proberen na te maken oid.; aerodynamisch is dit natuurlijk niet best . . .
Succes!
jan.
Alle mannen willen maar één ding: gelijk hebben.
jan brilman is offline   Met citaat reageren
Oud 2 maart 2011, 09:24   #7 (permalink)
Leeftijd: 38
Dat klopt, maar dat moet wel lukken. ik ga gewoon een stuk van een pet-fles afknippen.
Kan iemand een foto plaatsen hoe het er origneel uit hoort te zien?
Klopt het dat de onderkant bijna recht is en de neus afloopt naar beneden, wat een raar gezicht is dat.
Oud 2 maart 2011, 09:36   #8 (permalink)
Leeftijd: 31
mooie fotos Graupner Dandy
zucht, ik heb aan verschillende houtbouwkistjes gedacht maar mss. is een dandy het leukst ;p
btw, je kan met pur schuim een malletje maken, en een dunne thermoplastische folie erom modelleren/trekken (met vacuum idealiter). ik noem maar wat, van een grote saladebak of zo ;p
mc22s/s3d, zweeeeven http://www.winterswijkseluchtvaartclub.nl/
lecraM is offline   Met citaat reageren
Oud 2 maart 2011, 09:52   #9 (permalink)
Leeftijd: 38
Standaard decals
Oorspronkelijk geplaatst door lecraM Bekijk bericht
Die had ik al gevonden, ik bedoelde meer of iemand van het forum een foto kan maken, deze zijn niet echt heel duidelijk.
Enig idee hoe ik de oude stickers straks over kan zetten op de nieuwe bespanning?
(Of kan je ze ergens laten maken, ben daar niet zo handig in)
Waar koop ik een beetje voordelig C577 servo's (incl verzenden dus)
Laatst gewijzigd door PH-SVV; 2 maart 2011 om 10:00 Reden: nog wat vragen
Oud 2 maart 2011, 12:13   #10 (permalink)
Leeftijd: 45
Oorspronkelijk geplaatst door svelzen Bekijk bericht
Voor die stickers zou je een berichtje kunnen sturen naar Plotterwelt.
De oude stickers kan je niet hergebruiken.
Die tweede servo hoeft niet pe sé ook een C577 te zijn. Elke standaard servo past hier. Aangezien je in HR woont zou ik er eentje bij 2BrothersRC in Bussum halen.
Het klopt de de kist vliegt met de neus een beetje naar beneden, daar wen je snel aan. Bij die van mij is de cockpit overigens vergaan, ik heb iets van hout gemaakt maar moet nog een kapje trekken.
Voor foto's van mijn Dandy zie de website van de Vintage Glider Group.
Succes. Maarten
Oud 2 maart 2011, 12:38   #11 (permalink)
Leeftijd: 38
Standaard repliek
Dat ga ik zeker even proberen, bedankt voor de tip.
Sorry maar bij 2Brothers kom ik liever niet meer, ik bestel de C577 wel online dan.
(Ik wil toch deze standaard graupner servo's hebben, zijn een stuk beter dan de SG-5010 towerpro's die ik nog heb liggen, noem me eigenwijs)
Misschien samen eens doen, dan hebben we er beide weer eentje?
Oud 2 maart 2011, 15:19   #12 (permalink)
Ruud1970's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Standaard Foto Dandy
Oorspronkelijk geplaatst door lecraM Click the image to open in full size.
Beter?
MX-16s: Aeronaut Elektro-Cat - Carrera Milan - EON HLG - GR Hi-Fly - GR Junior Sport Plus - GR Pyrit - Krick Grunau Baby - MPX Alpha - MPX Alpha Club - MPX EasyGlider PRO - Robbe ASW 15
Ruud1970 is offline   Met citaat reageren
Oud 2 maart 2011, 15:21   #13 (permalink)
Leeftijd: 38
Thumbs up foto
Oorspronkelijk geplaatst door Ruud1970 Bekijk bericht
Beter?
Ja, reuze bedankt!
Oud 2 maart 2011, 17:08   #14 (permalink)
Leeftijd: 31
wat een dotje, wauw
Oud 3 maart 2011, 08:16   #15 (permalink)
vw4style's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Als je het gewicht nodig hebt ok, maar anders is het echt niet nodig om 2 van deze knoeperts in te bouwen. een Hitec HS 81 is prima. >> MPX-112081 - LYNXSHOP kosten 14,71 per stuk!
Grt Lyckele
www.mvc-otto.nl www.F3J-sport.nl/ www.f3k.nl
"Achtung!!Nur Zur Information, da kommen die Holländer wieder !!!
vw4style is offline   Met citaat reageren
Labels
dandy, graupner, vintage, zwever
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:15.
