Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 23 januari 2012, 18:36   #46 (permalink)
flymax's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door PH_AJH Bekijk bericht
Hoi Rick,
De hoofdliggers zijn niet het sterkste punt bij Cirrus vleugels. Ik had bij mijn 75 (zelfde vleugels) ook een mm weggehaald voor de remkleppen....en prompt gingen ze bijna doormidden, precies bij de hoek van de remklep. Pas daar héél erg mee op, want ik zie dat je ook de webbing hebt weggehaald en die heb ik juist verdubbeld om de sterkte enigszins terug te krijgen.
Arjan,
het is mijns inziens ook een combinatie van 2 dingen: je haalt wat materiaal weg waardoor de buigsterkte afneemt, en tegelijkertijd bouw je een discontinuiteit in: door de remklep wordt de vleugel ter plekke veel stijver. Je creert als het ware een hefboom en het gevolg is dat de ligger precies op de overgang aan de binnenzijde de vleugel breekt.
Max
flymax is offline   Met citaat reageren
Oud 23 januari 2012, 19:10   #47 (permalink)
Rick R's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Hoi Rick,
Hee Arjan,
Bedankt voor de waarschuwing, ik was er wel op bedacht. In totaal heb ik er nog geen mm afgehaald. Voor de zekerheid lijm ik nog wel even wat kops 5mm balsa tussen de liggers. Deze remkleppen later nog inbouwen in een houtbouw vleugel is niet je-van-het. Ik denk dat er na het verlijmen en schuren van de indekking over de klep nog maar weinig balsa overblijft. Inbouwen in een schuimvleugel lijkt men dan toch een stuk makkelijker.
Groeten Rick
Mx-16S: Elektro Kadett, Riser 78'/100', Easy-Star, Cirrus-75, De Wite, Hegi ASW-15, Cirrus, Cirrus-75, LS-6, Mosquito, DG-100, Mini Nimbus, Racek-3 Möwe, Ximango~
Rick R is offline   Met citaat reageren
Oud 23 januari 2012, 19:17   #48 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
nou een paar mm áchter de hoofdligger en je hebt geen probleem. Maar dat heb ik ook pas later bedacht, zoals bij mijn Minimoa....
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 23 januari 2012, 19:43   #49 (permalink)
Leeftijd: 18
Hmm, dat is natuurlijk helemaal makkelijk. En dat terwijl ik gisteren je Minimoa draadje nog opgezocht heb om de kunst af te kijken. Ik kon al niet bedenken waarom jij nou de kleppen zo ver naar achteren had Wieweet pas ik het nog aan, scheelt een boel werk en die paar mm naar achteren maakt qua moment/effect niet veel uit.
Nogmaals dank!
Oud 6 april 2012, 19:25   #50 (permalink)
Leeftijd: 18
Eindelijk weer wat tijd en zin gevonden om met de Cirrus bezig te gaan. Inmiddels is er ook een deadline; 6 mei moet lukken lijkt me!
Over de eerdergenoemde remkleppen heb ik nog eens goed nagedacht en tot de conclusie gekomen dat ik ze beter (zoals Arjan al vermelde) achter de liggers kan plaatsen. Hiervoor moest ik nog wat extra rib weg zagen en een nieuwe hulpligger verlijmen. Omdat de kleine stukjes rib onder de remklep steeds af bleven breken heb ik deze ook maar meteen afgezaagd. Later komt daar weer een lijstje overheen. Ook heb ik een stukje van de indekking bovenop de ligger afgehaald om straks meer lijmoppervlak te hebben voor de remklepindekking:
Belangrijk is dat de rand van de remklep op precies gelijke hoogte blijft als de ligger. Hier heb ik nog een trucje op bedacht:
Door deze vuren latjes precies op de overlap te leggen blijft de remklepbehuizing altijd gelijk met de ligger. Eenmaal uitgelijnd heb ik er een stuk tape over gedaan zodat bij het omdraaien van de vleugel alles op z'n plek blijft.
Eenmaal gefixeerd heb ik de vleugel omgedraaid en 3mm shearwebs tussen de klep en de ligger gedrukt. Het 'lipje' aan de behuizing van de remklep is uiteraard precies 3mm lang. Hierdoor blijft de remklep op de juiste afstand van de ligger:
Toen eenmaal alles goed zat de boel met bruislijm verlijmd. Hierna was de tweede vleugel een eitje en was ik met een uurtje klaar
In de loop van de week de beplanking verder afmaken en de twee 9 grams servo's aansluiten!
Groeten Rick
Oud 6 april 2012, 19:32   #51 (permalink)
Leeftijd: 45
Dat pak je goed aan
Verstandig om het nu je toch bezig bent alsnog goed te doen.
Groet, Arjan.
Oud 7 april 2012, 16:56   #52 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
snijders's schermafbeelding
mooi hoor rick ,zou leuk zijn je cirrus in roden te zien vliegen ik ben erg benieuwd sucses ik blijf je met erg veel plezier volgen
MVGR JOHAN SNIJDERS
http://sites.google.com/site/vintageglidergroup/
snijders is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:15.
