Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 5 juni 2011, 22:58   #31 (permalink)
ceppodo's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door Hans N. Bekijk bericht
Om 't hongerig gepeupel rustig te houden en een opstand te voorkomen............
Grapje, dat was de mijne, nu van een grens-forens
Deze grens-forens is er anders maar wat blij mee.
Nou nog even wat aan dat oranje kleurtje doen en er een motor setup bij bedenken
ceppodo is offline   Met citaat reageren
Oud 5 juni 2011, 23:09   #32 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
loeki's schermafbeelding
Leeftijd: 43
hey Arjan,
Nou niet te snel gaan hé, anders is ie al versleten voor maandag de 13e..
Robbe varta fly-Robbe Argo-graupner pedro-Reichard Schandy-Graupner ASH26 E-Dalmation Lady-hype WOW-Cessna 182-simprop solution XL
loeki is offline   Met citaat reageren
Oud 5 juni 2011, 23:17   #33 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Het is nog wel wat werk hoor...en deze week moet ik ook gewoon weer werken dus dat wordt nog krappig....
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 5 juni 2011, 23:24   #34 (permalink)
serge pot's schermafbeelding
Leeftijd: 40
blauw wit blijft mooi smoelen
Wie haast heeft of geen tijd, is te laat begonnen .
serge pot is offline   Met citaat reageren
Oud 5 juni 2011, 23:24   #35 (permalink)
Leeftijd: 45
zat ik me ook net te bedenken
Groet, Arjan.
Oud 6 juni 2011, 06:57   #36 (permalink)
SRS
SRS's schermafbeelding
Leeftijd: 38
Stiektip = toppie! En idd frisse kleuren, smoelt mooi...
Het maakt niet uit HOE je bouwt, ALS je maar bouwt...
SRS is offline   Met citaat reageren
Oud 7 juni 2011, 18:56   #37 (permalink)
Leeftijd: 45
Standaard Help!
Help mij eens....
Er zitten denk ik een oud type Multiplex kleppen in. De losse onderdelen kunnen voorzover ik weet niet los.
Er zit een ijzeren staafje aan de buitenste poot, en daaraan moet het staaldraadje wat door de vleugel in de romp komt.
Maaaar: hoe bevestig ik de twee delen aan elkaar? Ik denk solderen met een messing buisje eromheen. Probleem is dat ik dan ín de klepkast moet met mijn soldeerbout. Als het ijzertje wat aan de poot zit los zou kunnen krijgen zou dat wel heel veel schelen. Maar dat krijg ik niet voor elkaar.
Ik hoop dat je het probleem(pje) snapt
Groet, Arjan.
Oud 7 juni 2011, 19:23   #38 (permalink)
flymax's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Jouw verbinding met een messing buisje lijkt me een goede oplossing. Maar ipv solderen kun je ook epoxy gebruiken.
Max
flymax is offline   Met citaat reageren
Oud 7 juni 2011, 19:26   #39 (permalink)
Leeftijd: 45
Da's een goeie. Heb ik ook even aan gedacht. is misschien wel een betrouwbaardere verbinding dan een slecht soldeersel. Ben ook bang dat ik bij te lang verhitten van het ijzerdraadje de poot van de klep laat smelten.
Groet, Arjan.
Oud 7 juni 2011, 19:49   #40 (permalink)
Rick R's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Is daar niet een bepaald soort Locktite voor? Een die in de verbinding loopt en dan keihard wordt. Volgens mij kun je die pas los maken door het metaal flink heet te maken.
Succes!
Mx-16S: Elektro Kadett, Riser 78'/100', Easy-Star, Cirrus-75, De Wite, Hegi ASW-15, Cirrus, Cirrus-75, LS-6, Mosquito, DG-100, Mini Nimbus, Racek-3 Möwe, Ximango~
Rick R is offline   Met citaat reageren
Oud 7 juni 2011, 19:50   #41 (permalink)
Leeftijd: 40
wel het staaldraadje in kerven met een kniptang ,voor grip voor de lijm
Oud 7 juni 2011, 22:41   #42 (permalink)
jacobbos's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Ik heb bij de bouwmarkt al eens Bison ijzerlijm gehaald, werkt perfect om ijzer aan elkaar te lijmen, is grijs en epoxy-achtig. Misschien kun je daar wat mee.
Groet,
Jacob
PS vanavond 5 hoogtelijnstartjes met de Scirocco
jacobbos is offline   Met citaat reageren
Oud 7 juni 2011, 22:55   #43 (permalink)
Leeftijd: 45
Ik ga voor gewone epoxy, dat lijmt opgeruwd ijzer/staal ook uitstekend. Heb het even geprobeerd.
Verder vanavond de vleugelservo's ingebouwd, dekseltjes gemonteerd en de aansluitingen gesoldeerd.
Ook de eindribben zitten op hun plek en zijn afgewerkt.
Die kleine dingetjes, dat kost zooooo veel tijd......
Groet, Arjan.
Oud 7 juni 2011, 22:57   #44 (permalink)
hendrik's schermafbeelding
Leeftijd: 38
schiet mooi op Arjan!
hendrik is offline   Met citaat reageren
Oud 8 juni 2011, 23:07   #45 (permalink)
Leeftijd: 45
Vanavond schiet het niet zo op....
De remkleppen zijn niet goed. Ze sluiten scheef; beide kleppen gaan aan de rompzijde helemaal in, maar aan de tipzijde staan ze nog wat omhoog. De gaatjes waar de armpjes aan zitten zijn dus niet op de juiste afstand geboord. Zie dat maar eens goed te krijgen. Het is aluminium van 0,5mm dus je kunt er weinig mee. Ik overweeg ze er helemaal uit te slopen en er Graupner Teck-kleppen in te zetten, die werken veel fijner.
Daarna de stuurkabels van de hoogteroeren gemonteerd en die willen niet goed centreren. Als je wat up geeft komen ze een heel stuk hoger naar neutraal dan wanneer je down geeft. Veel te veel naar mijn zin. Ik moet nog eens zien wat ik daar aan ga doen.
Groet, Arjan.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:15.
