Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 20 september 2002, 20:35   #16 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
Niek's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Ik gebruik in Tilt! (totaal 575 gr, vleugel belasting ca 23 gr/dm2) een 6v Gr sp400 met een extra ijzerring, met 6x3 graupner klapprop (de nieuwe, met de zwarte bladen) een schulze slim18 en 7xsanyo 500AR.
motor ca 90 gr
regelaar 10 gr
accu 130 gr
sp400 motor is getimed (rode stip in lijn met rand van koelgat, ca 4mm verdraaid), 0,5 mm2 (dikke servodraad) over de borstelveren heen, en in gedistilleerd water goed ingelopen.
Niek is offline   Met citaat reageren
Oud 20 september 2002, 20:54   #17 (permalink)
Joost's schermafbeelding
Leeftijd: 25
ja, maar hoe groot is die accu?
Joost is offline   Met citaat reageren
Oud 20 september 2002, 21:00   #18 (permalink)
Leeftijd: 25
Oorspronkelijk geplaatst door Bruno van Hoek
Nou, niet helemaal, want je hebt geen instelhoek voor de vleugel ingebouwd
nee, want ik wist niet hoe groot deze moest zijn, en d8 er later wel een latje onder te kunnen leggen...
Oorspronkelijk geplaatst door Joost
grootste struikelblok nu, is het zwaartepunt.
dit ligt te ver naar achteren. Nou kan ik er een andere accu in doen, de neus langer maken (neeh), of de vleugel verder naar achter....
maar éérst de staart rondschuren
Nee, accu voorin, dan (achter elkaar) de servo's en daar achter de ontvanger. Moet lukken..
de servo's zitten nu onder de vleugel..., ontvanger daarvoor (kan eventueel naar achteren, maar dan zit het zwpnt helemaal verkeerd)
Oud 7 februari 2006, 13:36   #19 (permalink)
L U U K
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Niek
Zie ik daar een dragend stabilo (= stabilo met liftend profiel)?
Dit was een vrije vlucht kistje?
Dit stabilo gauw vervangen door gewoon een plat plankje, anders heb je veel gedonder met vinden zwp. (op 1/2 koorde tot 1/3 van achteren!) en snelheid erbij betekend nog meer duiken, stuurt/vliegt niet lekker.
Kan iemand dit mij uitleggen?
Dit leverd toch alleen maar voordelen op; minder lood in de neus (bij 'gewone' zwevers)
  Met citaat reageren
Oud 7 februari 2006, 14:54   #20 (permalink)
Bruno van Hoek's schermafbeelding
Leeftijd: 58
Klopt helemaal, je hierin kunt zelfs nog verder gaan dan bij vrije vlucht omdat je immers kunt sturen.....
Mijn oude zwevertje heeft het zw.p. op 70 % en een dragend stabilo.
Heb er nog club-zweefwedstrijden mee gewonnen...
F2B or not to be, to me no question!
Ik doe geen vriendenlijst, ik ben er voor jullie allemaal.
Bruno van Hoek is offline   Met citaat reageren
Oud 7 februari 2006, 16:22   #21 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Arjen van Viegen
Liftend stabilo is helemaal geen probleem. Bij juiste hoeken en zwp. compenseert het voor overmatig stijgen bij motorvermogen!! rustig laten zitten. Vliegt het echt !#$%^&* dan kun je het altijd nog vervangen. uit gewichts en stabiliteitsoverwegingen dan liefst door een 10% dik symmetrisch profiel (VEEL efficienter dan zo'n plankje)
ik heb een grote zwever met veel motorvermogen
ook staat daar een stabilo met profiel op
als ik volgas geef gaat hij netjes omhoog en gaande weg moet ik steeds meer down duwen totdat ik geen down meergeven kan
hij overtrekt dan
ziet er raar uit
hoe komt dit dan?
roberco is offline   Met citaat reageren
Oud 7 februari 2006, 20:41   #22 (permalink)
L U U K
Guest
Berichten: n/a
Gaaf, welk model is dat?
Welk profiel heeft/had het stabilo?
Heb je misschien tekeningen?
Lijkt me wel leuk om het een en ander over uit te zoeken (misschien wel leuk voor mijn profielwerkstuk, want zulke dingen interesseren me wel).
Wellicht heeft het ook wel een heel aantal nadelen, want anders zou het al lang overal gebruikt worden. Maar voor bapaalde doeleinden moet je er wel voordelen uit kunnen halen. (denk ik)
  Met citaat reageren
Oud 8 februari 2006, 07:53   #23 (permalink)
knvvlsport's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Ervaring van lang geleden met zweefmodel met dragend stabiloprofiel en striproer: bij downsturen wordt de welving van het profiel nog groter, gaat model sneller vliegen en door de vergrote welving meer lift, meer downmoment, nog sneller tot ... crash.
Peter Keim
knvvlsport is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2006, 22:52   #24 (permalink)
Leeftijd: 58
Oorspronkelijk geplaatst door L U U K
Een oer-oude Dandy
Goh, heb ik nooit bekeken..., Dikste punt ligt op 35 - 40% (uit het hoofd)
Niet in m'n bouwhok, wellicht ergens anders in huis onder in kartonnen dozen die al meer dan 25 jaar ongeopend zijn en die ik niet eens zo zou weten te vinden...
Oud 8 februari 2006, 23:04   #25 (permalink)
Leeftijd: 58
Oorspronkelijk geplaatst door knvvlsport
Herken ik wel, maar dat kwam dan door te weinig "up" uitslag, of door te weinig ingestelde uitslag, of door vering in de aansturing. Met voldoende up kan ik altijd nog sturen.
Wel is het zaak om bij een Dandy een ring aan de startlijn te gebruiken, die dunner is dan de ruimte tussen multiplex starthaak en de rompbodem.
Doe je dit niet (spreek uit ervaring) dan komt het model -boven aan de lijn gekomen- niet los en vervolgt met een kwart-cirkelvormige duik zijn vlucht -sturen kun je gerust vergeten- om zich uiteindelijk met flinke snelheid loodrecht in de grond te boren. Gelukkig waren de brokken nog heel en te plakken zodat 30 jaar na dit voorval het relikwie toch bij gelegenheid nog wel eens uit de motte-n-ballen komt....
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:19.
