| | #1 (permalink) |
Ik heb sinds een paar dagen een sky assistant. Nu vroeg ik me af hoe hebben jullie je vario ingesteld? Kunnen julie dat hier onder weergeven? Dan hoef ik het wiel niet nog een keer uit te vinden. Dus hoe hebben jullie de gevoeligheid staan. (vario) (ik wil niet zo'n zenuwachtig ding) De spraak automatisch of iedere zoveel seconden? Temperatuur voltage. En hoe loggen jullie? |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 21 oktober 2006 Locatie: Hoeven/ Oudenbosch Leeftijd: 56
Goed idee, ik heb nu ook maar iets ingestelt maar ik weet niet of het allemaal optimaal is. Wellicht dat de profs meer willen loslaten. E.e.a. is bij de meesten wel op gevoel denk ik zo
__________________ Je hoeft niet gek te zijn om ze "te zien vliegen" : Pilatus B4, Robbe ARGO; Robbe Tonga, ASW15, Stratos,MPX Alpha, Cirrus,Carrot,Limbo, vlieger zonder club |
| | #3 (permalink) |
Hoi Bertus, Ik zal binnenkort even een printscreen maken van mijn instellingen. Ik vlieg hiermee eigenlijk met al mijn zwevers. Van een 2-as zwever van 2m tot een 4 kleppen kist van bijna 3,5m en dat gaat allemaal prima. Ik heb toen ik mijn SA voor het eerst had ook alle basisinstellingen direct overgenomen van Arjan, vanaf daar heb ik het naar eigen wil aangepast. Groeten Rick
__________________ Mx-16S: Elektro Kadett, Riser 78'/100', Easy-Star, Cirrus-75, De Wite, Hegi ASW-15, Cirrus, Cirrus-75, LS-6, Mosquito, DG-100, Mini Nimbus, Racek-3 Möwe, Ximango~ |
| | #5 (permalink) |
Hoi Bertus, Hier dan het plaatje van mijn instellingen op het moment: ![]() Ik heb aangegeven dat elke 50m stijging gemeld moet worden. Als de spanning van de ontvangeraccu met 0,1V zakt of als hij onder de 4,7V komt krijgt ik een waarschuwing. Ook probeer ik al een hele tijd te regelen dat ik met het omzetten van een schakelaar op de zender de actuele hoogte, voltage en temperatuur kan horen, echter krijg ik dit nog steeds niet lekker voor elkaar. De ene keer werkt het, de andere keer hoor ik alleen steeds dezelfde piep-toon achter elkaar door. Loggen doe ik altijd. Ik heb een vaste manier voor het archiveren van de log's. Elk vliegtuig heeft een eigen afkorting zodat ik al mijn vluchten geordend op model en datum op kan slaan. Succes! Groeten Rick
| | #7 (permalink) | |
| Lid sinds: 8 februari 2009 Locatie: Bleskensgraaf Leeftijd: 40
| Citaat:
Heeft bij mij geholpen. Mvg Rob | |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Dat zal ik binnenkort meteen even proberen Op het moment heb ik hem van -140% tot +140% staan. Wellicht dat als ik er 150 van maak dat hij dan wel functioneert. Bedankt voor de tip! Groeten Rick
__________________ Mx-16S: Elektro Kadett, Riser 78'/100', Easy-Star, Cirrus-75, De Wite, Hegi ASW-15, Cirrus, Cirrus-75, LS-6, Mosquito, DG-100, Mini Nimbus, Racek-3 Möwe, Ximango~ | |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 9 februari 2004 Locatie: Schoonhoven Leeftijd: 34
Ik heb dan wel een Picolario Talk, maar toch. Erg handig vindt ik dat je om de 10 seconden hoort hoe hoog je zit. Dat vindt ik fijn als je met hangen en wurgen probeert hoogte te winnen, of als je het benauwd krijg van teveel hoogte. Dan weet je sneller of je stijgt danwel eindelijk hoogte weet af te bouwen. Misschien kan je dat bij de Sky assistant ook instellen, e.a. is persoonlijk natuurlijk.
__________________ Mooie dingen groeien langzaam. |
| | #10 (permalink) |
Ik vind het juist prettig dat je met een schakelaar de hoogte kan laten horen. Al je aan het worstelen ben om boven te blijven, vind ik het juist weer lastig om iedere keer een stem te horen. Ik heb mijn huidige vario ook wat traag staan, zodat hij niet bij 1 meter omhoog begint te gillen en bij iets zak hij doet of je gelijk moet landen. Maar misschien wijzigt dat wel als ik een echte thermiek zwever heb. Ik weet dus wel wat in ongeveer wil maar niet hoe dat met de sky (ik bedoel de stand van de schuifjes) ingesteld moet worden. Ik zag zaterdag overigens de buizerds hier achter al weer cirkelen. |
| | #11 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 23 mei 2005 Leeftijd: 38
Ik volg dit draadje met belangstelling, waarbij ik nog een paar nachtjes ga slapen om daarna te besluiten om een volledige set aan te schaffen. (bestaat uit een variometer en portofoon die in de aanbieding is) Het is meer dan alleen een loggertje en ik denk wel een welkome aanvulling tijdens het vliegen. Nu moet ik alles op het zicht doen, en op grote hoogte is het niet altijd goed te zien.
__________________ Het maakt niet uit HOE je bouwt, ALS je maar bouwt... |
| | #12 (permalink) |
Ik heb gisteren de vario voor het eerst in een kist gehad. Mijn maat heb ik hem laten afstellen en gezegd wat ik wilde. wat mij opvalt is dat hij positiever is over thermiek als mijn andere vario. Ik heb ze namelijk beide in mijn kist gehad met twee ontvangers aan mijn t shirt gehangen. We zijn nu aardig in de goede richting, alleen krijgen we de externe temperatuur voeler niet aan hij geeft 0 graden aan wat zou dat zijn? We gaan volgende keer verder met instellen als hij voor ons gevoel goed is ingesteld zal ik het hier tonen. |
| | #13 (permalink) |
Na wat worstelen en erg veel hulp van mijn maat zaterdag voor het eerst eens kunnen loggen. Volgens mij moet ik alle vluchten terug kunnen zien maar dit was de laatste van zaterdag. wat de lijnen en getallen allemaal betekenen weet ik nog niet precies. Maar dit hebben we alvast. Laatst gewijzigd door Bertus; 23 mei 2012 om 18:56 |
| | #14 (permalink) |
Ik denk dat de vluchten aan elkaar staan als ik naar de tijden kijk. Maar wat is het getal rechts op de hoogste groene piek? (Als je de foto vergroot is het te lezen) En het blauwe met rode lijntje wat is dat? En de externe temperatuur geeft 0 graden aan hoe krijg ik dat werkend? Ik vloog trouwens met een excel competition 3. 2210 mm spanwijdte |
| | #15 (permalink) | ||||
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 45
| Citaat:
__________________ Groet, Arjan. Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools. Mijn vloot __Vintage Glider Group website | ||||
