Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 17 januari 2006, 19:37   #1 (permalink)
FX
FX's schermafbeelding
Leeftijd: 53
Standaard Pibros fiasco - gemak afgestraft
Hoi medeforummers
Dacht bij mezelf, maak ook wel even zo'n Pibros.
Nou, dat was niet zo moeilijk. Maar ik heb 3mm schuim materiaal
met een papier/karton achtige laag.
Na wat experimenteren met het materiaal in mijn badkuip
kon ik de volgende dag het laagje er redelijk afkrijgen.
Maar ik moet wel zeggen dat het naar werk is, dus dacht ik,
laat lekker zitten dat laagje, want je krijgt ook nog allemaal
snippers in je badkuip. En dan heeft mijn Pibros direct zo'n
stoer F15 matgrijs kleurtje.
Nou, dat heb ik geweten.
Volgens de site van Pibros zou het model alleen, dus zonder servo's
accu ontvanger, of wel, het kale "schuimpie" circa 100 gram moeten
wegen.
Nu is die van mij in lengte 50 cm en breedte 100, en de "enige echte"
Pibros is 40cm bij 80 cm.
Maar wat denken jullie dat die "bak" van mij weegt , dus
zonder accessoires. Ik durf het niet eens te zeggen.
Maar ik zou graag willen weten wat jullie ervaringen zijn met de Pibros, wat gewicht betreft ?
Oh ja, bijna vergeten, hier de foto's van mijn "Zambonie", een ander woord kan ik er niet voor bedenken zo zwaar.
http://www.fxvbh.demon.nl/pibr.html
Zo. en nu maar eens kijken of ik depron zonder papierlaag kan krijgen voor weinig.
grt, FX
Beter 10 modellen finaal in de grond, dan nooit geprobeerd.
FX is offline   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2006, 19:53   #2 (permalink)
ariekraakjr's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Ik heb slecht nieuws voor je.
Het schuim dat je gebruikt is geen depron maar een soort verpakkingsschuim of ondervloer van de rol denk ik
Ik heb mijn 80cm inclusief electronica gewogen.
hij is 260 gram voor de zweefversie.
Het leek er ook een beetje op dan jou modelletje een beetje slapjes is.
Kijk maar eens op mijn site dan zie je mijn pibros en wibros.
Kijk eens bij de vloerenboer in de buurt en vraag naar depron of polypr...ofzo.
Het kost ongeveer 1,50 per plaat(1m x 1m). er is hier ergens een draadje over depronleveranciers.
Groet Arie
Het is de kunst van het weglaten.
ariekraakjr is offline   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2006, 19:53   #3 (permalink)
Pjotrrr
Guest
Berichten: n/a
Papier is erg zwaar dus het zou me niet verbazen als je over de 200 gram zit.....
Handig om te weten: 3mm depron is ongeveer 1 gram per vierkante decimeter.
  Met citaat reageren
Oud 18 januari 2006, 00:14   #4 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
Hoi
Hij weegt nu 250 gram, en dan heb ik nog geen rudder, tape, en ailerons
in gebruik.
En dan moet de electronica er nog in.
Ga nu eerst maar eens echt depron halen.
Kom met een vervolg zodra ik depron heb.
Maar slap is het model niet, zodra je een paar lagen op elkaar lijmt
wordt het toch een redelijk stijf geheel.
En dan Arie nog even:
Welke site ????
Maar bedankt voor jullie reacties, en het gewicht.
grt, FX
Oud 18 januari 2006, 01:46   #5 (permalink)
Pjotrrr
Guest
Berichten: n/a
Depron kost bij de meeste winkels 2-3 euro per plaat:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...on+leverancier
  Met citaat reageren
Oud 18 januari 2006, 02:09   #6 (permalink)
Leeftijd: 35
sorry mij site staat nu in mijn profiel
Oud 18 januari 2006, 08:57   #7 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
Hoi Arie.'
Bedankt voor de info, en plaatjes.
In je Wibros heb je dus 4 penlite's, zo te zien.
Had je die ook in de Pibros ?
grt, FX
Oud 18 januari 2006, 11:48   #8 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
YESSSSSSSSSSSSSSSSSS
Daar ben ik weer. Ik heb mijn Depron, in de door mij zo geliefde
zeer donker grijze kleur, want ik vind dat wit minder mooi. Maar dat
is persoonlijk natuurlijk.
En ik wil jullie niet GEK MAKEN, maar ik heb platen van 125 cm
bij 85 cm. Leuk om dus ook grotere delta's te bouwen, maar dan wel
met gewoon piepschuim binnenkern.
Bekijk ze maar eens, ze staat onder de plaatjes van mijn
eerste Pibros, genaamd Flop.
Ik moet natuurlijk wel eerlijk blijven, het
was een blunder om niet eerst
te wegen wat die onderrol woog.
Bouwfoutje moet je maar denken.
Heb de plaat gewogen, hij weegt 115 gram.
Het oppervlak is 106.25 dm2
Ik kom dan op 1.0823529 gram per dm2
Dus de berekening van Pjotrrr kwam enigzins in de richting
Nu weer snijden en lijmen, maar zou ik nog wel houtlijm nemen ?
Wat vinden jullie.
Ik ga nu snijden, en kom hopelijk ooit met een bouwverslag.
En servo's kon ik bestellen voor 5.5 euro per
stuk bij conrad had ik gelezen.
Oh ja, voor ik het vergeet, had ook ergens gelezen
dat depron steeds moeilijker is te krijgen. De winkel waar ik het heb
gehaald heeft het niet meer, reden is dat het niet vochtbestendig is, en
dit schijnt dan als ondervloer minder geschikt te zijn.
Dus dan weten jullie dat, en ik weet niet of je de prijzen heb gezien bij
een winkel in Pijnacker, maar die zijn voor 1/3 plaat van mijn
formaat al ongeveer 12 euro, dus ...........
beschrijving : GRAUPNER Depron 900 x 400 x 3,0mm (wit)
prijs : 11.95 €
Dit betekent dus dat mijn platen van 2 euro bij deze
winkel 36 euro moeten kosten
Reken uit je winst, koop nu wat je kunt krijgen, ik ga verder zoeken.
Later toegevoegd.
Het blijkt dat je 5 plaatjes krijgt voor dat geld, dus is het
ruim drie keer zoveel, maar dat het er 5 zijn staat niet op
de website.
grt, FX
Oh ja, bouwze
Oud 18 januari 2006, 13:22   #9 (permalink)
Leeftijd: 35
De winkel waar ik het haal geeft te kennen dat depron geen probleem met leveren gaat opleveren.(tel)
Ik heb ook de 6mm versie en ben nu bezig een pibros te maken uit twee lagen met daartussen een uit 6mm profiel.
Dit moet nog lichter worden en dan heb ik het profiel beter in de hand.
http://users.pandora.be/pavaro/proje...os/pibros1.htm
Ik gebruik nu 4 cellen AAA 900mah in mij pibros. Ik ga nu eerder naar huis door kouwu klauwu dan door lege cellen. ha ha
Ik zal wat foto's maken en op mijn www plaatsen.
Oud 18 januari 2006, 13:41   #10 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
Tja, ik heb een grote boog met weerstandsdraad
waarmee ik piepschuim kan snijden, Dit voor de wat grotere
modellen. Kan dan mooi een vleugeltje snijden, en dan een laagje
depron er over.
Het is voor mij wel wennen, ben uit de tijd van Puma.s met 6.5 cc
brandstofmotoren, blazen dus. En ik keek niet op 2 of 3 onsjes meer,
trok zo'n kist toch wel de lucht in.
Gelukkig maar dat er ook winkels zijn die blijven leveren, want
bij de Hobby winkel vind ik de prijzen gewoon belachelijk.
grt, FX
Oud 18 januari 2006, 13:59   #11 (permalink)
Leeftijd: 35
Nee, ik bedoel niet piepschuim kern en depron bekleding.
Maar zoals de vliegende plank. zoek maar eens.
Als je een snijbeugel in je bezit heb is het toch veel makkelijker een profiel te snijden en er een stukje glastape op te plakken.
Werkt nog sneller dan een pibros.
Oud 18 januari 2006, 15:17   #12 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
Ja, glastape kan ook, maar dan moet je de oneffenheden
na het snijden wel wegschuren, want je ziet anders elke oneffenheid,
lijkt mij.
Heb soms wat ribbeltjes na het snijden.
Maar nu moet ik wel zeggen dat ik geen ervaring heb met glastape.
Heb alleen met glasvezel gewerkt om twee vleugelhelften aan
elkaar te maken.
Maar misschien moet ik dat ook eens proberen.
Maar wat ik nou zo leuk vind aan zo'n Pibros modelletje, je
kunt het zelfs beneden aan de tafel maken, zonder dat
de vrouw (akela) over je heen valt.
En het is leuk voor de kleine jongen om een beetje mee
te beginnen.
Hoewel 5 jaar nog wat te jong is om te bouwen.
Het is toch erg scherp allemaal die scalpels.
grt, FX
Oud 19 januari 2006, 06:22   #13 (permalink)
Pjotrrr
Guest
Berichten: n/a
Die Quartelprijs is per pakket van vijf plaatjes, staat er idd niet bij op website...
Het is leuk om bepaalde delen in rood te kunnen bouwen,de andere kleuren (geel/blauw) levert Graupner helaas alleen in 6mm
De ideale lijm voor depronbouw is UhuPor, zeg maar een soort depronvriendelijke BisonTix.
Waar heb je zwarte plaatjes vandaan?
  Met citaat reageren
Oud 19 januari 2006, 08:24   #14 (permalink)
FX
Leeftijd: 53
Hoi Pjotr.
Nee, dat je vijf plaatjes krijgt staat er inderdaad niet bij, maar dan
is de prijs minimaal 3 keer zo hoog, dan valt het mee, en dan kun je
ook een paar kleuren kiezen.
Maar zoals ik al eerder schreef, ik heb de laatste, bij een
vloerenbedrijf meegenomen, en ik vind die donkergrijze
kleur hartstikke mooi.
Inmiddels heb ik een nieuw adres gevonden, ook een vloeren
bedrijf. in Alphen, heb jij natuurlijk niet zo veel aan.
Zie hier zijn reactie:
Beste FX van Berge Henegouwen,
De depronplaten 3 en 6mm zijn grijs van kleur en de afmeting is 80 x 120cm
Met vriendelijke groet,
Erwin Draijer
Drayer Vastgoedonderhoud V.O.F.
Eikenlaan 239
2404 BP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-435841
Fax. 0172-435634
www.drayer.nl
www.cbw-erkend.nl
mailto:erwin@drayer.nl
Zal straks de Topic aanpassen, wat betreft de prijzen van de modelwinkel.
Maar mijn berekening is berekent op de gegevens van internet zoals
je al aangaf.
grt, FX
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:23.
