Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 28 september 2006, 09:56   #31 (permalink)
Leeftijd: 46
Kleeflood van bij de autobandenshop op het neusje kleven. Dan kun je de hoeveelheid lood mooi aanpassen naargelang de omstandigheden.
It's only when you look at an ant through a magnifying glass on a sunny day that you realise how often they burst into flames.
classicracer is offline   Met citaat reageren
Oud 28 september 2006, 21:57   #32 (permalink)
lightning
Guest
Berichten: n/a
Bij die van mij heb ik ook lood in de neus aangebracht toen ie af was.
Voor in de punt, voor de accu gewoon een gaatje geboord door de tape,
lood erin en weer een plakbandje erover.
Voor veel wind en om te experimenteren met het cg heb ik terhoogte van het cg wat klittenband geplakt op de vleugel naast de pod.
Vervolgens heb ik een paar stukjes lood (ook met klitteband) en dan kun je of gewoon het model op het cg verzwaren of het cg naar voor of achter brengen.
Dit alles blijft prima zitten, ook bij zware crashes, en geloof maar die heeft ie al een paar gehad.
gr Kees.
  Met citaat reageren
Oud 1 oktober 2006, 19:40   #33 (permalink)
Maarten Engelhardt
Guest
Berichten: n/a
Vandaag maiden van de Weasel, bij windkracht 4.
Kon zelfs hellingzweven boven het mais. (ikzelf niet, maar een clublid wel)
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:25.
