Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 5 november 2008, 21:57   #121 (permalink)
firefox309
Guest
Berichten: n/a
niets op aan te merken, dat is 1 SEXY zwevertje
1 woord.... vetstrak
kan je em ook zwever maken???
hoeveel is t leeg gewicht?
  Met citaat reageren
Oud 5 november 2008, 22:06   #122 (permalink)
vw4style's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Oorspronkelijk geplaatst door Jan-Hein Bekijk bericht
Hij is af !!
Oké: 642 gram.........
Moet goed zichtbaar zijn......
Groeten, JH
Hey Jan-Hein,
Mooi resultaat!!! ziet er goed uit en het gewicht is super!!
Zijn er nog pakketten beschikbaar??
Laat even het resultaat weten!!!
Gr Lyckele
www.mvc-otto.nl www.F3J-sport.nl/ www.f3k.nl
"Achtung!!Nur Zur Information, da kommen die Holländer wieder !!!
vw4style is offline   Met citaat reageren
Oud 5 november 2008, 23:31   #123 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
JHvdK's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Oorspronkelijk geplaatst door firefox309 Bekijk bericht
Er is best wat op aan te merken als je 'm van dichtbij gaat bekijken
En zeker is ie ook als zwever te maken. Alles kan !!
Het leeggewicht: oei, dat is pakweg 650 gram min 20 gr(ontvanger) 20 gr servo's 50 gr motor en 133 gr lipo en regelaar 16 gr. Is ongeveer 410 gram. ....
Maar als je 'm als zwever wilt maken komt het totale gewicht toch weer bijna hetzelfde uit.
Dit kistje heeft een redelijk snelheidsbereik door het dunne profiel van 8 %.
Maar eigenlijk is ie gemaakt voor de stille zomeravonden.
Groeten, JH
JHvdK is offline   Met citaat reageren
Oud 5 november 2008, 23:35   #124 (permalink)
Leeftijd: 61
Oorspronkelijk geplaatst door vw4style Bekijk bericht
Hey Jan-Hein,
Gr Lyckele
Nou Lyckele,
Ik moet je wat bekennen: Heb vrijdag het laatste pakket gekocht.
Maar hij is ook te bestellen als CALLISTIC bij Höllein. Daar is deze van afgeleid.
En als er nog meer pakketten gemaakt worden laat ik het wel even weten.
Hij vliegt trouwens SUPER.
Groeten, JH
Oud 6 november 2008, 22:37   #125 (permalink)
firefox309
Guest
Berichten: n/a
is het mogelijk om heb gewoon van t plan te maken? of is t een gegoten rompje enz...? want als ik die vleugel zie, met die carbonnen legger erin...
dan zou je blij zijn als ze al voor gestampt zijn die ribben
ik wou ooit een vliegende vleugel bouwen op die manier...
  Met citaat reageren
Oud 9 november 2008, 13:14   #126 (permalink)
Willem P's schermafbeelding
Leeftijd: 56
Arjan, natuurlijk moet ook de ASW 15 van Robbe in de database komen
Meer informatie via het draadje :"wie heeft ervaring met de ASW15 van Robbe"
Merk: Robbe
type: ASW 15 schuim
span (mm): 2005
AUW (vliegklaar gewicht) (g): 840
Categorie V/T/W/H : T
motor
merk en type: Emax BL2215/20 Bidproducts
soort: BL buitenloper
bij borstelloos: kV 1200
gewicht :59
vertraging: geen
kwalificatie power A/B/C : B-C 3,5 meter/sec 70°
regelaar : Bidproducts 30 A
prop : Aeronaut CAM carbon 9,5 x 5
accu :
merk : 2200 3S 25 C merkloos
capaciteit : 2200 mAh
Kwalificatie endurance A/B/C : A
Je hoeft niet gek te zijn om ze "te zien vliegen" : Pilatus B4, Robbe ARGO; Robbe Tonga, ASW15, Stratos,MPX Alpha, Cirrus,Carrot,Limbo, vlieger zonder club
Laatst gewijzigd door Willem P; 9 november 2008 om 13:44
Willem P is offline   Met citaat reageren
Oud 9 november 2008, 13:32   #127 (permalink)
Leeftijd: 28
Arjan,
Hier nog de Libelle A380 van Hollein
Gr Lyckele
Merk: Hollein
type: Libelle A380
span (mm): 2600
AUW (vliegklaar gewicht) (g): 1150
motor, merk en type: HET RC Typhoon 15/13
soort BL buitenloper
gewicht 73 gram
vertraging geen
kwalificatie power A/B/C : A
regelaar : Turnigy 25 A
prop : Graupner Cam carbon 11 x 6
accu : 2200 3S 25C
merk : V-tech
Oud 9 november 2008, 13:39   #128 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Standaard 77 zwevers, 42 vliegtuigen in de database
Staat er bij. die A voor endurance twijfel ik eigenlijk niet aan
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 9 november 2008, 13:40   #129 (permalink)
Leeftijd: 28
Bij wie????
Oud 9 november 2008, 15:54   #130 (permalink)
Leeftijd: 45
Bij Willempie Jij hebt je Libelle erbij gezet terwijl ik mijn berichtje postte. Had die van jou nog helemaal niet gezien, zet hem er nu bij.
-edit- zit die sticker er nu op of was het niet mooi (je beledigt mij daar niet mee hoor)?
Groet, Arjan.
Oud 9 november 2008, 19:43   #131 (permalink)
Leeftijd: 56
Correctie Arjannetje,
Kwalifikatie power ASW15, is A-B, of te wel Power zat, overtrekt bij vol gas. Moet veel down geven!
gr, Willempie
Oud 9 november 2008, 20:46   #132 (permalink)
Leeftijd: 45
Oorspronkelijk geplaatst door Willem P Bekijk bericht
Je had eerst een vraagtekentje bij endurance A staan toch? Mij lijkt dat je met die accu zéker een half uur boven kunt blijven dus dat vraagtekentje had ik eigenlijk niet.
Maar nu zeg je over het vermogen iets anders; zie quote. Maar dat moet dus A zijn?
Groet, Arjan.
Oud 9 november 2008, 20:51   #133 (permalink)
Leeftijd: 56
yes
Oud 9 november 2008, 21:04   #134 (permalink)
robert14's schermafbeelding
Leeftijd: 20
gr, Willempie
iets meer motordomping wil dan ook wel helpen
doe mee aan DLG!! www.f3k.nl
robert14 is offline   Met citaat reageren
Oud 9 november 2008, 22:41   #135 (permalink)
Leeftijd: 56
Hoi Robert, de motor domping is gerealiseerd waardoor het effect al is afgenomen.
groetjes
Laatst gewijzigd door Willem P; 17 november 2008 om 21:54
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:27.
