Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 19 januari 2009, 12:28   #61 (permalink)
Harry van Melick's schermafbeelding
Hier nog een 'draadje', uit een Duits Forum, met zeer veel raakvlakken .
Software für Tragflächendesign - RC-Network
Harry
"The only thing that interferes with my learning is my education." (Albert Einstein)
Harry van Melick is offline   Met citaat reageren
Oud 28 januari 2009, 22:26   #62 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Fotor's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Ik heb me een licentie voor de Pro versie van Profili aangeschaft. Dit geeft nog meer mogelijkheden voor visualisaties van diverse parameters en - nog veel belangrijker - ik kan vleugels modelleren en uitvoeren als dxf files. Dit werkt echt prachtig. Je kunt van alles opgeven: maten van diverse liggers, voorlijst/achterlijst, beplanking, bouwpootjes (incl twist), verlichtingsgaten etc.
Ik heb dus de elefant vleugel gemaakt en gisteren doorgesproken met mijn freesmaat. Het lijkt er allemaal goed uit te zien. De ribben komen er dan ongeveer als volgt uit te zien (binnenvleugel):
Dit kunnen we dan weer omzetten naar files voor de frees. Prachtig. Het is nog even wachten op wat laatste stukjes materiaal (exacte maten nog niet bekend) en dan kan het frezen plaatsvinden.
Groeten, Raymond
*** Gravity sucks ***
Fotor is offline   Met citaat reageren
Oud 28 januari 2009, 22:51   #63 (permalink)
Leeftijd: 23
Mooie vooruitgang Raymond. Ziet er wel handig uit die Profili!
Ik blijf je volgen want het je maakt het telkens toch weer zo interessant!
Groeten Olivier
vjete is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2009, 09:24   #64 (permalink)
Leeftijd: 36
Question Sleephaak
Zou de volgende sleephaak geschikt zijn voor de elefant?
Diameter 10 mm, staafje is 1,5 mm en er moet een 1,2 mm draad doorheen. Volgens de verkoper zou dit goed moeten kunnen voor een zwever van 5m/5kg. Verkoopargument was het niet, want ik had de haak al eerder bij hem gekocht (eigenlijk voor een Ka-7 van 2,5m). Mij lijkt het wat licht, maar ik heb nog geen enkele ervaring met sleephaken. Ik heb een voorkeur voor dit type haak omdat hij in een flink stuk massief hout moet komen, voor zo'n haak hoef ik alleen maar een rond gat te boren.
In de romp zit een huls voor een vleugelverbinder van bandstaal 1,5x15 mm. Deze maat is nergens te krijgen (heeft iemand nog iets liggen???). Ik zoek nog even door, heb al contact gelegd met de bouwer van de romp. Als ik niets in die maat kan vinden zal de originele huls eruit moeten en vervangen moeten worden door iets dat wel te krijgen is.
Groeten, Raymond
Oud 30 januari 2009, 12:21   #65 (permalink)
prop-er's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Raymond,
Ik kan hier wel een stukje 1,5 mm plaat op maat laten knippen. De machines die hier staan zijn waarschijnlijk net zo oud als de originele Austria Elefant.
Welke lengte heb je nodig? RVS of staal?
Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl
prop-er is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2009, 14:24   #66 (permalink)
Berrie's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Proper, waarschijnlijk heeft jouw plaatmateriaal bij lange na niet de rekgrens die een verenstalen strip heeft. Pas ff op dus....
Mooie dingen groeien langzaam.
Berrie is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2009, 17:30   #67 (permalink)
Leeftijd: 34
Heb je gelijk in. Helaas geen verenbandstaal op voorraad.
Je moet ook maar net weten welke kwaliteit je in huis haalt. Rekgrens varieert van 400 tot 1600 mpa.
Oud 31 januari 2009, 12:14   #68 (permalink)
Leeftijd: 36
Vincent, bedankt voor het aanbod, maar met alleen het bandstaal ben ik er nog niet. Ik moet ook een stuk bijbehorende huls hebben om in de vleugels te bouwen. Ik wacht nog even antwoord van dhr. v.d. Nes (bouwer romp) af, als die niets heeft vrees ik dat ik de bestaande huls netjes uit de romp moet zien te krijgen om iets anders in te bouwen.
Nog iemand antwoord over de sleephaak?
Groeten, Raymond
Oud 31 januari 2009, 20:11   #69 (permalink)
Ronald zweef's schermafbeelding
Hallo, Raymond
Als je voor zeker wilt gaan bij een 5 meter zwever, is dat ielige stripje staal niet voldoende.
Dus als het enigzinds mogelijk is, en dat dacht ik wel aan de foto,s te zien, zou je het beste een ronde staaf kunnen gebruiken met in de romp een precies passende koker .
Zo,n koker komt dan ook in de bijde vleugels.
Dikte moet je toch gauw denken aan 12mm minimaal van de staaf, en dan komt de koker dan nog bij.
Een koolstof pen moet minstens 1,5 x de dikte van staal zijn.
Die koker kun je natuurlijk ook zelf maken maar het staal in deze maten is in nederland vrijwel niet aan te komen in beperkte lengtes.
Voor een adres: hm-modellbau,de
Sucses met de verdere bouw.
Gr Ron
Verbaas u niet, verwonder u slechts.
Ronald zweef is offline   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2009, 20:43   #70 (permalink)
Leeftijd: 36
Een stuk bandstaal van 14x2 mm (de grootste wel verkrijgbare maat) is niet voldoende?
Ronde staaf van welk materiaal? Moet dat massief staal zijn of kan hol aluminium ook? Het moet natuurlijk wel te krijgen zijn.
Hou in je achterhoofd dat dit een oldtimer is die op schaal gevlogen gaat worden. Hij zal dus niet hard vliegen, en meer dan 3g zal hij echt niet trekken. Loopings hoeft hij niet te kunnen. En hij heeft dan wel 5m span, maar de koorde is beperkt. Totaal gewicht zal rond de 5 kg gaan bedragen. De belastingen zijn bij dit project een stuk lager dan een 5m ASWxx die vette low-passes kan maken.
Groeten, Raymond
Oud 31 januari 2009, 21:08   #71 (permalink)
Niet allen het euvel van 3g,ook bij gewwon stil liggen en toch een beetje wind over de vleugels kan al problemen geven.
Wat denk je met het in elkaar zetten.
Ikzelf heb hele goede ervaringen met het ''rundstall, flachensteckung''.
Het is geen veren staal maar ze noemen het edelstaal.
Heb in mijn DG600 een 16mm staaf bij een spanwijdte van iets meer dan 5 meter.
Het nadeel van een platte strip is, dat als er krachten opkomen zoals bedoelt in een zwever, het wil kantelen.
En denk nu niet dat dit wel meevalt.
Er achter kommen dat het toch te zwak was geeft een hoop schade wat je vooorkomt met een staaf.
Die 12 mm met de koker zou in jou geval ideaal uitkomen, en omdat je de vleugels nog moet bouwen kun je daar ook rekening mee houden.
Tevens kun je dezelfde maten aanhouden vwb de V-stelling.
Wel de gehele koker opsluiten, in vleugels en ook in de romp.
Gr Ron
Oud 31 januari 2009, 21:46   #72 (permalink)
Huibert's schermafbeelding
Leeftijd: 52
In de grafische industrie is deze diktemaat goed verkrijgbaar 1,5 mm heet dan een 4 puntslijn standaardhoogte is dan 23,x mm (stapjes van 0,1mm) en ook nog een serie in de 24 mm. Het gaat dan om de zogenoemde "rillijnen" dit is gemaakt van een hoogwaardige staal soort. Neem anders eens contact op met een bedrijf als deze Untitled Document Als je het vriendelijk vraagt hebben ze vast wel een stukje (standaard is 1mtr.) voor je over.
The older the boy the more expensive his toy
Huibert is offline   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2009, 22:00   #73 (permalink)
Leeftijd: 36
Huibert, 23 mm is wel erg dik, dat wordt een beetje moeilijk passen denk ik.
Ronald, zou dit iets zijn? Soort aluminium. Is ook in 16 mm te krijgen, dat kan ik ook wel kwijt in de vleugel denk ik. Als dit oke is, heb je dan een link naar jouw edelstaal?
Die 4 mm extra zal veel extra sterkte geven. Via een bekende kan ik evt aan 14 mm massief rvs buis komen als dat veiliger is.
Groeten, Raymond
Oud 31 januari 2009, 22:21   #74 (permalink)
Deze buis ziet er goed uit, maar dit wordt wel in motor kisten gebruikt.
Voor 5 meter span lijkt het mij wat aan de korte kant.
14mm RVS buis lijkt misschien goed, maar de vraag is of het zacht ofwel stug RVS.
Je hebt daar zoveel variatie in dat het moeilijk wordt om een goede keus te maken.
Kijk maar eens op Ebay-de onder ''flachensteckung'' hm-modellbau.
Gr Ron
Oud 31 januari 2009, 22:34   #75 (permalink)
Leeftijd: 36
Dat edelstaal van hm-modellbau is allejezus zwaar zeg! Ik ben wel gecharmeerd van dat strongal van lindinger. Volgens tekening loopt de vleugelbevestiging slechts in de eerste vier ribben, ik heb dan aan 38 cm genoeg. Misschien kan ik het nog een rib naar buiten brengen, maar veel verder gaat niet ivm de V-stelling. En die heb ik al teruggebracht van 3 naar 2 graden (anders zou de vleugelbevestiging in de 4e rib de onderbeplanking al raken).
Aan de achterzijde van de vleugel loopt overigens ook al 6mm staal, daar komt dus ook een deel sterkte uit.
Groeten, Raymond
Labels
austria, elefant
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:01.
