| | #92 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 16 juli 2009 Locatie: IJsselmuiden Leeftijd: 43
Jacob bedankt. Het klopt dat Kees zijn beschrijving wel duidelijk is, maar een foto spreekt meer tot de verbeelding. Ik dacht in eerste instantie dat de staart tussen de beide romp plankjes terecht zou komen, maar dan had er waarschijnlijk ook een sleuf in de bovenkant gezeten. Nou ja goed, het was mij niet helemaal duidelijk
__________________ Groeten Jan Jaap. Op de bouwplank: Alex F5B |
| | #94 (permalink) |
Nee nog niet, maar dat komt er zeker. Ik wil graag voordat ik met bouwen begin alle onduidelijkheden boven water hebben. Er is niks vervelender dat je het pasgebouwde alweer moet slopen omdat je het probleem niet gezien hebt.
| | #95 (permalink) |
Ik ben inmiddels begonnen met de Ximango. Een bouwverslag staat hier. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...g-ximango.html Tot zover erg leuk om te doen. Ben erg nieuwsgierig naar zijn vliegeigenschappen. Zoals ik het nu kan bekijken moet ik de X programmeren als Deltawing?
| | #96 (permalink) |
@pl119 / jacob bos Ik ben druk bezig met de vleugels. Nou vraag ik mij af: Er zit een schuin stuk vuren in het bouwpakket. Dat stuk wordt straks met een nylon boutje vast gezet op de romp. Maar dat stuk vuren wordt ook vastgezet op de vleugels? aan een kant dan? met lijm? Hoe worden dan de beide vleugels bij elkaar gehouden?![]() Ik heb toch straks een romp en 2 vleugels die ik op het veld in elkaar zet? Ik schuif de vleugels met de stalen pen in elkaar.... (zit verder niet vast?) en dan zit op de naad van de vleugels een nylon boutje die het schuine stuk vuren vasthoud op de romp? maar niet de vleugels bij elkaar houdt?
| | #97 (permalink) |
| Lid sinds: 13 april 2008 Locatie: Gorredijk. FRL Leeftijd: 45
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld. Wat ik wel weet is dat dit wel een geniaal eenvoudige vleugebevestiging is: 1. Ja, met stalen pen zet je de vleugelhelften aan elkaar. 2. Met 1 nylon breekbout verbindt je ze aan de romp 3. Aan de onderzijde van de vleugels zitten stukjes vuren die precies in de romp vallen 4. Klaar! Misschien dat het nu iets duidelijker is. Jacob |
| | #98 (permalink) | |
1. verder niets? ze worden niet aan elkaar gezet met een klemmetje, 2 schroefjes o.i.d. 2. ja dat is duidelijk maar die nylon bout zit toch precies op de naad ofwel precies tussen beide vleugelhelften in en houdt dan toch niets vast? 3. ja dat heb ik gezien, die plak je onder op het schuine stuk vuren om dat stuk vuren te positioneren. 4. BIJNA Klaar!!! hahahhaha Iets duidelijker maar ik denk (graag) te moeilijk. Misschien te veel gevraagd maar zou je een foto willen maken? Citaat:
__________________ Groeten Jan Jaap. Op de bouwplank: Alex F5B | |
| | #99 (permalink) | |
Antwoorden in blauw Citaat:
| | #100 (permalink) |
| Lid sinds: 2 december 2005 Locatie: Voorburg Leeftijd: 68
Ik begrijp iets niet?? ![]() De twee vuren deeltjes worden toch zijdelinks aan elkaar geschroefd met een stalen boutje en een moer in de zijkant van de ene? Dus : pen er in, blokjes/vleugelhelften aan elkaar schroeven, daarna geheel met nylon bout op de romp. Dit is in ieder geval wel de konstruktie zoals Schweisgut hem beschrijft en in de kit ook zit of er is iets mis met jouw kit? De blokjes alleen klem zetten in de romp zal fataal uitbreken trouwens. Schweisgut geeft wel een paar extra stukjes aan om te centreren, maar ik raad je aan die zo te maken dat ze bij zijdelinkse belasting niet je romp openbreken, want dat gebeurt gegarandeerd een keer. |
| | #101 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 7 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Ik lees hier alleen mee omdat ik het zo'n mooi model vind... maar als ik lees: ...dan denk ik: Ja, bij een klassiek model wél (dat weet ik uit ervaring) maar de Ximango heeft een korte romp, zodat ook als één vleugel opeens tot stilstand komt de zijdelingse krachten op de romp aanzienlijk kleiner zullen zijn dan bij een normale romp.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #102 (permalink) |
In de bouwdoos zit inderdaad een blok vuren met een boutje moertje verbinding. Ik dacht dat dit 1 onderdeel was. Ik begrijp dus dat deze uit elkaar moet en dat elk deel vastgelijmd word aan de onderzijde van elk vleugel deel. Als dat zo is, tjee......... dat ik daar niet aangedacht heb Ik begrijp dat die centreerlatjes te dun zijn, wat zou de afmeting moeten zijn dan? 5mm
| | #103 (permalink) |
Bart: ondanks de korte romp denk ik dat ie te gemakkelijk uitbreekt, maar ja ik heb helaas een zeer ruwe hand van vliegen. Echter de breedte van de vurenblokjes op elkaar geschroefd is gelijk aan de buitenbreedte van de romp: het is gewoon niet de bedoeling van herrn Schweisgut dat ie er tussen valt. JJ de Bom: de centreerstukjes zijn niet te dun: als je ze dikker maakt heb je weer meer kans op uitbreken van de romp bij zijdelinkse belasting: ik beveel juist aan om ze een beetje af te schuinen zodat ze bij zijdelinkse belasting over de rand wippen. Misschien is het wel zo: veel zelfvertrouwen: dikke centreerstukjes, weinig zelfvertrouwen en heel veel crashervaring: dunne stukjes |
