| Bekijk resultaten enquęte: Brushless inbouwen? | |||
| Ja | | 8 | 50,00% |
| Nee | | 8 | 50,00% |
| Meerdere antwoorden per stemmer mogelijk. Aantal stemmers: 16. Je mag niet stemmen in deze enquęte | |||
| | #46 (permalink) | |
| Lid sinds: 21 december 2008 Locatie: Regio Arnhem Leeftijd: 39
| Citaat:
Bedankt voor de uitleg, de werking van V-stelling was mij bekend, de werking van veel v-stelling met rolroeren niet. Nu wel, bedankt. Ik heb de laatste 5 jaar alleen met rolroertoestellen gevlogen, vooral 3D/acro kisten waardoor ik erg gewend ben geraakt aan gecombineerd sturen van rolroeren en richtingsroer. Vandaar dat het vliegen met alleen richtingsroer nu weer erg wennen is en ik daardoor (beetje overhaast Back to basics dus....... ik zal een kijken of het niet al te ingewikkeld gaat worden om de V-steling een stuk te verminderen. Gr, Johan | |
| | #48 (permalink) |
Na lang wikken en wegen heb ik besloten dat ik de vleugel wel wil delen en er behoorlijk wat V-stelling uit te halen. Aerobatics vliegen met dit kistje lijkt me namelijk wel erg leuk. Nu ben ik wat mogelijkheden aan het overwegen om de vleugel dan gelijk deelbaar te maken. Zou het volgende sterk genoeg zijn als hoofdliggers? 2x Carbon fiber tube (in vleugels ingelijmd) met een buitendiameter van 8.0mm en een binnendiameter van 6mm en dan 2x een 6mm CF massieve staaf? Hierbij denk ik aan een lengte van 60-80cm voor het zwaartepunt en 1 van 25cm achter het zwaartepunt. Zou dit sterk genoeg zijn? De vleugel is dus totaal 2 meter lang. ![]() ![]() Op deze foto is te zien dat de ene wingtip meer omhoog is gedraaid dan de andere. Is het verstandig om dit gelijk te trekken? En zo ja, wat hoe kun je dat dan het beste doen? Ik was eigenlijk niet van plan om de tips te vervangen. Laatst gewijzigd door MadDuc; 13 april 2009 om 21:51 Reden: foto's toegevoegd |
| | #50 (permalink) |
En aangezien de Barracuda nu in mijn bezit is (van Arjan gekregen), pak ik het bouwverslag van dit draadje nu verder op. De vleugels blijven dus deelbaar, dus ik moet pennen maken. Er komt géén motor in, wel een sleephaak. zometeen eens de spullen op de bouwtafel leggen, en kijken wat ik als eerste op ga pakken.
__________________ http://www.modelbouwforum.nl/forums/...unte-huhn.html |
| | #51 (permalink) |
De huidige staat: De romp is netjes gerepareerd en staat in de grondlak: ![]() Vleugels moeten nog pennen in gemaakt worden: ![]() Remkleppen zitten erin, maar de aansluiting op de servo moet nog een feit worden. ook de rolroerservo's nog aansluiten (en de servo kabel nog door de vleugel gemaakt worden): ![]() Radioplaat zit erin, maar mijn servo's zijn iets kleiner van afmeting. Komt dus een andere plaat in. De derde servo van rechts gezien wordt voor de sleepkoppeling, de 4e van rechts gezien voor de kleppen.
| | #52 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 45
Is hij nou nog niet klaar, heb jij de hele dag lopen niksen of zo
__________________ Groet, Arjan. Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools. Mijn vloot __Vintage Glider Group website |
| | #54 (permalink) |
Goedzo
__________________ http://www.modelbouwforum.nl/forums/...unte-huhn.html Laatst gewijzigd door hendrik; 11 februari 2012 om 12:38 |
| | #56 (permalink) |
gisteren de romp afgespoten (hooglans wit) en nu met de sleepkoppeling bezig: ![]() Hoe je sleepkoppelingen zelf maakt is in dit forum op een aantal plekken al beschreven, dus doe ik hier even niet.... ![]()
__________________ http://www.modelbouwforum.nl/forums/...unte-huhn.html Laatst gewijzigd door hendrik; 11 februari 2012 om 12:44 |
| | #57 (permalink) |
| | #58 (permalink) |
Goed bezig. morgen invliegen dan maar
| | #59 (permalink) |
nee, tussen het bouwen door lig ik op de bank ziek te wezen
| | #60 (permalink) |
Richtingsroer zit in de folie en is aangesloten. Ik ga maar uit van een basisafstelling met niet veel uitslag, het is een behoorlijk vlak. 1 van de twee vleugels was aan de onderzijde al rood/oranje gefolied, dus de andere vleugelhelft doe ik straks hetzelfde. Vandaar dat het richtingsroer ook deze kleur gekregen heeft. De rest wordt wit.
