Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 14 maart 2010, 23:06   #76 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
areon's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 1
Oorspronkelijk geplaatst door Grey Bekijk bericht
Arthur,
Je wint wel heel makkelijk 16 gram gewicht op deze manier.
Peet
Was ook mijn idee, maar was er even niet zeker van.
Dank je Peet, ik ga gewoon verder met bouwen
Groeten,
Arthur.
Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder.
areon is offline   Met citaat reageren
Oud 29 maart 2010, 23:00   #77 (permalink)
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 1
Smile Eindelijk gebouwd
Wat een stil draadje dit, er zullen toch wel meer Merlin bouwers zijn, of wachten jullie allemaal op de HK?
Enfin, het heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar ik heb vandaag eindelijk de bouw kunnen voltooien.
Ik ben van de oorspronkelijke plannen op een aantal punten afgeweken:
Ik heb toch maar:
  • Een precision spinner gemonteerd ( met 6x6 aeronaut prop).
  • Op de ailerons heb ik de "originele" Multiplex servo's gemonteerd. Ik kwam met de beoogde servos een stuk draad tekort en verlengen zag er niet uit. Hoe lossen jullie dat op?
  • Een AR6200 ontvanger gekocht. Die moet er nog in. Leek me na het lezen van wat vergelijkende tests met de AR6110 en de AR 6200 toch safer.
Wat heb ik gaandeweg geleerd/noob blog:
  • Gebruik echte (elapor) secondenlijm, dat hecht beste. Ik had Jamara styro safe secondenlijm en dat hechtte voor geen meter.
  • Inkoppertje, maar ik noem het toch maar weer even: Gebruik weinig secondenlijm! Lekken is soms desastreus. Ik had de twee stukken van de elevator gefixeerd en ben ruim een uur met een exacto aan het geweest om het weer los te krijgen. Anders had ie wel gevlogen, maar nooit meer terug gepast in z'n doosje en dat is nu juist zo'n fijn concept ( als in: makkelijk te verstoppen in een hoekje van de caravan ).
  • Oppervlaktedroog bij de depron primer betekend niet hard en dus niet overschilderbaar. Als je het te snel overschilderd wordt het een zooitje. Overigens constateerde ik later dat de Tamiya verf die ik gebruikte ook prima rechtstreeks op het depron kan.
  • Denk ( bij Multiplex) niet dat je het beter weet dan de gebruiksaanwijzing. Er is goed over nagedacht en afwijken levert dan ook meer problemen op dan je oplost.
  • Als je een druppel lijm op je vingers hebt moet je geen pas geverfde delen beet pakken ( duh!). Ik heb heel wat beschadigingen, maar die zijn gelukkig ook weer bij te werken.
Plaatjes:
De paintjob is losjes gebaseerd op een Fournier RF4-d. Vind ik zelf een erg mooi vliegtuigje. Gerbuikte verf is overigens Tamiya Acrylic X-7 Red. Die kleur past vrij precies bij het kapje. Ik dacht eerst dat mat mooier zou zijn omdat het kapje ook "mattig" is, maar glans is beslist mooier. Ik ben "zo-zo" tevreden over het resultaat. Het had beslist strakker gekund maar een gedeelte is ook bij te werken gelukkig.
Ik heb zelf decals geprint, dat vond ik net wat fraaier dan de stickers van Multiplex. Voor E 5,00 koop je een velletje dat je zelf kan printen. Even een paar keer aflakken en dan opplakken, klaar. Hier de zijkant:
En hier de decals op de onderkant:
Neus met afschroefbare motor mount. Ik heb aan beide kanten een moertje in wat epoxy ingelijmd, nu kan ik er gewoon bij.
Ik moet de draadjes van de motor nog even netjes wegwerken, door de afschroefbare motormount kan ik daar gelukkig prima bij. Dat ga ik morgen doen.
En dan gaan we daarna het weerbericht maar eens in de gaten houden!
Nog 1 vraag: Er vast wel iemand van jullie die ook een DX6i gebruikt. Ik liep er even tegenaan dat ik prima weet hoe je een heli programmeert, maar een vliegtuigje had ik dus nog niet gedaan. Ik heb voor dual aileron gekozen ( dat kan niet anders met twee servo's) met flaperons ( op 45 geloof ik).
Verder geen uitslagen aangepast. Kom ik daar mee weg of moet ik nog wat aanpassen? Er is nogal wat te mixen te kiezen ( zoals elevons oid) maar ik heb geen idee wat ik daarvan moet toepassen.
Groeten,
Arthur.
Laatst gewijzigd door areon; 29 maart 2010 om 23:04
Oud 30 maart 2010, 21:47   #78 (permalink)
Grey's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Oorspronkelijk geplaatst door areon Bekijk bericht
[*]Op de ailerons heb ik de "originele" Multiplex servo's gemonteerd. Ik kwam met de beoogde servos een stuk draad tekort en verlengen zag er niet uit. Hoe lossen jullie dat op?
Arthur,
Ik heb het zo opgelost. Het servostekkertje zit net nog in het laatste stuk van de vleugel. Ik heb vervolgens een verlengsnoertje gebruikt van 10 cm vanaf mijn ontvanger. Dit snoertje koppel ik dan aan de vleugel.
Dit scheelt een hoop gepriegel met het aansluiten. Ik koppel de stekkertjes en kan dan in het rompje de verlengkabel terugtrekken, zodat die mooi in de romp valt. Daarnaast is het ideaal dat bij een harde crash de vleugels en de stekkers loskomen zonder dat de draden uit de ontvanger worden getrokken.
Ik heb het snoertje van de servo zo weggewerkt naast de servo dat de stekker precies op de juiste plaats zit.
Ik heb verder magneetjes in de vleugels gelijmd om de achterzijde wat beter te fixeren. In de romp zit dan nog een metalen plaatje wat de beide vleugels strakker op hun plaats houdt.
Verder vlieg ik met de Merlin met een hoop plezier. Ik gebruik hem ook voor het hellingvliegen op de Maasvlakte.
Gr.
Peet
Mefisto-09, T-REX 600E/Agusta A-109, Flycat, LR-1A Pogo
Laatst gewijzigd door Grey; 30 maart 2010 om 21:54
Grey is offline   Met citaat reageren
Oud 30 maart 2010, 22:02   #79 (permalink)
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 1
Peet,
Dat is zonder meer een mooiere oplossing dan ik heb!
Bij mij waren de kabels echter nog korter, ik kwam ergens tussen de eerste en de tweede 90 graden bocht uit. Maar misschien kies ik er toch wel voor om er überhaupt nog verlengkabels tussen te zetten om de redenen die jij noemt.
Een paar kabeltjes heb je immers zo vervangen!
Bedankt,
Hoi,
Arthur.
Oud 8 april 2010, 00:16   #80 (permalink)
SavageNewbee's schermafbeelding
Leeftijd: 42
AR6200 neemt met z'n satelliet wel wat meer ruimte in, ik hoop dat je het er allemaal in krijgt. Ik vlieg mijn Merlin met een AR6100 en heb geen problemen met bereik. Zichtbaarheid bepaalt eerder de limiet dan bereik. Voordeel van de AR6200 is verder de failsafe.
Walter
SavageNewbee is offline   Met citaat reageren
Oud 30 mei 2010, 00:19   #81 (permalink)
ZamBeZi's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Spulletjes verkocht (Mini Swift en Xeno) en nu toch maar eens zo'n Merlin bestellen.
Ik zie wel de voordelen in van de originele aandrijving: erg mooie, lichte spinner met koeling en een goed motortje met niet te hoog kv; ik wil 'm licht houden en zal dus ook niet al te zware lipo's er bij zoeken. We gaan eens op zoek naar een leuke setup...
Peet: heb jij nog moeten snijden in die vleugel om de stekkertjes zo achter te laten?
En hoe passen de HXT500/900 servo's in dit model?
“You’re gonna need a bigger boat"
Calmato Sport / het nodige schuim / Funcopter / GURU-Z 300 / V120D01
ZamBeZi is offline   Met citaat reageren
Oud 30 mei 2010, 14:30   #82 (permalink)
Leeftijd: 49
Oorspronkelijk geplaatst door ZamBeZi Bekijk bericht
Op de foto kan je het verschil zien tussen een nieuwe en mijn huidige vleugel.
Ik heb verder nog een modificatie aangebracht aan de vleugelborging. Het originele systeem krijgt bij intensief gebruik wat meer speling, wat bij mij na een duikvlucht een scheiding opleverde tussen vleugels en romp.
Dit betekende gelijk een einde van de romp.
De keuze moest vervolgens gemaakt worden tussen een nieuwe romp (€ 25,-)of een nieuwe set (€ 58,-). Ik heb maar gekozen voor een nieuwe set.
Om te experimenteren met de vleugelbevestiging heb ik de oude vleugels gebruikt. Basis voor die aanpassing: simpel, goedkoop en hufterproof.
Het idee is om de 2 carbon strips van de vleugels aan elkaar te koppelen.
Hiervoor heb ik een strip aluminium van 20x10x2mm gemaakt en die in het midden van 2mm tapgat voorzien. Hierin gaat een M2x12 inbusbout voorzien van een kunststofring met een diameter van 11mm.
De alu strip wordt haaks boven de carbon strip gelijmt.
De montage gaat op de originele manier. Als extra hoeft alleen nog maar het inbusboutje aangedraaid te worden. Je kan zelf bepalen hoe strak je de vleugels borgt. Voor beginnende vlieger zou ik adviseren de bout niet al te strak aan te draaien.
Wat betreft die servo's, de afmeting in de vleugels zijn 21x23x10(HxLxD)
Gr.
Peet
ps Arthur, hoe gaat het met jouw Merlin?
Laatst gewijzigd door Grey; 30 mei 2010 om 17:10
Oud 30 mei 2010, 17:47   #83 (permalink)
Leeftijd: 39
Netjes gedaan Peet!
Oud 31 mei 2010, 23:59   #84 (permalink)
Leeftijd: 39
Leuke deal kunnen maken bij d-m-t.at
besteld:
- Merlin
- Permax BL-X-22-13 (1350kv)
- 4x Hitec HS-55 (i.v.m. pasvorm en stroomverbruik)
- originele spinner (ik ga proberen de collet te vervangen of op te boren naar 3,2 mm)
omdat HobbyKing even niets op voorraad heeft denk ik als accu denk ik aan deze: http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6199
had liever een maatje kleiner gehad, dus ik denk er nog even over na
Laatst gewijzigd door ZamBeZi; 1 juni 2010 om 00:03
Oud 1 juni 2010, 18:10   #85 (permalink)
...omdat HobbyKing even niets op voorraad heeft denk ik als accu denk ik aan deze: Air Craft - Electric R/C Aircraft World Shop
Waarom ga je het zo ver zoeken ?
Bij Hoelleinshop.de hebben ze hetzelfde pack op voorrraad, ook een maatje kleiner, ook andere merken tegen scherpe prijs.
En snel geleverd.
Tom
robbret is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juni 2010, 20:05   #86 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door robbret Bekijk bericht
En snel geleverd.
Tom
Wat je van ver haalt is lekker... goedkoop!
Verzendkosten vanuit Japen zijn 2,5 USD en soms binnen 4 dagen in huis
Oud 3 juni 2010, 11:00   #87 (permalink)
Leeftijd: 39
Multiplex schrijft voor de Merlin de volgende uitslagen voor…
Ailerons 12/6 mm +/-
Flaps 4 mm down
Spoilers 7 mm up
Alles bediend met de ailerons
Maar wat is nou de bedoeling voor een zo kort mogelijke landing?
Eerst dalen zonder te veel toename van de snelheid met spoilers up om vervolgens vlak voor de landing de flaps omlaag te zetten, of zie ik het verkeerd?
Oud 3 juni 2010, 11:24   #88 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
Bij onze sponsors heb je het de andere dag al thuis .
En of ver weg goedkoper is met de koers nu ?
Hyperion G3 CX - 2S 850mAh (25C)
Mvg Johan
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
Oud 16 juni 2010, 22:37   #89 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
Mvg Johan
Propbladen en Hyperion lipo's besteld bij de sponsor. Bladen overigens niet op voorraad, maar dat geeft niet; heb toch een chronisch tijdgebrek om te bouwen de komende dagen.
Kistje is inmiddels binnen. Heb 't originele spinnertje erbij (bladhouders 8 mm!) met een losse MPX collet-adapter voor 3,2 mm. Helaas is de buitenkant van de collet net even anders, dus dit lukt niet. Iemand van de club heeft een draaibank, dus ik denk dat ik de 3,0 mm collet van de originele spinner een stukje opdraai.
Even een vraagje: de servo's druk je van bovenaf in de vleugel. Echter gaat dat volgens mij niet met de servoarm er aan vast. De servoarm kan je aan de andere kant van de vleugel aan de servo zetten, maar dan kom je er volgens mij met de schroevendraaier niet meer bij. Hoe doen jullie dat?
Oud 17 juni 2010, 09:44   #90 (permalink)
DirkSchipper's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Mvg Johan
Voor het kleinere spul zijn de verzendkosten een relatief groot onderdeel van de prijs en geldt het wellicht minder. Alhoewel ...
Ik heb 3 weken geleden bij HobbyCity een 5000mAh 5S 25 C lipo-pack + 30 snoertjes met futabastekkers besteld. De totale prijs (incl. verzendkosten) was nog niet de helft van de kale prijs van eenzelfde accu bij de sponsor.
Als ik naar de prijs van die servo-snoertjes met stekker kijk: die prijzen zijn pakweg 5x zo duur.
Zelfs als de douane er aan te pas was gekomen, was het nog steeds flink goedkoper geweest.
Gr Dirk.
DirkSchipper is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:44.
