Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Zweefvliegen
Oud 11 oktober 2009, 22:27   #16 (permalink)
ZamBeZi's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door cees dorst Bekijk bericht
nou beginnen we weer hollein zegt 3mm as en de site van himax zegt 2mm ,en zo kunnen we nog jaren doorgaan inderdaad heb ik naar de 2623 gekeken maar ook in de 2200 serie zijn er genoeg "contesters" aanwezig voor deze functie ,tenslotte is het een 50W motor.
Het linkje doet vreemd. Je moet bij "Special deals" kijken op die site; daar vind je een Permax (OEM Flyware overigens) in de aanbieding voor 3 tientjes met een 3,2 mm as. Lijkt me een hele goede keuze. Mocht je die bestellen, dan wil ik wel overwegen er ook eentje te nemen en kunnen we de verzendkosten delen.
“You’re gonna need a bigger boat"
Calmato Sport / het nodige schuim / Funcopter / GURU-Z 300 / V120D01
Laatst gewijzigd door ZamBeZi; 11 oktober 2009 om 22:30
ZamBeZi is offline   Met citaat reageren
Oud 11 oktober 2009, 23:59   #17 (permalink)
Leeftijd: 56
Shit ben al aan het shoppen geweest het word een Turnigy e-drive 2205/22 op 2s800 lipo en dat op een 6x3 klapprop als dat goed gaat wordt het later een 8x4 prop volgens de gegevens word er dan een trust van 320 gr ontwikkeld ,de grote van de motor is 28x22 mm dan moet er van de neus aan beide zijde 1mm af om hem vrij draaibaar te maken.
De servo's worden 9gr servo's en die passen precies in de behuizing de ontvanger wordt een 6kan 4,5gr assan ,verder is alles nu besteld dus worden met een dag of 10 geleverd.
Houd je verder op de hoogte ,als alles netjes is ingebouwd neem ik hem wel mee naar het veld ,zit zelf o.a. bij de zoetermeerse maar rijdt dan gewoon door naar jullie veld met 15 min zit ik daar ,en kan je hem zelf eens uitproberen. Groeten cees
cees dorst is offline   Met citaat reageren
Oud 12 oktober 2009, 05:48   #18 (permalink)
Leeftijd: 32
fout gepost, excuses.
To increase performance, add lightness.
Laatst gewijzigd door jorn; 17 oktober 2009 om 22:27
jorn is offline   Met citaat reageren
Oud 12 oktober 2009, 12:16   #19 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door jorn Bekijk bericht
Ik heb nog een volledig ongebouwde liggen in bouwdoos. Zal vanmiddag foto's maken.
Hier alvast wat plaatjes van een ander:
RC Groups - View Single Post - 2009: Multiplex Merlin, pictures
Oud 12 oktober 2009, 15:09   #20 (permalink)
jitze's schermafbeelding
Leeftijd: 24
multiplex probeert met de Xeno inderdaad ook de klant te koppelen aan de eigen setup. Het probleem aan de Xeno is dat de motor halverwege het toestelletje zit en er vervolgens een as van 10cm(?) aanzit richting de propellor. Erg omslachtig.
Wat de Merlin betreft: nog erg duur voor het leuk
Veel en bouwen.
jitze is offline   Met citaat reageren
Oud 13 oktober 2009, 10:39   #21 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door jitze Bekijk bericht
Klopt. Ik heb opgeteld wat je kwijt bent als je die motorset als spareparts besteld en dan zonder motor/regelaar, zodat je die elders kan halen. Voor een stukje elapor, kapje, as, spinner, prop en nog wat kleinspul ben je 70 euro kwijt. Die Xeno is best redelijk geprijsd als zwever, maar om 'm te motoriseren ben je een fortuin kwijt.
Aangezien ik op zich al genoeg parkflyers heb, overweeg ik een Blizzard; 89,= euro en gewoon m'n eigen setup inbouwen.
Laatst gewijzigd door ZamBeZi; 13 oktober 2009 om 13:17
Oud 13 oktober 2009, 11:13   #22 (permalink)
Leeftijd: 24
de blizzard is beter te motoriseren met HC motoren en dergelijke dacht ik. misschien koop ik hem ook nog eens. hotliners interesseren me erg, en de merlin is redelijk klein om er vaak mee buiten te kunnen vliegen.
(waar 89 voor de blizzard?)
Veel en bouwen.
Oud 13 oktober 2009, 13:06   #23 (permalink)
Leeftijd: 39
Eens; neemt niet weg dat de Merlin een erg leuk kistje is.
De Blizzard kost o.a. bij Lindinger (6 euro verzendkosten uit Oostenrijk - moet je bij nederlandse webshops eens mee aankomen) en Hoellein 89,= euro. De Robbe Roxxy BL 3529-24 kost bij Lindinger 35 euro (z'n HobbyCity-equivalent nog geen 2 tientjes) en lijkt mij een erg leuke optie om er een "lauw-liner" van te maken.
Oud 17 oktober 2009, 11:56   #24 (permalink)
Leeftijd: 56
Even voor iedereen ,het wachten is op de pakketpost van uiteraard TNTpost ,daarin zit o.a de motoren voor de merlin we gaan beginnen met deze n.l van HC de TURNIGY 28-22-A 1600Kv Outrunner (Eq:2204).
Een opvolger van dd BL serie (zeg gewoon maar een copy) met zijn 130 watt een goede vervanger voor de powertrain die multiplex aanraadt (is 50 Watt) ,en die ik echt over de top vind gaan ,veel en veels te duur.
De cone wordt 35 mm ,bij 30 mm sluiten de proppellers niet netjes naast het vliegtuig ,wat nadelig is voor de airspeed uiteraard.
Turnigy 900 als servo ( nog steeds een van de beste in het low budget systeem en krachtig genoeg met een 1,6 Kg trekkracht) ,en uiteraard een 2s1p 800 mA lipo cel ,vermoedelijke airspeed zal ergens rond de 80 Km zijn met een vliegtijd van ongeveer 10 tot 20 min. afhankelijk van de trottle manegment.
Totaal vlieggewicht komt ongeveer op 350 tot 400 Gr slowliner,hotliner,lauwliner ik weet het niet maar gezien de grote van het kistje vermoed ik dat het een rappe machiene wordt.
Voor vervanging van de motor ,ga ik eerst de rode clowns neus waar de motor aan vast zit ,bewerken met dubbelzijdige tape voor tapijt ,doe je dit niet dan kan je na de motage er niet meer bij ,en kunnen de motoren ook niet uitgewisseld worden ,meer ideen laat mij even horen.
Groentes Cees Dorst
Laatst gewijzigd door cees dorst; 17 oktober 2009 om 16:39
Oud 17 oktober 2009, 13:24   #25 (permalink)
Sadkingbilly's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Wat punctuering zou wel een goed idee zijn
Ben wel benieuwd hoe het vliegt straks!
Het leven is te kort om er op een negatieve manier naar te kijken. Geniet iedere dag van wat je wél hebt!
Sadkingbilly is offline   Met citaat reageren
Oud 17 oktober 2009, 13:28   #26 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door ZamBeZi Bekijk bericht
Door dit soort dingen is MPX mij dus kwijt als klant. De nog ongebouwde EZ* op zolder is de laatste kist die ik van ze aanschaf. Geld verdienen is één ding, diefstal is heel wat anders.
Oud 17 oktober 2009, 13:32   #27 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Ach kom nou toch, diefstal.. zoek dat woord eens op in de Dikke van Dale.
  Met citaat reageren
Oud 17 oktober 2009, 15:54   #28 (permalink)
Leeftijd: 56
Tjonge jonge , sadking-billy wat kan je geweldig zeuren ,nu weer over het plaatsen van punten ,doe me een lol ga in een schommel stoel zitten mijmeren over het misbruik van de nederlandse taal ,dit is een hobby-forum en het gaat dus over de hobby voor mislukte neerlandizie zijn er andere fora ,en bij the way taalfouten krijg je ook nu gratis.
Cees Dorst
Oud 17 oktober 2009, 16:16   #29 (permalink)
Leeftijd: 56
Okee sadking-billy ,zoals je al zei bij de RC-groups ,je vind dit diefstal ,ik zie het probleem niet ,je vind hem te duur ,dan koop je hem niet ,daar kan je lang en kort over praten en is dus volgens de DVD absoluut geen diefstal ,dezelfde mening had je over de merlin ,ik heb hem gekocht bij natterer ,ik vind het een leuk kistje en wou hem wel hebben ,ondanks dat andere lopen te emmeren over het feit dat hij te duur is ,ga ik gewoon op zoek naar een methoden om hem wel betaalbaar te houden ,misschien wel onorthodox maar dat is hobby ,zie maar wat je met de info doet.
DIT IS EEN DISCLAIMER ,ALLE TAALFOUTEN ZIJN GRATIS ,EN OVER ALLE ANDERE KLACHTEN IS GEEN CORRESPONDENTIE MOGELIJK.
Tenzij het positiev en reel is ,plus bijdraagd aan de hobby
Oud 17 oktober 2009, 16:19   #30 (permalink)
Leeftijd: 39
Zeg Kees, doe even rustig zeg. Het lijkt me duidelijk dat af en toe een enter je stukjes een stuk leesbaarder maakt. Ik zal vast niet de enige zijn die dat denkt en neem nu maar van mij aan dat ik me om wat spel- stijl- en schrijffouten echt niet druk maak.
Er zijn hier ook mensen actief die wat meer moeite met lezen hebben of al wat ouder zijn, voor hen is zo'n enorme lap tekst gewoon lastig te lezen. Je hebt wel wat moeite met (vriendelijk en niet erg serieus bedoelde, vandaar de )kritiek geloof ik? Stress is erg slecht voor je hoor
Bovendien, tweemaal onder elkaar een persoonlijke aanval op mij, netjes hoor. Tsss.
hezik, ik weet wat de letterlijke betekenis is; maar je zult met me eens zijn dat 70 euro voor een stukje piepschuim en wat plastic (-edit- ik bedoel hier dan het reserve setje zonder de motor) niet erg correspondeert met de werkelijke (en zelfs maar relatieve) waarde ervan. Dat ze dit logischerwijs doen om te zorgen dat mensen niet alleen het 'reserve-setje' kopen en er zelf electronica bij aanschaffen is overduidelijk; het zou wél van voortschrijdend inzicht getuigen als ze die prijs acceptabel zouden houden. Tenslotte zijn er altijd mensen die voor de makkelijke route gaan en toch gewoon de MPX-spulletjes aanschaffen.
Maargoed, het is natuurlijk maar nét wat het je waard is.
Laatst gewijzigd door Sadkingbilly; 17 oktober 2009 om 16:23
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:02.
