katapult voor EDF jet
Discussie in 'EDF forum' gestart door pieter_oudenhoven, 21 jun 2011.
  1. pieter_oudenhoven
    pieter_oudenhoven
    21 mei 2010
    Nieuwegein
    Hoi allemaal,
    Na 3x een handstart met mijn nano jet geprobeerd te hebben, heb ik er een beetje genoeg van. Alleen de tweede keer ging het goed en vloog ie fantastisch, beide andere keren kwam ik met een sprokkelpakket thuis. Ik zal wel spastisch gooien of zo.
    Vandaar mijn vraag: zijn er mensen die voor een EDF jet een katapult gebruiken? En kun je die ergens kant en klaar kopen of moet je ze zelf maken? Ik heb overigens een Robbe nanojet F-18. Geen idee of zo'n toestel een katapult start overleeft...
    Alle tips en adviezen zijn welkom!
    Groeten,
    Pieter
  2. Boldie
    Boldie
    22 sep 2009
    Vlaardingen
    Jepe.org heeft ze kant en klaar liggen
  3. damjaco
    damjaco
    2 sep 2002
    Deurne
  4. pieter_oudenhoven
    pieter_oudenhoven
    21 mei 2010
    Nieuwegein
    Hallo, dank voor jullie reacties, maar ik bedoelde eigenlijk een complete katapult. Dus met een soort rail waar het toestel op ligt en waar ie eerst een stuk over heen schuift voordat ie het luchtruim kiest. Ik heb er wel naar gegoogled, maar vind dan alleen zelfbouw. Een dolly is voor mij niet bruikbaar omdat het gras veel te hoog is waar ik vlieg.
  5. Boldie
    Boldie
    22 sep 2009
    Vlaardingen
  6. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Ik denk als je je nanojet met een jepe elastiek ga af schieten dat er niet veel meer over blijft van je nanojetje
    Een nanojet is veel te licht voor zoon zwaar elastiek.
  7. pieter_oudenhoven
    pieter_oudenhoven
    21 mei 2010
    Nieuwegein
    Ja, dat is inderdaad wat ik bedoel! Maar dat is dus zelfbouw. Is iets dergelijks ook kant en klaar te koop? En misschien is een nanojet inderdaad niet zo geschikt om met zo'n bungee te lanceren... Misschien moet ik toch maar gewoon gaan oefenen met gooien...
    Ik zou m'n pogingen eens moeten filmen, dan kunnen jullie wellicht aangeven wat ik fout doe. Of wie weet zie ik het zelf al, als ik het op film terugzie. In elk geval bedankt voor jullie reacties.
  8. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    gewoon genoeg power geven kun je hem los uit je hand recht omhoog laten stijgen , want wat de anderen ook al zeggen er blijft niets over
    gr Andre
  9. pieter_oudenhoven
    pieter_oudenhoven
    21 mei 2010
    Nieuwegein
    Nou, zo veel power heeft ie van mij niet hoor. Stuwkracht is net iets minder dan het gewicht, dus recht omhoog vanuit stilstand zit er niet in.
    Inmiddels heb ik wel 2 geslaagde handstarts gemaakt, dus even dacht ik dat ik het door had. Maar gisteravond ging het weer mis: hij daalde direct na het gooien en ik was te laat bij de stuurknuppel om te corrigeren. De neus lijkt inmiddels op de neus van mijn vroegere hospita. En dat is verdomd lelijk.
    Waar ik nu over denk: met links gooien zodat ik rechts al bij de knuppel voor hoogte en rol ben. Zijn er hier mensen die het zo doen? Dus met de 'verkeerde' hand gooien?
  10. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    hoeveel c lipo heb je erin en hoeveel kv motor want indien je wat minder stuwkracht heb dan je gewicht is blijft het lastig het mooiste is 1op1 of zelfs iets meer dat gooit een stuk eenvoudiger
  11. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Niet te stijl omhoog gooien.
    Dus b.v 15 graden schuin omhoog en probeer recht te gooien.
    Velen maken een draai tijdens het gooien.
    Gooi hard en een beetje als een dartpijl.
    Helemaal ideaal als je dit met links doet en je rechterhand op de stuurknuppel houd, mode 2. Dan ben je nooit te laat met corrigeren.
    Heb geen nano maar zon klein ding moet je gewoon kunnen gooien.
  12. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoi Pieter.
    Zelf gooi ik mijn toestel met de linkerhand weg en rechtterhand aan de stik.
    Voor mij geeft dat weinig probleem omdat ik linkshandig ben.
    Wat ik uit eigen ervaring heb geleerd is dat je je vlieger het best weggooid vanuit stilstaande houding, niet eerst lopen dus.
    Gooi deze niet omhoog, maar met een lichte nijging naar beneden, zeker als de motor niet te krachtig is.
    Door omhoog te gooien vertaag je het toestel eventjes waardoor het kan stalken met brokken tot gevolg.
    Bij een beetje naar beneden gooien versneld het toestel veel beter en hebben de roeren onmiddelijk hun werking en is het vanaf start direkt bestuurbaar.
    Effe proberen zou ik zeggen, Je gaat meteen het verschil ondervinden.
    Johan.
  13. pieter_oudenhoven
    pieter_oudenhoven
    21 mei 2010
    Nieuwegein
    Dank voor jullie reacties. Ik heb een tijdje met links gegooid zodat ik met rechts direct kon sturen. Ging op zich wel goed, tenzij er vrijwel geen wind was. Dan kon ik toch niet hard genoeg gooien met links. Tegenwoordig ren ik eerst een stuk en gooi dan pas, gewoon met rechts. Zo recht mogelijk, dus niet omhoog en niet omlaag. En dat gaat nu al flink wat vlichten goed! Ik denk dat iedereen zijn eigen favoriete manier van gooien ontwikkelt. Deze manier werkt voor mij nu in elk geval goed!
  14. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Kleine vleugel/delta achtige modelletjes niet naar beneden gooien. Zijn ze te instabiel voor
    Lig je gelijk op de grond omdat de druk boven op de vleugel staat.
    Beter lichte hoek omhoog.
    Ietsjes down corrigeren kan altijd nog. Anders ben je te laat.
    Gewoon een goede zet geven met 50% gas en vanaf daar verder kijken.
    Ik vlieg mode 1 en gooi links, ofwel heb ook nooit mijn hoogteroer vast. Bij instabiele modelletjes laat ik ze altijd maar gooien anders is de kans groot dat het mis gaat.
    Verkeerde hand gooien zou ik niet aan beginnen tenzij je 2 handig bent.
  15. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Ah, dit ziet er goed uit, ik ga ook zo'n ding maken voor m'n Funjet. Hoe lang moet het elastiek eigenlijk zijn? Is er verder nog een bepaalde formule voor de hoeveelheid kracht die op het elastiek moet staan voor een kist met een bepaald gewicht? Dus zoiets als voor een vliegtuig van 1 kilo moet je het elastiek zover uitrekken dat er 3 kilo kracht op staat?
  16. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
  17. R!
    R!
    14 sep 2007
    Maastricht
    Et voila (uit mijn post van het ME163 draadje):
    Ik gebruik deze contructie voor het lanceren van mijn funjet ultra en mijn HET rc me163 :)
    Wat heb je nodig?
    1. startpedaal
    2. bungeekoord met nylonkoord eraan
    3. schans of dolly
    4. haringen voor het vastzetten
    5. eventueel veerunster voor het instellen van de trekkracht
    Hoe zit het hele systeem in elkaar?
    Even een setupje gemaakt:
    Rood: haring voor vastzetten bungee in de grond
    Zwart: Bungeekoord, 10 meter (bij mij)
    Groen: 3mm dichtgewoven nylonkoord (Praxis, 50kg trekkracht), 3 meter tot pedaal, ongeveer 2 meter tot haakpositievliegtuig
    Oranje: startpedaal
    Blauw: schans (pvc pijpen, bouwmarkt)
    Geel: vliegtuig
    Close-up van de nylonkoordconstructie
    Wat waar halen?
    1. Pedaal heb ik van RcTechnics: RCtechnics
    2. Bungee zelf maken of ook halen bij RCT: RCtechnics. Dan wel de bungeekoord verkorten naar 10 meter (meer als zat) en de nylonkoord verlengen van 1 meter naar 3 meter. Verder de oogjes die je erbij krijgt (gewone sleutelringen weet ik) vervangen voor dichte ringen of dichtsolderen anders klappen ze open!
    3. Schans zelf maken van pvc pijpen
    4. Veerunster online besteld voor €7
    Foto's voor de duidelijkheid
    Mijn schans. Grote buizen zijn 1 meter lang. Stijgingshoek is 12 graden. Mik op tussen de 10-15 graden, niet meer als 15, is te veel! Dan ga je stallen en crashen!
    Close-up
    Schans in losse onderdelen
    Van boven
    Voorpoot
    Haring met 120kg haak
    Veerunster
    Ring. heb zelf ook geen dichte maar de mijne (sleutelringen) met carbondraad strak omwoven en met CA laten stollen. Houd als een dolle :)
    Klein idee van de nylonkoord constructie
    De trekkracht van de bungee moet minimaal 5x het gewicht van de kist zijn, dan gaat het bij mij altijd goed :)
  18. R!
    R!
    14 sep 2007
    Maastricht
    Even snel samengevat nog even een kort antwoord op de vraag:
    1. Elastiek niet te kort maken, gangbare maat is tussen de 8-13 meter. Mijne is 10m.
    2. Ook voldoende koord monteren, dus niet 1 meter (zoals je krijgt bij de kant en klare bungees). Meeste gebruiken tussen de 3-5 meter.
    3. Kracht dient minimaal 1:5 te zijn. Voor een vliegtuig van 1kg dus minimaal 5kg spanning zetten. Veerunster is dan erg handig ;).
  19. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Katapult EDF
    Is gewoon te koop bij Lindinger of Schweighofer.
    Egbertje
  20. R!
    R!
    14 sep 2007
    Maastricht
    Linkje: Modellbau Lindinger Onlineshop
    Wel duur, komt de bungee zelf ook nog bij. Totaalkosten voor gekocht bungeepedaal, zelfgemaakte bungee en zelfgemaakte schans lagen voor mij op:
    1. Pedaal €25
    2. Schans €12
    3. Bungee € 15
    Totaal: €52.
    Scheelt toch weer zo een €75. En een schans is echt makkelijk in elkaar gezet. keek er eerst ook tegenop maar zat in een uurtje in elkaar.
    Zoiezo is dat pvc geweldig. Heb nu ook een startdolly van pvc in elkaar geknutselt voor al mijn brandstofmodellen die je weg moet werpen (zoals de Wega ME163, Cobra, etc).
    Maar gemak dient inderdaad wel de mens.
    Wil je een kant en klaar systeem kijk dan ook eens op:Jetapult Bungee Launcher. Verzendkosten zijn €40 trouwens.
