Bouwverslag Ziroli P-38j 114"
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door RonaldK, 13 okt 2011.
  1. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Ok. Vandaag de beslissing genomen. Ik ga de 114" p-38 bouwen.
    Motoren: 2xdle55
    Twinsync
    Volledig houtbouw
  2. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Mooie kist hoor!
    Inclusief werkende fowler-flaps?
    (ipv of naast kist met moki?)
    Ga `t volgen,
    Grt, Ramses
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Okee.... dat is een mooi project. Hoe zwaar denk je uit te gaan komen? Ik gok getankt net 24.9 :)
  4. koen330
    koen330
    29 mei 2005
    Nijlen
    dat ga ik volgen :)
  5. Eitje
    Eitje
    7 okt 2009
    Emmeloord
    dit ga ik ook volgen... ben een P38 van zo n 2 meter span aan het oplappen.. komt ook al uit op zo n 7 kg. zaten 2x.40 super tigres op.
    ik ga er varioprops op zetten etc.
    heel benieuwd naar "zijn grotere broer"
  6. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    En ik ga ook zeker een grote fan worden van dit draadje. Bij mij staat deze ook nog steeds op het programma.
    Veel succes en vooral veel foto's plaatsen.
    Cor
  7. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Ja dat is wel de bedoeling. Meer vleugel oppervlak bij de landing is altijd goed.
  8. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Ik hoop op zo'n 18kg uit te komen.
  9. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @Ronald.
    Ik begrijp hieruit dat de niet opgebouwde kist net in je auto gaat passen :wink:
    Deze kist is zeker sneller gereed dan de mijne......................al die projecten............ :wink:
    2X DLE 55ers :oops: die trekken de kist helemaal uitelkaar, en je neemt onnodig gewicht en benzine mee, just my two cents, of je hebt het gewicht nodig om gunstig uit te komen voor je CG dan heeft het enigzins reden genoeg, P.S. de kist kan je ook redelijk wat lichter houden door alle indek op 2 mm te houden i.p.v. de 3mm volgens tekening, de staart zo licht mogelijk te houden door ook hier en daar wat alternatief te bouwen, en dan gewoon folieën met alu oracover, zo heb ik mijn 2 vorige P38ers ook afgewerkt, 1 was 180cm span scrap build en de 2e die van 218cm span.
    Ik ben van plan om, wanneer ik met de Ziroli P38 verder ga, er 2X 32 DLEtjes aan te hangen met stille zelf fab dempers en lange uitlaat bochten voor vermogen.
    Bouw ze. Ger.
    Laatst bewerkt door een moderator: 13 okt 2011
  10. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Hmm de 55 is t.o.v. de 30 400gr zwaarder. Totaal dus 800 gr. Ik heb liever wat over dan dat ik tekort kom en kan ik dan drieblads props met een redelijke diameter gebruiken 20x10x3. Ik denk met deze opzet ook geen lood nodig te hebben. Motortjes lopen wel zuinig dus twee tankjes van 500 a 700cc. De kist ga ik wel met g4 doen en spuiten. Ziroli geeft aan dat de kist tussen de 17,2 en 19,5 kg zal gaan wegen. Indekken met 2,5 of 2mm denk ik. Moet ook niet te dusn zijn, anders gaat het golven met de g4 erop.
    De kist gaat zeker niet in de auto passen en ook niet in mijn aanhanger. Ga mijn aanhanger dus ook nog aanpassen.
    Vandaag de ribben voor het middenstuk uitgezaagd.
  11. andre
    andre
    6 apr 2008
    Wijnaldum
    Projekt met een Moki??????? Of moet ik je even wakker schudden met een fotootje???:p
  12. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    nog niet. Komt ooit nog wel een keer. Ga eerst deze bouwen. :)
  13. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    match FW190-P38
    @Ronald.
    Wanneer denk je dat de P38 zo'n beetje vliegklaar is?
    Dan weet ik zo'n beetje wanneer ik de FW vliegklaar MOET hebben :D ( ik gok met de FW op begin mei volgend jaar maar waarschijnlijk eerder)
    Groet Ger.
  14. razor
    razor Guest
    ronald kennende, is da begin aankomend seizoen, hij heeft me vandaag gebeld dat hij alle onderdelen van Zirolli al besteld heeft.
    en die aanhanger zal ik deze keer wel lassen, hij kan heeel goed bouwen, maar absoluut niet lassen.
  15. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Nou hier de eerste foto's. Een aantal dingen heb ik anders gemaakt dan op tekening stond:
    Laaste rib stabilo vuren gemaakt, bevestiging stabilo aan staartboom, liggers stabilo dunne vuren latjes i.p.v. balsa. Liggers in de vleugels ook vuren. Bevestiging hoofdliggers in romp d.m.v. twee multiplex plaatjes aan weerszijde i.p.v. aan 1 kant.
  16. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Zo he.
    Die is lekker bezig, heerlijk om al dat hout tezien.
    Succes Han.
  17. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Zo dan, je hebt er zin an.
    Bouw ze.
    Groet Ger.
  18. hoffmarcel
    hoffmarcel
    7 aug 2008
    Emmen
    Gaat weer als een speer!!!!!!
  19. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Ja gaat wel lekker tot nu toe. Ga twee servo's voor het hoogteroer in het stabilo bouwen. Op de tekening staat het hoogteroer aan 1 kant aangestuurd maar gezien de vele craches door flutter op het hoogteroer op youtube lijkt me dit niet verstandig. De servo' die ik wil gaan gebruiken moeten wel wat kleiner zijn. 2x 5kg lijkt met voldoende.
  20. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    ik zou ze dan liever in de "wheelbay" plaatsten ivm onnodig gewicht in de staart te sparen (maar gebruik beter geen sulivan kabel zoals ik dat deed in mijn 2,14m p-38 dan blijf je trimmen)
    We blijven het volgen.
