Modelbouwforum secondelijmtest.
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Theo Coenen, 16 mrt 2005.
  1. lautje2702
    lautje2702
    15 dec 2011
    bovenkarspel
    hallo ik ben net nieuw dus weet nog niet precies hoe het werkt
    maar ik heb wel een vraagje
    ik heb een pegasus 3 boot geerfd van mijn schoonvader hij is helemaal compleet zelfs met de oude tubes lijm (deze zijn niet meer te gebruiken dus is mijn vraag
    welke lijm heb ik nodig voor hout te lijmen aan plastic en welke verf moet ik kopen voor de romp en waar moet ik op letten bij de motoren en regelaar want r zitten twee oude motoren bij van 9 v zonder regelaars afz dimi
  2. lautje2702
    lautje2702
    15 dec 2011
    bovenkarspel
    boot lijm
  3. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Hout aan plastic?
    Zoiets als de raampjes erin lijmen? dan deze lijm:
    Verf? Weet niet maar moet in ieder geval verf zijn, geschikt voor buiten.
    Regelaars?
    Denk dat er ( kool) borstelmotoren in zitten, dus moet je op zoek naar een regelaar voor een borstelmotor. Daarnaast zal je ongeveer een idee moeten hebben hoeveel Amp deze motoren verbruiken, en zal een boot regelaar ( voor /achteruit, koeling) misschien wel handig zijn.
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    foto is niet zichtbaar.
  5. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Vraag is van 15 December 2011. Vraagsteller is sinds 22 januari niet meer op het forum aangemeld geweest. Ik denk niet dat je reactie nog gelezen wordt.
  6. M.A.Schmitz
    M.A.Schmitz
    6 mei 2012
    Sinderen
    Fijn z'n test. Veel info en duidelijk. Heb net een nieuw vliegtuig (mijn eerste een FW-190) en was op zoek naar lijm voor EPO foam. dit is duidelijk. Op de forum staat nog een post maar daar is onduidelijk heid in (Epo Foam lijmen ?? welke lijm soort ?? - Pagina 2 - Modelbouwforum.nl)
    of het nou wel of niet een gat maakt.
    Bedankt!!!!
    Groet.
  7. kajoe
    kajoe
    20 aug 2013
    bij de sluis van terherne fryslan
    Al dat aanelkaargelijmde vingers, heren toch er bestaat ook vaseline of andere vettige dingen op de vingers,nooit last gehad van gelijmde vingers ,dan ook nog de overbekende latex handschoentjes .
    maar goed ,is een geintje wand iedere doe het zelver weet dat uiteraard
    met knipoog groet wout.
  8. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    Heb op prowing international een demonstratie gezien van een nieuw soort secondelijm, maar geen cyano acrylaat. De lijm zou sterker zijn en toepasbaar op meerdere materialen. Heeft iemand daar ervaring mee ?
    ps betreffende de oplosbaarheid van secondelijm met aceton : dit klopt, maar de aceton vervliegt zo snel, daardoor vind ik dit niet zo effectief. Daarvoor vind ik zap debounder beter, werkt dieper door, eventueel in stappen doen, dan bereik je goed resultaat. Secondenlijm op handen gaat er na een tijdje vanzelf af, nog sneller indien een tijdje in (warm)water.
  9. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Heeft iemand ervaring met niet giftige seconden lijm (of in ieder geval lijm om PE te lijmen)? Ik lees over het merk Gator en heb dit besteld.
    Ik ben allergisch geworden voor secondenlijm: zit ik er enige minuten in, dan heb ik dagenlang last van mijn slijmvliezen (neus zit dicht, hoesten, net of ik zwaar verkoudn ben).
    Tips?
  10. ralphr
    ralphr
    20 apr 2010
    Turnhout Belgie
    Bedankt voor de info en alle moeite. Alleen lukt bij mij het openen van de foto's niet. Ik krijg "wel de mededeling : "500 internal service error""
  11. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Sorry, ken ik ook niets aan doen. De foto's zijn allemaal verdwenen bij een software update van het forum, en ik zelf heb ze zelf ook niet meer.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kwalijke dampen:
    net of ik zwaar verkouden ben).
    Dat is het linke van dampen, gassen en dat soort zaken.
    Op een bepaald moment is jouw emmertje vol en dan begint het.
    Maar voordat het emmertje vol was heb je ook al reacties gehad neem ik aan?
    Dus eigenlijk is dit stadium twee.
    Over stadium drie hebben we het niet.
    Blijf weg van dampen en gassen.
    Soms produceer je tijdens je werkzaamheden zelf kwalijke dampen en gassen en je weet het niet.
    Stop er mee of neem maatregelen.
    Maatregel kan zijn:
    lijm, verf, soldeer, las, schuur onder een afzuigkap, afzuigkast of afzuigmond.
    Blaas zo sterk verdund alles het liefst gefiltert hoog boven het dak naar buiten.
    Denk aan je gezondheid en die van anderen.
    Veel modelbouwplezier
    Willum
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Uit
    Cyanoacrylate (wikipedia)
    Laatst bewerkt: 9 jun 2019
