overzicht kogellager leveranciers
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door ron van sommeren, 14 nov 2011.
  1. EddyK
    EddyK Guest
    Je kan ook eens kijken bij www.aandrijfshop.nl
    Als je de maten van het lager hebt, kun je ze zo opzoeken.
  2. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Wielens of hoe wat het nu is is voor mij professioneel afgeschreven .
    Ik had voor de zaak wat aparte lagers nodig van een echt merk en ze konden het niet leveren .
    Toen naar dat kleine zaakje gereden waar ik nog nooit geweest was [brammer]
    En daar ben ik gewoon geholpen ,natuurlijk konden ze de lagers leveren .
    wat ik nodig had was een groot vrijloop lager en een lager met conische binnenkant .
    Ook een pin hebben ze in groningen .
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dan heeft die medewerker er geen zin in gehad.
    Brammer, Wielens en nog meerdere zijn volgens mij één club samen met (of van) Eriks.
    Lijkt me sterk dat zij zulke dingen niet kunnen leveren.
    Zal wel niet willen leveren zijn.
  4. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Anders eerst eens op Marktplaats kijken of dergelijke site's zoals Ebay.
    Bijvoorbeeld deze adverteerder:
    Marktplaats.nl - Advertenties van George uit Waterlandkerkje
    Kan nog weleens wat voordeliger zijn, hoewel dit restpartijen zijn en het dan natuurlijk de vraag is of het lager wat je zoekt er bij zit. (En toevallig ken ik deze man van een andere hobby)
  5. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Als je hier iets wilt bestellen, stuur eerst naar mij een PM. Mag hier niets over zeggen anders krijgen we een winkelbespreking.
    Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
    Hans
    PS.
    [size=+2]OF BETAAL MET CREDITCARD!!!!!!!!!!!![/size]
    Laatst bewerkt: 22 sep 2013
  6. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Banned user
    Goudse IJzerwaren heeft ook lagers. Kan je gewoon als particulier terecht, als je maar direct betaalt. Je kan er pinnen.
  7. wipo
    wipo
    11 aug 2006
    annen
  8. Arier
    Arier
    28 apr 2009
    Dicht bij Oudewater
    Welk lager is nodig
    Velen hebben al eens lagers vervangen van een motortje, als je het dan weer bij de hand heb is het makkelijk dat je nieuwe kan bestellen voordat je de oude eruit haalt. Je weet immers al welke je nodig hebt, je kan dan het motortje ook gelijk weer in elkaar zetten.
    Het leek me makkelijk om een lijstje te maken met type motoren en de lagers die daarin zitten.
    Hier vast een begin, met jullie hulp kan ik het lijstje uitbreiden.
    Voor het lager aan de voorkant (achter de propeller) gebruik ik het liefst een lager met een metalen sluiting omdat dat lichter draait dan een kunststof sluiting. Aan de kant van de motor haal ik het schild eruit.
  9. kuifje
    kuifje
    31 okt 2006
    Tielt - west.vl
    deze heeft er ook hobbyplaza
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    je bedoelt vast Hobbieplaza.nl
  11. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    is het niet een id om dit in de modelbouw winkel draad te plaatsen en die uit te breiden met lagers en wat al niet meer carbon g10 alu noem maar wat op.
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik heb er zojuist een link naar dit draadje in geplaatst.
  13. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
  14. packard
    packard
    23 feb 2004
    naaldwijk
  15. wildcard
    wildcard
    19 feb 2007
    Lelystad
    Nog een paar dagen de tijd om bij ABEC35 wat te bestellen.
    Met 70%korting. even "70off" invullen bij de bestelling.
  16. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
  17. arjan70
    arjan70
    2 aug 2012
    Dordrecht
    Welke Abec ...kwaliteit vereist
    Momenteel ben ik 2 FSD ( FSD 6263) opnieuw aan het reviseren , onlangs had ik al een setje lagers ingebouwd maar vermoed dat deze niet nauwkeurig genoeg zijn Abec-1 . Wat opviel was dat de magneten aan de achterzijde van de motor de rotor hebben geraakt. Magneten zitten niet los maar toch zijn er hele kleine slijtplekjes te zien, dit gebeurd alleen bij hoge belasting 18x10 op 9S. Wat ook opvalt is dat de mantel niet heel stijf is dus mogelijk dat deze tijdens hoge belasting vervormd waardoor de magneten de rotor raken.
    Mijn hoop is dus gevestigd op een hogere kwaliteit lager ( keramish of RVS) maar wat wordt er doorgaans voorgeschreven ABEC 5 of hoger?
  18. kuifje
    kuifje
    31 okt 2006
    Tielt - west.vl
    ga eens zien bij hobbyplaza
  19. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ben zojuist bij Brammer in Eindhoven geweest, ze verkopen niet meer aan particulieren.:(
    Hans
  20. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Als je weet welk type en welke afmetingen je nodig heb, zou je ook eens kunnen kijken op de webshop van Neita Techniek b.v. .in Maarssen. Goede ervaringen daarmee.
    Jan
