Post hier je zelfgemaakte CNC werkstukken
Discussie in 'CNC' gestart door Daniël, 2 aug 2010.
  1. stefan666
    stefan666
    10 nov 2014
    Logo's en beeldmerken zijn beschermd , vrij streng zelfs
    Dus, Nee.
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Voor eigen gebruik mag, commercieel (voor de verkoop) mag zeer waarschijnlijk niet. Op het meeste van dat soort spul zit copyright en ze willen echt niet dat anderen daarmee aan de haal gaan (zeker bedrijven als Disney zijn hier erg streng op!)
  3. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Hmmmm das dan vrij duidelijk. Had graag dergelijke spullen zo nu en dan als hobby gefreesd.
    Alsook enkele klokken die ik wou maken.
    Niet voor de echte verkoop maar zou wel leuk zijn moest je hier en daar wat kan verdienen om je materiaalkosten te dekken.
    Mvg Wes.
  4. stefan666
    stefan666
    10 nov 2014
    It's only cheating when you get cought :)
    Er zit natuurlijk verschil in pak-kans, of je met je spul op markplaats gaat staan,
    of af en toe wat maakt voor collega/kennis/forumlid
    Het mag allemaal niet, maar allé vul het zelf maar in :)
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het dak zit er op en er zit verlichting in de barak
    nu het dak nog verven en de vloer wat vervuilen en dan denk ik dat dit aardig in de buurt komt van een schuilhokjes zoals je der 1000 vind
    gr raf
  6. Micropuller
    1 jul 2004
    De vraag was of het is toegestaan. Het juiste antwoord was al gegeven (onder andere door jezelf).
    Misschien gewoon ophouden met dit soort "Oh, zie mij eens stoer/stout zijn" opmerkingen? (en als je het al doet, doe het dan niet in het Engels, of probeer het grammaticaal correct te doen, dat staat een stuk overtuigender)
  7. stefan666
    stefan666
    10 nov 2014
    Ik geloof niet dat ik jou wat uit te leggen heb hoe ik over zaken denk,
    Hoe ik dit vertel ( met of zonder knipoog ) , of mijn redenen hiervoor.
    Sterker nog, ik weet het zeker.
    Als het je niet aanstaat, reageer je toch niet.
  8. Micropuller
    1 jul 2004
    Je klinkt net als de jochies die hier bij de plaatselijke supermarkt rondhangen. Sterker nog, die durven ook alleen maar hun mond open te doen als ze zeker weten dat ver voor henzelf geen consequenties aan verbonden zijn...
  9. stefan666
    stefan666
    10 nov 2014
    123.. bedreigingen doe je maar bij een ander
  10. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    [mod] heren, nokken of op de blaren zitten allebei.......
    we houden het respectvol en gezellig. [/mod]
  11. Dennis Dierckx
    Dennis Dierckx
    27 feb 2006
    Gierle - Delft
  12. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Landzeiler gok ik, heb ik het juist? Mooi gedaan.
  13. Dennis Dierckx
    Dennis Dierckx
    27 feb 2006
    Gierle - Delft
    Staartwiel voor Extra 330, ter referentie: bouten zijn M3 :)
  14. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, netjes gemaakt.
  15. spark
    spark
    26 sep 2010
    leeuwarden
    kistje,
    gemaakt uit één stuk ,
    ca 20 cm lang, gemaakt ,hout van valse christus doorn, deksel ingelegd met purplewood (ca 4mm dik)
    scharniertjes gemaakt van messing, foto,s gefreesd in aluminium
    freesmachine eigenbouw
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Laatst bewerkt: 7 jun 2017
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    kap je voor een nmbs AR 43
    de rooster is hand gemaakt met styreen maar voldoet zeker niet
    de venster uit gefreesd en ze passen wel heel erg goed
    wel alle hoekjes moeten afronden want anders gingen ze der niet in
    nu een malletje gefreest in pmma met 0.1 mm freesje
    hier moet je echt de snelheid goed berekenen want ander s is het ping en dan is 0.1 mm zo weg
    hier de nieuwe roosters voor een 43 en een 44 type AR
    de oude zie je der boven en het verschil is enorm
    geprobeerd roosters in de zijkant te frezen op een ander stukje kunststof
    dan knipklak in paint maar de rooster is en blijft te groot
    dit krijg je nooit gefreesd want 0.1 mm is dus zelfs te groot en veel kleiner kun je echt niet gaan
    dus vandaag is er een pakketje aan gekomen met mooie geëtste roostertjes bedankt peter want deze zijn wel echt mooi
    nu dus met de 0.1 een 0.4 mm diepe sleuf frezen in de kap en dan de geëtste roosters er in passen
    tegen prestatie de ruiten en alle benodigde onderdelen om van een AR 45 een 43 te kunnen maken
    ik heb inmiddels reeds alle mallen zodat de delen gegoten kunnen worden
    frezen is plezant en je kunt heeeeeeeeeel klein gaan maar soms loop je tegen de beperkingen aan van het systeem
    frans heeft me wel weer een level hoger getild door op te merken dat de witte rooster wel reeds mooi was maar dat het nog beter kon
    de pmma mal is zo fijn dat ik geprobeerd heb er een silicone mal van te maken maar dat lukte niet
    zelfs de silicone kan deze details niet voldoende mooi weer geven
    gr raf
