Mijn plan is om wat vliegtuig onderdelen te (laten) lasersnijden op het FabLab in Eindhoven. FabLab Brainport In welk format moet ik een pdf tekening omzetten in een formaat waarmee de computer overweg kan. Hoe kan ik dan ook nog tekeningen aanpassen.
Bij googelen op pdf to dxf vindt je er zat. De eerste is: PDF to DXF Free Online Ik heb er geen ervaring mee maar het is te proberen. Rick
Ik weet niet hoe het in Eindhoven gaat, maar bij Stadslab in Rotterdam werken de lasersnijders met svg files, bijvoorbeeld Illustrator of Inkscape (gratis open source, en heel goed). Of de omzetting lukt hangt af van de pdf. Als die gemaakt is vanuit een svg pakket dan blijft de vectorisering intact. Dan is het voldoende om de pdf te importeren in een svg programma en daarna te bewerken om de tekening geschikt te maken voor lasersnijden. Groet, Ad Bakker PS Stuur de pdf anders even op, dan kan ik kijken of het van oorsprong svg files zijn. Mailen naar ad.bakker3(at)gmail.com
PDF openen in Adobe Illustrator en exporteren naar DXF. Dit werkt alleen als de PDF een vector/lijn tekening is en geen bitmap. Je kan dit meestal wel zien door flink in te zoomen. Als je lijntjes haarscherp blijven dan is het waarschijnlijk een vector PDF
Net even gekeken, in Eindhoven kunnen ze werken met de vogende files: AI, DXF, SVG, EPS, JPG, PNG Dus zowel svg als dxf kan, maar zoals eerder gezegd moet de tekening wel gevectoriseerd zijn. JPG en PNG zullen alleen gebruikt kunnen worden voor graveren vermoed ik, niet voor snijden. Ik weet niet hoe nauwkeurig je wilt werken, maar voor een redelijke nauwkeurigheid is een gevectoriseerde tekening niet voldoende voor lasersnijden. Dan moet deze gecorrigeerd worden voor de snijbreedte van de laser, ik heb altijd goede resultaten gehad met 0,2 mm. Bij sleufverbindingen luistert dit wel nauw, daar moet je de materiaaldikte ook goed voor opmeten. Groet, Ad
Dat is een goeie tip! Met Autodesk Raster Design zou dat dan weer wel lukken, al heb ik dat zelf nog nooit geprobeerd. Tenminste vanuit rasterbestanden, maar niet voor PDFs. http://www.autodesk.com/products/autocad-raster-design/overview Om een gescande PDF in DXF om te zetten bestaat blijkbaar wel deze workaround: - PDF in Acrobat exporteren als rasterbestand (.tiff) - Vanuit gratis Acrobat Reader lukt dat enkel dmv een screenshot
Bedankt. Bedankt voor alle reacties. Lang leve het MBF. Samen weten we meer. Ik ga proberen om de tekening te converteren op de aangedragen manier. Hopelijk kan ik ook de tekening aanpassen aan het snijformaat van het apparaat, 30 x 60 cm. Daarvoor moet ik grote objecten opsplitsen.
