Printplaat service ( Compleet pcb laten maken ).
Discussie in 'Model elektronica' gestart door frans32, 14 okt 2011.
Topicstatus:
  1. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    ok, daar ga ik de volgende keer zeker op letten.
    dan zal ik wel een ander programma nodig hebben,
    deze functie heb ik niet in expressPCB.
  2. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    Dit is een voorbeeld van mij zelf.
    Zo min mogelijk koper weg halen, is ook goed voor je etch bad
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je kunt ook nog een blanco koperdraad op de koperbaan solderen, wordt wel eens vaker gedaan. Maar vlakken is idd beter. Sowieso kan je print veel kleiner.
  4. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    kan, maar zoals je ziet op de eerste foto zijn die drie gaten mijn bevestigingspunten die ik in de koplamp van de bromfiets kon gebruiken, oorspronkelijk zat daar een claxon bevestigd.
  5. philipnl
    philipnl
    30 jan 2015
    Hoi Frans,
    Ik heb je een bericht gestuurd via je website.
    Groet,
    Philip
  6. Seatrader
    Seatrader
    18 mrt 2015
    Vierpolders
    Beste Frans32 of wie dan ook, ik wil in mijn wagentje mijn led flitsers (10/12) aansluiten op mijn knipperlichten. En als de flitsers ingeschakeld worden dat deze niet gaan knipperen op het ritme van de knipperlampen (d.m.v. voeding + van schakelaar)
    Zelf heb ik al het e.e.a. geprobeerd maar ik kom hier niet uit, electriciteit is niet mijn afdeling. Zo ver ik er achter kwam kon een van de led's lampen direct op 12V werken, tevens wil ik de led's nog vervangen voor fellere led's
    Graag hoor ik van iemand hoe of wat, en de kosten
    Laatst bewerkt: 20 mrt 2015
  7. roeier4
    roeier4
    17 aug 2006
    Ljouwert
    hoi!
    ik struikelde over je topic.
    je website werkt echter niet.
    ik heb een print van 60x90 mm
    enkellaags met smd. kun je mij vertellen wat dat kost ed.?
    mag wel in een PM cq E-mail.
    groetjes alex!
  8. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Ik gebruik voor het laten vervaardigen van printen Fritzing. De software is gratis en geschikt voor zowel Windows, Mac als Linux. Met de software kun je op breadboard of schema niveau ontwerpen en dan een print vervaardigen. Dat kan handmatig of met beperkte auto-routing. Je kunt ook dubbelzijdig en doorgemetaliseerd laten maken. Dat alles met een mooi soldeermasker en componentopdruk. Niet goedkoop maar wel zeer professioneel vervaardigd.
    Zie www.fritzing.org
  9. hugowillem
    hugowillem
    24 nov 2015
    klaaswaal
  10. hugowillem
    hugowillem
    24 nov 2015
    klaaswaal
  11. hugowillem
    hugowillem
    24 nov 2015
    klaaswaal
    aak je nog printen frans??
    zo ja wat is je email adres?
    site not found
  12. hugowillem
    hugowillem
    24 nov 2015
    klaaswaal
  13. Jeannette Ensing
    Jeannette Ensing
    18 aug 2020
    Groningen
    hallo, ik heb een vraag. Ik heb in het verleden wel eens een geroosterde foto laten printen volgens deze methode. Kun jij dat ook, of een lijntekening? Ik heb de plaat dus niet als elektrisch voorwerp nodig. Zoals de afbeelding die op deze pagina staat. Liefst als A3, of A4, koper op ondergrond. Wat kost dat en kan dat? Groter lukt niet?
    Bijgevoegde bestanden:
  14. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Je bedoeld waarschijnlijk een gerasterde foto, een geroosterde foto.......... :rolleyes::D
    Maar zonder gekheid, of je een lijntekening kunt gebruiken hangt helemaal af van de software die de tekening moet verwerken. Het kan wel een probleem zijn want de meeste bedrijven gebruiken zogenaamde "Gerber files" waar alle informatie in zit voor het ontwerp van de print. Veel professionele tekensoftware kan dergelijke files maken.
    Wat het moet kosten? Geen idee want dat hangt sterk af van de afmetingen en de gebruikte materialen. Je kan eens een bedrijf vragen die printen maakt of ze je kunnen helpen. Bijvoorbeeld DIT bedrijf. Je kan het ook HIER proberen en met wat zoekwerk zal je zeker nog meer bedrijven kunnen vinden.
    Jeannette Ensing vindt dit leuk.
Topicstatus:
