Kwaliteit verschil in Pla van dezelfde leverancier en soort
Discussie in '3D Printen' gestart door 118d, 17 jan 2015.
  1. 118d
    118d
    9 sep 2011
    Belgie , Beerse
    Hoi , ik heb een vervelende situatie , ik heb onlangs 1 kilo dutch Pla transparant uitgeprint in verschillende onderdellen die perfect werkten .
    dus ik bestel een tweede spoel dutch pla bij dezelfde leverancier nu echter krijg ik hiet geen enkele print mee goed . zelfs de barcode is identiek .
    gebruikte dezelfde instelling in cura als de eerste rol .
    ik start een print s'avonds en tegen de morgend stonden er wat hoopjes opgekrulde plastiek op mijn heat bed . na wat onderzoek aan de printkop dacht ik misschien een verstopping in de nozzle deze gedemonteerd en zuiver gemaakt.
    nu de print die ik maakt is ook veel donkerder dan van het eerste spoel , en heel fragiel breekt super snel . als ik de 2 spoelen naast elkaar houd zie ik dat de laatste rol veel donkerder is dan mijn eerste rol .
    Is het mogelijk dat ik een slechte kwaliteit van spoel heb gekregen ?
    zie foto's in bijlage [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. 118d
    118d
    9 sep 2011
    Belgie , Beerse
    Probleem opgelost heb de extruder op 220° graden gezet en heb nu wel goede prints
    raar dat de vorige spoel de extruder op 195° stond terwijl op de spoel wordt aangegeven 190-200° .
    vindt het raar dat het ineens zomaar 25° verschil opzit .
  3. Electric
    Electric
    20 okt 2009
    Amsterdam
    @118d,
    Ik heb nog niet veel ervaring in het 3D-printen, heb mijn Prusa-I3 nog maar een weekje werkend en ben nu aan het fine-tunen.
    Heb je de diameters van de twee al vergeleken? Ik kan mij best voorstellen dat dit een verschil in temperatuur kan geven hoewel ik 25gr. ook wel veel vind.
    Gr. Eric.
  4. tamiyadave
    tamiyadave
    23 apr 2012
    kijk een keertje je thermistors na, ik heb een keertje vergelijkbare situatie gehad en lag niet aan filament maar aan draadje van de thermistor die slecht contact gaf waardoor de software dacht dat ik de gevraagde 225 graden (was ABS print) had maar bij het nameten met de Amprobe kwam ik met de beste wil van de wereld maar op 198 graden op de heater cartridge. thermistor en kabel vervangen en probleem was opgelost...
    overigens is de dutch PLA voor zover ik weet van goede kwaliteit, maatje van me print er redelijk veel commercieel mee (ettelijke kilos gaan door zn printer) en dat ziet er allemaal super uit.
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    als die nieuwe langer aan de lucht blootgestaan heeft, of omgekeerd, zal die meer vocht opgenomen hebben.
    Je weet niet hoe alles gestockeerd lag.
    In de zelfde spoel kun je wat verschil hebben ook, afhankelijk hoe en waar je hem opbergt.
  6. 118d
    118d
    9 sep 2011
    Belgie , Beerse
    Ik ga dit weekend mijn prusa i3 ombouwen naar E3D V6 bowden en naar alu heat bed van my3Dtec met Pei , ik hoop dat daarna mijn problemen opgelost zijn .
    want de ene moment lukt het super , daarna gewoon een regelrechte ramp , het is precies dat ik dan een bolletje garen aan het spinnen ben .
    het zou misschien wel kunnen dat het aan die thermistor ligt , want abs ging in het begin goed daarna houden de lagen ook niet goed meer op elkaar , daarna pla en toen geen problemen , toen daarna nieuwe spoel erop en toen begon het terug de ellende .
    dus na het weekend weet ik meer .
  7. 118d
    118d
    9 sep 2011
    Belgie , Beerse
    was een nieuwe spoel in plastic zak met antivocht korrels erbij.
    maar kleur was al duidelijker donkerder .
    volgende spoelen ga ik kopen in Breda , daar kan ik zien wat ik koop .
    30 min met de auto .
    Online weet je niet wat ze je gaan leveren .
  8. tamiyadave
    tamiyadave
    23 apr 2012
    dats de secret.. je weet niet wat je meemaakt als je de v6 in action ziet.. echt waar je met j-head om de print alles opnieuw tapen, calibreren.. nachtmerries heb ik er aan gehad.. sedert de e3d heb ik, zonder grappen, wel 8 spoelen ABS erdoor geperst (wel drie wade gears en een extruderbodies verder).....
    Ik ben meer van de ABS en HIPS maar 'n maat van me is de PLA-keizer, hij print echt grote complexe protypes met da spul (tevens ook nogal wat van hetzelfde merk wat je toont in je foto). Als je nog troubles hebt, PM effe je email, breng ik je met em in contact.
  9. 118d
    118d
    9 sep 2011
    Belgie , Beerse
    Ik heb vandaag alles aangepast , maar zal nog wat veranderingen moeten toepassen , Was op 210° begonnen en zag dat het nog warmer moest naar 220°
    en fan op 50% was een fan nozzle vergeten te maken , en nu eentje printen zonder is het wel wat lastiger . heb wat zit sukkelen met die autobed leveling.
    ik denk dat ik nog wat moet bij regelen in hoogte config.h. ik ben is benieuwd of ik deze pla rond 200° goed ga lukken of niet met de nieuwe E3D V6.
    eerst nog een goed ventilator teutje maken .
  10. Frostie
    Frostie
    11 aug 2014
    Zijn deze printers ideaal voor printen van auto onderdelen ?
  11. Frostie
    Frostie
    11 aug 2014
    Zo niet welke dan wel?
  12. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Dan heb je toch iets verkeerd gedaan. Ik heb mijn Mendelmax nu zo'n twee jaar. Ik schat dat ik er inmiddels zo'n 20Kg filament heb doorgedraaid (80% PLA, 15% ABS en nog wat andere zaken als Laywood, PET, etc.) Ik werk nog steeds met dezelfde extruder, voorzien van 0,35mm J-head. Calibreren doe ik eigenlijk nooit.
    In het begin gebruikte ik filament van verschillende leveranciers, maar sinds ik FormFutura heb ontdekt, ben ik volledig om. De kwaliteit is gewoon goed en nog veel belangrijker, consistent. Daarnaast is de prijs niet veel hoger dan o.a. die van de shop waar het filament van TS vandaan kwam.
    Echt, als je plezier wilt hebben van je 3D printer, beknibbel dan vooral niet op filament.
  13. Frostie
    Frostie
    11 aug 2014
    Niemand? Ik zou graag een printer kopen alleen als ik weet dat ik onderdelen kan voor printen.
  14. Micropuller
    1 jul 2004
    Nee.
    Geen enkele.
  15. tamiyadave
    tamiyadave
    23 apr 2012
    yep sometimes you get lucky.. van de vier printers heeft er eentje met J-head uitstekend gedaan. Ook maandenlang supersnel en veel geprint met allerlei filamenten, echter uiteindelijk raakte ie verstopt en toen was het klaar. Vaak wisselen van PLA en ABS in een printkop niet zo best is, PLA gaat verbranden bij ABS temperature en er blijft altijd wel residue achter denk ik... Het probleem bij J-head is imho meer een veiligheids issue. Je moet met tape je thermistor vastplakken, als deze loskomt dan kan je printkop op hol slaan met alle gevolgen van dien.. Als je alleen PLA print is de tape nog wel enigzins "ok" maar ik print voornamelijk ABS en HIPS waarbij de hogere temperaturen de tape doet loslaten. Met de e3d zit ie met een schroef geborgd en kan ie dus niet zomaal eruit vallen.
    E3D met borgmoertje op de thermistor
    J-head met tape geplakt
    good advice, maar lang niet alle duurdere filamenten zijn goed.
  16. Micropuller
    1 jul 2004
    In mijn J-head zit een gaatje, waar de thermistor in is bevestigd (eerlijk gezegd is dit voor het eerst dat ik een thermistor zie die gewoon tegen de kop zit "aangeplakt")
    Ik heb nu 5 printers gebouwd, allemaal met een J-head met deze oplossing. Drie ervan draaien 5 dagen per week en ik heb nog nooit meegemaakt dat een thermistor los is gekomen. Verstoppingen als gevolg van het wisselen van materialen ook niet, kwestie van goed "doorspoelen". Wat wel belangrijk is, is dat je een sponsje o.i.d. (ikzelf gebruik een stukje niet-pluizende stof en een clip) om je filament doet, zodat er geen stof of andere rommel mee naar binnen wordt getrokken.
    Op zich ziet die e3D er wel goed uit, maar ik vind hem nogal lomp.
  17. tamiyadave
    tamiyadave
    23 apr 2012
  18. 118d
    118d
    9 sep 2011
    Belgie , Beerse
    De slechte rol Pla helder na vele mislukkingen eindelijk op gekregen , heb terug een zelfde soort rol aangekocht en deze geeft zeer goede resultaten zoals het hoort , deze is ook opmerkelijk veel helderder van transparantie .
    dus er zit wel degelijk verschil in kwaliteit van één en het zelfde merk en soort .
    heb de printer omgebouwd naar een bowden met E3D V6 hotend en airtipper extruder .
    Heb dan ook pla groen besteld en rood , deze beide kleuren geven ook zeer goede resultaten
    daarna terug de rol heldere pla gebruikt , en de miserie begon opnieuw dus het lag echt aan de kwaliteit van deze rol .
    ben terug tevreden aan het printen .
  19. Arpione
    Arpione
    11 sep 2013
    Sittard-Geleen
    Ik heb een prusa i3 en ben geinteresseerd in de door jou genoemde conversion.
    Heb je een link met een bill of materials etc voor iemand die hem evt ook wil gaan ombouwen?
  20. Arpione
    Arpione
    11 sep 2013
    Sittard-Geleen
    Het is niet echt druk in dit forum, he? Geen probleem, maar ik zal dan maar zelf proberen een (gedeeltelijk) antwoord te geven op mijn vraag:
    Het E3D V6 hotend zou ik hier vinden: E3d v6 -hotend full kit
    De airtipper extruder heb ik hier gevonden: http://www.thingiverse.com/thing:35404
    En de bijbehorende blogpost gelezen hier: http://airtripper.com/1071/airtrippers-bowden-extruder-v3-updated-design/
    Ik ben pas twee weken bezig met printen en een paar weken bezig geweest met bouwen van de printer maar ik snap er momenteel even niet zo heel veel van :(
    Waarin verschilt de bowden extruder nou van de greg wade en geeft dat verschil betere prints?
    Momenteel heb ik een Greg wade extruder met een 3mm J-head hotend en nu vraag ik me gewoon af wat ik moet aanpassen om dit hotend zo goed mogelijk in te kunnen zetten. mijn huidige hotend is alleen met PLA gebruikt maar verstopt me net iets te vaak. Dat kan ook aan het filament liggen maar ik gebruik filament van charlie's 3d technologies en daar is ment over het algemeen toch heel tevreden over, niet?
    Heeft iemand tips voor me voor wat ik verder moet aanpassen, of eventueel beter filament?
    Laatst bewerkt: 28 jun 2015
