3d printer kopen
Discussie in '3D Printen' gestart door Hermanusb, 25 dec 2015.
  1. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik heb wel stabiele verbinding.
    Bewust een top router hier staan omdat ik kpn heb en dat is een ruk router.
    Toch is dat wel een punt van aandacht.
  2. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    De da vinci die ik heb heeft geen wifi en sd kaart. Je koppelt je laptop of pc aan de printer...de opdracht wordt in de printer geladen en ratelen met dat ding. Je kan daarna je pc of laptop gewoon weer afkoppelen. De printer print voor de rest gewoon. Alle gegevens staat op dat moment in de printer.
    Laatst bewerkt door een moderator: 3 jan 2016
  3. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Als ik me niet vergis, heef de da Vinci 1.0 ook een sd kaart, alleen zit die in een houder op de stuurkaart en kun je daar normaalgesproken niet bij. Als je de g-code vanuit je computer naar de printer upload, wordt deze opgeslagen op de sd kaart.
  4. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Zou kunnen....moet ik mijn printer slopen.....maar dat doe ik nog maar niet in de garantie periode...
  5. Micropuller
    1 jul 2004
  6. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Er zijn nteressante alternatieven ver onder €1000,-. Ik zou ook kijken naar de printers van HK. Ik heb hun simpelste/kleinste printer van 200+ euro’s. Het was volledig plug&play en werkt tot nu toe feilloos. Zeker een aanrader als een eerste printer ter kennismaking, het is alleen nergens meer in voorraad.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__86667__Mini_Fabrikator_3D_Printer_By_Tiny_Boy_Transparent_EU_230V_EU_Warehouse_.html
    Een collega vlieger heeft onlangs een Malyan 180 van €560,- aangeschaft. Het is zeer compleet (dubbele printkop, verwarmd printbed, etc.), snel en de kwaliteit van de printjes is indrukwekkend.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__84278__Malyan_M180_Dual_Head_3D_Printer_EU_Plug_EU_Warehouse_.html
    Laatst bewerkt: 27 dec 2015
  7. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb de Fabrikator van Hobbyking. Gekocht voor de aanbiedingsprijs van € 280,- Gebouwd via de instructievideos van HK in 4 uur.
    Handleiding niet nodig gehad.:koud:
    Moet zeggen dat er na goed afstellen mooie prints uitkomen. Maar ik ga hem toch ombouwen naar een Bowdensysteem.
    De stappenmotor voor de filament zit nu in de printkop en dat heeft mij wat problemen gegeven met het gewicht van de kop doordat de snelheid van de verplaatsing van print locaties a naar b te hoog was schoot de riem over de het tandwiel.
    Heb me suf gezocht naar de oorzaak. Nu staat de snelheid lager en print hij weer als de beste. Was dus een software instelling.
    Een andere reden voor de ombouw is de printkop. Mijn kop is met een vaste nozzle en boven de nozzle zit een kunststof filament geleider. Deze kan temperaturen aan tot ongeveer 260 graden daarboven gaat de boel smelten. Ik ga een volledig metalen kop gebruiken met de mogelijkheid om de nozzle te verwisselen die kan tot wel 400 graden en geeft veel meer mogelijkheden als het om print materialen gaat.
    Ter info bij Bowden gaat de stappenmotor uit de printkop/wagen hierdoor is het gewicht dat beweegt veel lager met het gevolg dat de prints strakker worden en er op een hoger snelheid geprint kan worden.
    En nog wat anders voor wie meeleest en geen € 1000,- + wil uitgeven.
    Als je precies weet wat je wilt dan kan je na een beetje zoeken op ebay.com alles kopen wat je nodig hebt. Met wat schroeven en aluminiumprofielen van de Gamma kan je onder de € 250,- zelf een prima 3dprinter bouwen.
    Kost wel wat onderzoek.
  9. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik had de spullen van HK ook bekeken.
    Heb er goede ervaringen dus geen belemmering bij aankopen bij HK.
    Ook de Maylan had ik allang bestudeerd.
    Veel mogelijkheden en lange voorwerpen mogelijk.
    Ik kijk verder maar de Maylan is ook een optie
  10. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    En speciaal voor PapaHotel.
    Ik heb de Maylan besteld.
    Kan met voldoende filamenten overweg en heeft een verwarmd bed.
    Tevens is hij qua prijs voor een dual extruder gewoon uitstekend geprijst.
    Op youtube zie ik redelijk fatsoenlijke printjes langs komen.
    Voorlopig ga ik me met deze wel redden.
    Heb al een stuk of 20 modellen klaar liggen om te printen en dan heb ik de prijs er al weer bijna uit.
    Daarna kan ik oefenen met 2 eigen ontwerpen voor de toekomst.
    Deze wil ik op het werk gebruiken.
    [QUrOTE="PapaHotel, post: 3659241, member: 15041"]Er zijn nteressante alternatieven ver onder €1000,-. Ik zou ook kijken naar de printers van HK. Ik heb hun simpelste/kleinste printer van 200+ euro’s. Het was volledig plug&play en werkt tot nu toe feilloos. Zeker een aanrader als een eerste printer ter kennismaking, het is alleen nergens meer in voorraad.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__84278__Malyan_M180_Dual_Head_3D_Printer_EU_Plug_EU_Warehouse_.html[/QUOTE]
  11. Micropuller
    1 jul 2004
    Zolang je maar in je achterhoofd houdt, dat de kwaliteit van de prints bij dergelijke printers bijna volledig afhankelijk is van de vaardigheid van de gebruiker.
  12. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Volgens mij wist ik dat al wel.
    Heb alvast 6kg filament binnen om te oefenen,
  13. Micropuller
    1 jul 2004
    Ik ben erg benieuwd naar je ervaringen. Met die 6kg kun je in ieder geval wel een tijdje vooruit (ik hoop dat je wel voor kwalitatief goed filament bent gegaan. Ik heb al veel ellende gezien die achteraf veroorzaakt werd door goedkoop filament)
    Ik neem aan dat je ook al op de hoogte bent van het feit dat de firmware van deze printer een rip-off van die van Makerbot is en dus werkt met x3g files? En dat de bijgeleverde software abominabel is en geen van de gratis slicers X3g files kan genereren, waardoor je deze dus altijd zult moeten converteren als je deze programma's wilt gebruiken?
  14. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Gefeliciteerd met je aanschaf.
    Als ik de foto goed bekijk lijkt het erop dat de printkop te dicht op de glasplaat zit.
    Er zijn rafels te zien op de hoeken. Dat komt omdat er te veel filament tov de laagdikte uit de nozzle komt.
    Als dat zo is dan krijg je ook bij vlakke stukken tramrails in je print. Veel ribbels.
    Bij goed afstellen moet de print veel strakker worden.
    Even een aantal test prints maken.
    Mijn ervaring is dat PLA het beste print bij 195 graden.
    Er zit wel wat verschil tussen diverse merken filament als het om de print temperatuur gaat, maar 195 is gemiddeld goed.
    Ik weet niet of je een verwarmt bed heb, maar als dat zo is dan werkt de haarspray van de Action Ultra Hold (rode verpakking) super.
    Het plak super als het bed warm is en als de boel koud is dan pak je de print zo van het bed.
  16. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    En nog een tip.
    Als je filament (pla) gaat wisselen naar een andere kleur is er een trucje om de nozzle goed leeg te maken zodat bij de volgende print er niet eerst de vorige kleur uitkomt.
    Verwarm de nozzle naar 120 graden en trek met een korte ruk het filament uit de printkop.
    Als het goed is komt alles er in 1x uit.
  17. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Mooi,
    Ga de tips proberen.
    Het was ook mijn eerste blokje.
  18. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Kloppen de specificaties van de Maylan die hobbyking opgeeft, vooral de Extruder temperatuur?
    Omdat de fabrikant veel lagere temperatuur er bij heeft staan?
  19. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Wat bedoel je precies?
    Of de temperatuur die opgeheven wordt afwijkt vd werkelijkheid?
    Heb nog niet veel gedaan ga morgen weer wat prutsen met haarlak.
  20. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Hobbyking geeft voor de extruder een temperatuur op van 190 tot 280 graden.
    De fabrikant 190 tot 210 graden .
    Als de de extruder niet hoger kan dat 210 graden dan kun je heel wat soorten filament
    niet gebruiken.
