Revell verf tips
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door 120134, 29 apr 2016.
  1. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Hallo,
    Ik bouw al een tijdje revell vliegtuigen en ik vraag me af hoe mensen zo nauwkeurig kunnen verfen. Ik verf met de hand, losse onderdelen is niet moeilijk, maar als ik bijvoorbeeld de helft van de staart moet verfen, hoe doe je dat dan zo strak mogelijk? Ik gebruik een perceel en revell verf
  2. edwin.w
    edwin.w
    7 aug 2008
    Rhoon (portland)
    Hallo
    Ik gebruikte destijds brede kwastjes die net in het potje paste,
    En dan dee ik eerst de schone kwast
    In de terpetine dopen en iets uit laten
    Druipen in een doekje.
    Door de verdunde verf en de brede
    Kwast werkt het sneller en ga je niet
    Zo snel door het opdrogende verf.
    PAS OP; WEL GOED VENTILEREN!!!
    Gr. Edwin
  3. ejk
    ejk
    25 jun 2011
    Het is wel handig om te weten wat voor verf je gebruikt. Enamel of Acryl? Over het algemeen gelden de volgende tips:
    - zorg voor een goede kwaliteit penseel die de verf goed vlak uitstrijkt. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur dus dat zul je moeten testen. Over het algemeen zijn natuurharen penselen iets beter voor enamels en kunstharen penselen iets beter voor acryls.
    - Voor rechte lijnen altijd afplakken. Bijvoorbeeld met Tamiya tape of Bare Metal Foil.
    - De verf niet te dik aanbrengen. Het beste het penseel in de verf dopen en vervolgens even op een kartonnetje of plasticje afvegen zodat elke keer ongeveer dezelfde hoeveelheid verf aan het penseel hangt als je bij het model komt.
    - Voor grote vlakken werkt een plat penseel handig, voor details en gebogen lijnen is een rond penseel handig.
    - Probeer de verf zo gelijkmatig mogelijk over het oppervlak te verdelen met lange streken. Ga als de verf nog wat nat is als laatste streek nog eens over de hele lengte van het vlak.
    - Er zijn ondertussen heel veel verschillende modelbouwverven, elk met hun eigen voor en nadelen op het gebied van aanbrengen met een penseel. Je zult wat oefening moeten opbrengen om jouw soort verf het beste aan te brengen.
    Succes.
    Erik
  4. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Hallo,
    Al plak ik het af, dan nog krijg ik geen mooie strakke lijn, ook al wil ik een rechte lijn maken en plak ik de rest af dan krijg ik toch her en der klodders, is airbrushen makkelijker?
  5. ejk
    ejk
    25 jun 2011
    Waarom krijg je met afplakken geen mooie strakke lijn? Vanwaar die klodders, kun je dat uitleggen? Heb je misschien wat foto's van waar het mis gegaan is? Dat zou heel erg helpen om te zien wat er mis gaat.
    Als je een strookje dun plakband op het model plakt en met een penseeltje (met niet teveel verf) er langs gaat dan zou je gewoon een strakke lijn moeten krijgen? Ik zou niet weten waarom dat niet zou werken. Airbrushen is niet persé gemakkelijker. Ook dan moet je vaak afplakken, zeker als je een scherpe lijn wilt hebben.
  6. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Hier wat fotos van de verf die niet strak wil worden. De laatste 2 fotos zijn wat off topic maar gaan over decals die zeg maar gebogen moeten worden. De decal moet om de staart heen, alleen als ik hem erom vou wil hij niet goed hechten
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      162,6 KB
      Weergaven:
      4.987
      Bestandsgrootte:
      167,5 KB
      Weergaven:
      4.920
      Bestandsgrootte:
      161,3 KB
      Weergaven:
      4.406
  7. ejk
    ejk
    25 jun 2011
    Een Berkut, bijzondere kist. :) Het wit en het zivler bedoel je waarschijnlijk. Dat ziet er hier en daar uit alsof er verf onder de tape gekomen is. Persoonlijk had ik hier ook niet afgeplakt. De motor-uitlaten kun je beter zilverkleurig maken tot aan de lijmnaad. Dan heb je meteen een rand waar je langs kunt verven of eventueel de tape langs kunt leggen. In dit geval zou ik het gewoon uit de vrije hand doen omdat je zo'n mooie naad hebt aan de voorkant van de uitlaten. Ook de witte punten zou ik uit de vrije hand doen. Van achteren af met een fijn penseel tot aan de lijmnaad verven. Gewoon een beetje oefenen en als het niet lukt met een beetje verdunner de verf er meteen weer af vegen en opnieuw beginnen.
    Om decals rond complexe vormen te krijgen heb je speciale vloeistoffen die de decal zacht maken tijdens het aanbrengen waardoor die mooi over details drapeert. De bekendste is Microscale Set en Sol.
    E
  8. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Oke, bij deze kist moet een decal bijna dubbelgevouwen worden, moet ik dan wat microscale aanbrengen en dan de decal om de vleugel heen vouwen, want als ik het 2 min moet laten drogen zoals vermeld staat bij microscale dan is de decal toch al vast, of kan ik de decal dan nog bewegen?
  9. ejk
    ejk
    25 jun 2011
    1- Micro Set op het model aanbrengen
    2- Decal op de natte Micro Set aanbrengen en op zijn plaats duwen met een penseeltje ofzo, ook meteen rond de vleugel.
    3- Wachten tot de Set net opgedroogd is.
    4- Sol aanbrengen over de decal en afblijven!
    5- Sol laten drogen. De decal kan verschrompelen na het aanbrengen, dat trekt weer weg tijdens het drogen.
    Per type kan het gedrag van de decal iets afwijken maar het bovenstaande is de gebruikelijke manier.
  10. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Oke,
    In de revell instructies staat ook dat je alle onderdelen moet wassen met water en een zachte zeep omdat dan de verf en decals beter hechten, zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? En zo ja maakt het een merkbaar verschil aangezien ik het meestal niet doe.
  11. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Ik gebruik trouwens revell acryl verf. En een revell penseel P20.
  12. modellmaker
    modellmaker verslagschrijvers
    25 okt 2012
    Drenthe
    Hallo,
    Ik lees dit een beetje mee en vroeg mij bij de eerste post al het volgende af.
    waarom gebruik je voor grote stukken geen spuitbusje of airbrush???
    Grote stukken kun je onmogelijk strak krijgen met een penseeltje.
    Kleine onderdelen gaat nog wel maar grote...no way!!
    gr. modellmaker
  13. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Oke, weet iemand wat een goed penseel is voor het kleine werk? Ik wil graag een cockpit verfen, wat is dan een goed penseel? In dit filmpje:
    F-35A Lightning II Academy 1:72 Step by Step -- Part 2
    Rond 6:10 ben ik benieuwd wat voor penseel dit is.
  14. edwin.w
    edwin.w
    7 aug 2008
    Rhoon (portland)
    Hallo
    Welk filmpje???
    Voor de cockpit gebruik je het kleinste
    Penseeltje met het uiterste puntje er
    Af geknipt.
    Gr. Edwin
  15. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Het filmpje op youtube "F-35A lightning
    II Academy 1:72 step by step part 2". Rond 6 minuut en 10 seconden vroeg ik me af wat voor penseel dat was in het filmpje.
  16. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Oke, hoezo moet je het uiterste puntje eraf knippen? Als je een fijn penseel hebt dan hoef je er toch niks af te knippen?
  17. modellmaker
    25 okt 2012
    Drenthe
    Wanneer je een fijn penseel hebt en deze is eigenlijk nog te groot dan knip je deze bij...simpel !!
    zo heb ik ook meerdere penseeltjes waar zo weinig haar opzitten dat mijn vrouw denkt dat ik deze moet weggooien....
    Maar kan soms erg handig zijn.
    modellmaker
  18. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Hallo,
    Ik heb wat problemen met de microscale set. Ik had de cockpit van mijn saab zwart geverfd met revell acryl verf(van die vierkante potjes). Toen deed ik wat microscale set op de zwarte verf en bracht een decal aan, de decal zit gelijk muurvast en ik kan hem niet meer bewegen of strak of rechtzetten. Zodra de decal contact maakt zit ie gelijk vast. Weet iemand hoe dit kan?
  19. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Dat ben ik in het geheel niet met je eens...
    Ik heb al mijn modellen met penselen geschilderd, en gebruik geen spuitbus of airbrush.
    Volgens mij zien mijn modellen er toch redelijk strak uit en zo klein zijn ze niet (vergeleken met 1:72 of 1:48)... ;)
    Schilderen is een bepaalde methode net zoals airbrushen of spuiten.
    Gebruik de methode welke het beste bij je past, maar de andere technieken zijn zeker niet verkeert of zelfs onmogelijk zoals jij hierboven oppert.
    Goede penselen zijn het halve werk!
    Ik heb ook microsol (is toch hetzelfde als microscale?) gebruikt op de zelfgemaakte decals van m`n Chippy:
    Maar ik heb de microsol pas aangebracht nadat de decals strak op hun plek lagen.
    Dus eerst positioneren en daarna pas de microsol erover om de decal goed met de ondergrond te blenden:
    Misschien dat daar het verschil in zit?
    Het resultaat, decals die strak over alle oppervlakte details zoals klinknagels, stiching, e.d. zitten:
    Oja,... en ook deze kist geheel met penselen geschilderd...
    Strakke lijnen (zoals bijvoorbeeld hier tussen het zwart de witte band) krijg je door goede afplakband te gebruiken.
    Heeft verder weinig met de gebruikte verf te maken.
    Ik gebruik de "blauwe" TESA afplakband, vrij prijzig rolletje, maar geen geklooi met onderkruipen van de verf oid!
    Deze tape is low-tack, maar er kruipt toch geen verf onderdoor.
    Succes!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 18 mei 2016
  20. modellmaker
    25 okt 2012
    Drenthe
