Hoi, ik kijk naar allerlei eenvoudig te bouwen kisten, en iemand wees mij op de FliteTest pagina. Maar geen dollartree winkel in de buurt te bekennen! Verder vind ik de platen die hier te krijgen zijn erg duur, en ik lees dat ze ook zwaarder zijn dan het Amerikaanse foamboard dat FliteTest gebruikt. Nou kan ik in de buurt (Nijkerk) goed aan depron platen komen. Ik kan ook uitvinden wat die wegen, met oppervlakte-eenheid. Van die dollar-tree board is dat vast ook te achterhalen. Als ik dun papier neem en dat bijvoorbeeld met spuitlijm aan beide zijden op het depron plak, en qua papier- en lijmgewicht een beetje op het gewichtsverschil tussen de amerikaanse foamboard en de locate depron uit kom, dan denk ik dat ik goedkoop leuk materiaal heb. Wat vinden jullie van het idee, hebben jullie suggesties voor lijm e.d.? Ik denk zelf aan Bison spuitlijm. Dank, Hugo
Gewoon uitproberen zou ik zeggen,zoals een fabrikant het ook moet doen voor een product op de markt wordt gezet. Succes!!
Dat foamboard kun je krijgen bij de zaken waar ze foto's inlijsten. Dit gebruiken ze daar om mooie randen om foto's te maken. Ook de betere hobbyzaken waar je het materiaal kan krijgen voor het maken van wenskaarten heeft dat spul. Depron is een goede vervanger en hoef je echt geen papier op te plakken, maar kun je direct gebruiken.
Spuitlijm? m2 prijs inschatten... wat dan het prijsgunstigste is. Ook mooie 'vliegende kratten-inspiratie' alhier... http://www.spadtothebone.net/ Gamma, Bauhaus... jippie-jaja-jippy-jippie-jeej-Hornbach worden dat direct 'modelbouwzaken' van de bovenste... plank... Jij hebt toch een mooie dieptrek-unit-superspeziale ontwikkeld?... vleugel uit dieptrekmateraal.. structuur gelijk een kunststof-eierdoosconstructie in elkaar klikkend... idee loop ik al jaren mee... alleen geen tijd... Ja... dat papier... dat geeft altijd werking... helemaal niet zo stabiel. Voor een presentatietje heb ik ook wat platen hier... mwah... Snij dan je hele kist uit foam... papier en aflak... zoals Von-W... heb je een sterke eierschaal constructie. Zoek de bekende 'Gamma ply' op... wordt het ook mooi stevigop structurele punten. Een Ugly Stik heb je zo in een weekend af. Foamboard is niet zulk fijn bouwmateriaalvoor vliegertjes... eendagsvliegertjes zal zeker volhouden... daar niet van. Heeft geen treksterkte en het verband slechts de treksterkte van het papier. Iets er aan vastlijmen tik je zo weer los. Een foto? Ja die blijft wel zitten hoor...
Dank voor je reactie. Het foamboard hier verkrijgbaar is erg duur, en letterlijk 2x zo zwaar als het dollartree foam board dat ze bij FliteTest gebruiken. Ik heb even gezocht; 300 gram per vierkante meter voor dollar tree board, ruim 600 voor wat we hier hebben, allebei bij 5mm dik. Helaas is depron niet direct bruikbaar, het is bewezen minder stijf en je kan er de vouwen zoals FliteTest modellen getekend zijn niet mee maken. Dank, SPAD ken ik, en ik heb in een grijs verleden met dat Coroplast gewerkt. Laat ik het zo stellen; het is niet mijn materiaal… Ja, dieptrekken gaat goed, maar mallen maken kost veel tijd en geld, veel te veel voor one-offs. Ik heb wel eens gedacht aan vleugelschalen, boven en onder, ligger erin plakken en dan met PUR volspuiten. Maar het is veel werk voor weinig resultaat. Dat papier en die lijm die Von-W gebruikt is wellicht een goede poging waard om het depron mee te lamineren om zo een foamboard achtige te krijgen. Ik ga met het idee aan de slag, dank. Ik was ooit meester in de gamma-triplex-kunde, tot en met Quickie 500 en Warbirds, Panic dubbeldekkers, alles sneed ik ervan. Maar nu wil ik simpeler met die FliteTest modellen aan de gang, en met foam board. Dat foamboard niet zo’n prettig materiaal is lijkt me sterk, gezien de ervaringsdeskundigen op FliteTest. Er zijn al honderden zo niet duizenden van die modellen gemaakt, ze hebben een enorm gevolg in Amerika, veel succes. Ze hebben sinds kort watervast foamboard en maken ook watervliegtuigen. Ik weet niet hoeveel ervaring jij persoonlijk hebt met vliegtuigen van dit materiaal, maar het lijkt me sterk dat zoveel mensen collectief niet door hebben dat het geen fijn materiaal is. Hugo
Wat ik een poosje geleden gedaan heb is heel dunne PVC lamineerfolie met de strijkbout op het Depron vastmaken. Het Depron wordt daarmee verbazend stevig en je kunt het daarna ook rond buigen en vouwen zonder dat het breekt. Strijkbout niet meteen te heet zetten, want dan smelt de depron. Bij rond buigen het beste de PVC lamineerfolie alleen aan de buitenkant aanbrengen. 3mm Depron, rol je dan probleemloos om bijvoorbeeld een bierflesje maar om een dikke bezemsteel rollen lukt ook nog In 5 minuten een nood-motorkap voor deze trainer gebogen met gelamineerd 3mm depron
Klinkt goed! Heb je een linkje naar dat product? Ik heb net gegoogled maar de keuze is wat ruim... Dank, Hugo
Ik heb geen linkje meer voor je, maar wel nog wat van die folie op de rol. Heb het destijds aangeschaft voor de Plankie en toen een aantal MBF-ers van de nodige meters voorzien, want je kunt het alleen per rol kopen. De dunne kost € 0,40 per meter (32 micron). Ik heb ook nog wat dikkere (75 micron, € 0,70 pm) om ribbenvleugels mee te bekleden. Het is 32cm breed. Ribbenvleugel bekleed met PVC lamineerfolie van 75 micron.
Dan kom ik graag een keer bij je shoppen, binnenkort, als dat mag. Ik werk in Barneveld, dus daar moet een mouw aan te passen zijn... Hugo
Nee, Hugo, dat is nog oude stijl foam-board. Van voor de revolutie. Vast nieuwe ontwikkelingen die ik verder niet gevolgd heb omdat ik het spul amper nog nodig heb voor het werk. Watervast? Dan zal het zeker stabieler zijn Hans mooie folie! Moet ik onthouden. Vleugel ziet er snaarstrak uit, vast ultra torsiestijf? Maar die folie, werd toch ook op die ultralichte helling zwevers uit schuim gebruikt? Die met het minste zuchtje al vliegen? Herinner me een draadje van een flink aantal jaren gelee. Naam van het type zwever is me ontschoten. Hugo, het bedenken van zo eenvoudig mogelijke oplossingen kost soms bergen tijd. Bouwen bouwen gaat meestal sneller...
beetje uit de tijd maar het spul werkt geweldig, zeer nette stijve vleugels voor een crash Solius gerestaureerd met dat spul
