Wie weet een oplossing of heeft een tip. Ik ben een amfibievoertuig uit WW-II (DUKW) aan het bouwen. Daarin zitten een motor voor de wiel aandrijving en een aparte motor voor de scheepsschroef. Beide motoren worden aangestuurd door een ESC. Maar uiteraard niet tegelijk, ieder apart. Nu zoek ik een schakelaar die ongeveer 6 -8 Ampere kan om-schakelen, gestuurd vanuit een vrij kanaal op de ontvanger. Hobbyking heeft een 'receiver controlled switch' die max. 10 A bij 30 V kan schakelen en klein is. Maar dat is een Aan/Uit schakelaar. Nu kan ik daar een relais achter zetten,maar ik zoek dus eigenlijk iets kleins wat direkt omschakelt. Conrad heeft wel een ontvanger bediend relais maar die schakelt niet meer dan 2 A en is ongunstiger wat betreft afmetingen. Elke tip of idee is welkom. Ook schakelingetjes voor zelfbouw zie ik tegemoet. Wie weet wat?
Je moet je afvragen, of je de esc kan loskoppelen van de motor om de esc daarna weer te koppelen met een andere motor, en dat alles onder spanning, zou best wel eens kunnen zijn dat je esc dat niet zal overleven.
Ik weet niet welke zender je hebt, maar ik zou het met twee mixers oplossen en natuurlijk twee ESC's. Schakelaar op 0 koppeld het gas aan een kanaal, schakelaar op 1 en het gas wordt gekoppeld aan een ander kanaal.
Eerder heb ik aliets geprobeert met een servo met daarop een micro-switch. Op zich werkt dat wel,maar dan moet zo'n servo wel in de uiterste stand blijven staan. Verder heb ik helemaal nog geen zender/ontvanger. Ik zit te denken aan een 4-kan.zender, maar Hobbyking heeft die momenteel niet in voorraad. Het is dus even wachten. 2 ESC's gaat niet werken vanwege de ruimte. Overigens wil ikniet te veel geld uitgeven, de bouw heeft me voorlopig al genoeg gekost (meer dan ik had verwacht). Het is uiteindelijk niet de bedoeling om wekelijks een eindje te gaan rijdenof varen. Het is meer een probeer project. Als iemand nog andere suggesties heeft dan graag.
Da's toch helemaal geen probleem? Met een 2-standschakelaar op je zender is dat in één klap opgelost. Schakelaar omhoog: servo bekrachtigt microswitch die het circuit voor "wiel-aandrijving" Schakelaar omlaag: servo bekrachtigt microswitch die het circuit voor "schroef-aandrijving. Schakelaar blijft gewoon in een van de twee standen staan. Heb je een computerzender kun je de uitslag van de servo simpel "softwarematig" instellen; heb je een zender zonder instelbare servoweg, dan moet je de plaats van de microswitches heel exact instellen. Vroeger, in het "pré-computerzendertijdperk" wisten we niet beter.
Ik heb voldoende zelfbouw mogelijkheden voor je, 2 kanaalschakelaar met twee relais. Schema en print tekening kan je krijgen. het enige wat je nodig hebt is een stukje software en die heb ik ook. wil je er een gebouwd hebben dat kan ook. Op je zender kan je dan twee functies inschakelen. Afhankelijk van het type relais bv. 20 amp. Henk
