Bouw verslag P 47 92"
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door johnnyb, 22 feb 2013.
  1. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    serge pot vindt dit leuk.
  2. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Tweede razorkap
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      329,3 KB
      Weergaven:
      180
      Bestandsgrootte:
      407,7 KB
      Weergaven:
      180
  3. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Dat ziet er strak uit .
  4. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Vandaag twee vleugelsets ,één stabilo set opgehaald bij rc-europe.
    Ziet er goed uit , strakke passing en stevig .
    1 set wordt gebruikt voor een P47 van cymodels waarvan een vleugel helft bij de landing is kapot gegaan .
    Tweede vleugelset voor de P47 92inch .
    Foto's volgen nog ,morgen eerste alles sorteren .
  5. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Van dit ontwerp
    Naar dit
    Deze vleugel wordt aangepast en klaar gemaakt voor een P47 van cymodels .
    Moeten nog een paar aanpassingen gebeuren .
    Ben tevreden over het resultaat van de bouw wijze ,strakke passing en stevigheid .
    serge pot, mig 3, Arnold 85 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Echte bouwer! Mooi hoor!
    Gr Bas
    johnnyb vindt dit leuk.
  7. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    En de stabilo in op bouw
    Glasmat en balsa onder vacuum .
    Resultaat
    Voor de stabilo rippen te maken , een laag glasmat in de mal gelegd .
    Mallen dicht gedaan .
    Daarna twee componenten schuim in de mal gedaan .
    Schuim delen door gesneden om de rippen over te tekenen
    Edwin Lievaart vindt dit leuk.
  8. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Zit er in de vleugel nog een andere ligger, of is dit ook je hoofdligger die alle krachten moet opvangen?
    De inkepingen voor de spanten zit namelijk aan de verkeerde zijde.
    De openingen moeten aan de bovenkant zitten. Als er nu krachten op de vleugel komen en deze wil naar boven buigen, dan is iedere inkeping een zwak punt, waar de ligger op kan breken. Als de inkepingen aan de bovenkant zitten. Als de vleugel dan buigt, dan zit er een spant tussen wat de ligger moet samenpersen alvorens er ruimte is om te breken. Veelal vliegen we met positieve G-krachten, waar dit principe op rust.
    Ook toegevoegd een foto van een RBCkits gloster G40.
    Daar zie je, dat de openingen aan de bovenzijde zitten, niet aan de onderzijde.
    De onderzijde is juist verstevigd met een vurenligger.
  9. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Hallo hoeby,
    Goed opmerking.
    Is de eerste test , moeten nog wat kleine aanpassingen komen.
    Toch eens overwegen om het te veranderen .
    De brede ligger was bedoelt als hoofd ligger , we hebben daar een stuk uit gedaan waar het landings wiel komt .
    In de vleugel zijn nog twee vuren liggers onder en boven .
    Tussen de twee liggers onder en boven komt ook de vleugelbuis over een lengte van vier rippen .
    Is moeilijk zichtbaar op de foto
    Tadango vindt dit leuk.
  10. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Hallo hoeby ,
    Goede opmerking en te overwegen om te veranderen .
    Is een eerste test bouw , moeten nog wat anderen kleine aanpassingen komen .
    Brede ligger was bedoeld als hoofdligger , hebben er een stuk uitgehaald voor het landingsgestel .
    Er zitten nog twee vuren liggers onder en boven .
    Tussen één van de ligger zit ook de vleugelbuis over een lengte van vier rippen
    Aan de achterkant op de lijst die ook van hardhout is ,van de flaps en op de rollen zitten ook slotje in .
    Die van de flaps zitten in het midden
    Die van de rollen bovenkant ,zo als je bedoeld in de hoofd ligger
    Constructie van de opbouw is wel stijf en stevig .
    Alle info is welkom voor verbetering .
  11. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Ziet er strak uit.
    Je zou kunnen overwegen om in de hoeken van de ribben die de fundatie van het landingsgestel dragen driehoeken van triplex te plaatsen om zo de zijwaartse krachten op te vangen.
    Succes verder.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Jazekers! Ultra mooi werk!
    Gr Bas
  13. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Opbouw van de stabilo
  14. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Toch nog een rip bij gemaakt voor de eerste stabilo buis .
    Was te weinig plaats in de tweede rip .
  15. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    En vandaag op bezoek geweest op de vliegbasis van 1W Beauvechain .
    Beetje geschiedenis in Belgie van de P47 .
    serge pot en mig 3 vinden dit leuk.
  16. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Morgen eens zien of dit goed .
  17. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Je levert vakwerk hoor . Bij mij beginnen de onderdelen ook langzaamaan binnen te komen . Uitvoering wordt de snafu die op duxford staat.
  18. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    En de test stabilo
    Stevig genoeg , iets te zwaar naar mijn mening .
    De ligger en rippen eens in balsa hout maken .
  19. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Vandaag een kleine test gedaan .
    Grote test komt nog .
    mig 3 en serge pot vinden dit leuk.
  20. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Een nieuw set vleugel laten aanpassen door rc-europe .
    En laser uitgesneden .
    Knap werk gedaan door rc-europe .
    MikeMohawk en renetl50 vinden dit leuk.
