stepcraft cnc
Discussie in 'CNC' gestart door raf, 15 nov 2014.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de kress kan dan niet maar de HF spindel dan weer wel ????
    maar inderdaad de kress weegt het dubbele van de hf spindel
    maar wat blijft dan het verschil tussen de 420/1 en de 420/2
    en is de 1 om te bouwen naar de versie 2
    morgen eens bellen naar Thomas dan hoor ik het wel
    gr raf
  2. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Ik denk dat het ombouwen financieel niet haalbaar is, anders hadden ze wel een ombouw kit uitgebracht.
  3. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Jan bedankt
    seffens contact opnemen met stepcraft
    er zijn mensen die maar 20 uur gedaan hebben met de proxxon en ik heb er meer dan 300 uur op zitten dus hij heeft goed werk gelevert
    er zijn nu verschillende mogelijkheden die ik moet bekijken
    de motor is gord en de regeling ook dat kost me nieuw
    27.95 voor de motor en 22.87 voor de electronica + opsturen
    das rond de 60 euro en voor 90 euro heb ik een nieuwe met opsturen bij
    plus ik heb ook meteen nieuwe lagers en dergelijke
    dan ombouwen van de kop naar borsteloos is ook reeds gedaan
    https://www.stepcraft-systems.com/f...s-reparatur-lagertausch-modifikation?start=20
    hier op het forum zijn ze nog een stap verder gegaan maar ik wil de originele kop behouden
    nodig
    NTM Prop Drive Series 35-36A 800Kv / 722w motor borsteloos aan 23.46
    dan een regelaar zit ik ook aan een 20 euro
    een servo printje of zelfbouw puls gever maar tel maar een dikke 6 euro
    dan een 12 volt voeding van een 30 amp
    dat is dus ook meer dan een nieuwe proxxon ibs/e want ik zit dan nog steeds met de oude lagers
    dan de oplossing maar die kost 600 euro is de HF spindel die stepcraft zelf voorstelt maar dan heb je ook wel wat aan machine
    hoe je het ook bekijkt het blijft shit om dit nu juist kapot te krijgen want dit is ook nog eens de duurste maand van het jaar wat rekeningen betreft
    dus kijken wat er kan gedaan worden na de telefoon naar stepcraft
    gr raf
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gebeld naar stepcraft .alle andere opties buiten weer een proxxon of een hf spindel kunnen niet .de step 2 heeft overal 4 rollen in plaats van nu de 3 die ik heb .ook zijn er sommige zaken dikker uitgevoerd .ik heb foto's mee gestuurd en ze zouden het bekijken.de proxxon opsturen wil ik niet want als ze dan geen garantie geven dan ben ik dat geld ook nog kwijt .als ze een nieuwe motor en elektronica sturen dan zit ik nog met oude lagers .dus heb ik gevraagd of ze iets in de aankoop/verzend prijs kunnen doen bij een nieuwe .hopelijk willen ze dat doen en kan de machine snel weer beginnen werken .
  6. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Hoogvliet RT
    Bij ons ook de Proxxon gesneuveld. Met een 3d geprinte adapter naar dremel een goedkope hobbymachine (aldi / lidl) erin en gaan. Kost 30 euro voor een nieuwe machine met ook meer toeren.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik kan de adapter draaien in alu dat is ook geen probleem
    heb je een foto van de constructie want ik denk dat de dremel er wel anders in gemonteerd gaat moeten worden
    gr raf
  8. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Hoogvliet RT
    Stepcraft verkoopt deze adapter. Past zonder probleem in de machine.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    probleem blijft alsnog hetzelfde Ron
    als ik hem bestel is hij even snel hier als een nieuwe proxxon waar ik alreeds een adapter voor heb
    als de wagen eindelijk terug klaar gaat zijn kan ik gewoon een stuk alu halen en eentje draaien voor mijn dremel
    dan heb ik altijd een reserve liggen
    Japie.G vindt dit leuk.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik heb een 250 watt lazer besteld voor op de SC machine
    heeft er reeds iemand zo een lazer in gebruik op een cnc machine
    dit zijn de uitgangen die ik op de SC achter aan heb
    +24V 1
    GND 2
    +5V/VCC 3
    Direction 4th axis 4
    Step 4th axis 5
    Relay 2 6
    n.a. (Out) 7
    Tool length sensor 8
    +24V 9
    GND 10
    Disable 11
    Reference switch 4th axis 12
    Relay 1 13
    Relay 2 14
    n.a. (In) 15
    PE shed
    daar zou ik dus de lazer mee aan en uit moeten kunnen zetten
    gr raf
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Huh hier ben ik benieuwd naar. Volg ik
  12. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    ik ben ook erg benieuwd.
    foto's ...filmje ..... info....:D
    Cor
  13. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Stepcraft voert geen laser (kon ik niet vinden op hun site), dus welke laser heb je aangeschaft (merk type shop link)?
    Overigens denk ik dat je op www.cnczone.nl meer kennis zult vinden over CNC, freesspindels en lasers.
  14. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Hoogvliet RT
    Stepcraft voert een laser in het programma. Heb het gezien in Dortmund. Was wel prijzig. Zag er wel solide uit en is compatibel met hun software.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ze hebben een planning voor een lazer in het gamma op te nemen
    maar in dortmund was een prototype
    er zijn een heleboel instellingen te doen in winpcnc voor de lazer kan werken
    de lazer heeft zelf een voeding en word door winpcnc aan en uitgezet
    alleen welke uitgang hebben ze daar voor gebruikt is de vraag
    is het dezelfde als waar ik de spindel mee aan en uit zet dus de pwm uitgang
    gr raf
  16. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Nou, dan zou ik de levering afwachten. Daar zit vast documentatie bij ...
    Toch spannend: een prototype kopen. Werkt die probleemloos? 't zal geen prijs zijn waarvan je denkt: "Jammer, fout gegokt. Volgende keer beter ....".
  17. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Hoogvliet RT
    Thnx voor de uitleg mannen
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier een youtube filmpje om winpcnc in te stellen
    en het is niet een klein beetje wat je moet veranderen
    een foutje is snel gemaakt
    gr raf
  19. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Raf , ik ben een leek op dit vlak maar ik vroeg me af waarom 250 watt ?
    Bij de modelbouwzaak waar ik kan laten laseren heb ik eens navraag gedaan hoeveel watt zijn laser is ,
    en dit bleek "slechts" 50 watt , waarmee toch triplex van 6 mm kan gesneden worden.
    Zijn er misschien verschillende types/procedures in het soort laser ?
    Groeten Jef
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Vermogen in versus vermogen uit?
    Continu of impuls? Duty cycle?
    Laatst bewerkt: 18 sep 2016
