Ik heb een Mini Apprentice gekocht en de Lipo die er bij geleverd is deze 1300mAh 3S 11.1V 20C en vraag mij af of ik de volgende Lipo mag gebruiken van "Zippy Compact 1800 mAh 3S 11.1V 25C pack" mocht in steken. Spec Mini Apprentice 370 BL Motor, 1300Kv with 3.5mm Bullet Connectors 18A Brushless ESC - Amperage: 20 & under Ik heb deze batterijlader - Turnigy Neutron 80W DC Touch Screen Charger
Met een Li-Po met een capaciteit van 1800 mAh zal je langer vliegen dan met een 1300 mAh exemplaar. Maar niet alles is winst. De 1800 mAh accu is zwaarder. Dat zorgt weer voor een kortere vliegtijd. De motor draait langer, dus meer warmteontwikkeling in motor en ESC. De accu zal ook groter zijn, dat moet passen en tot slot, een zwaardere accu heeft gevolgen voor het zwaartepunt. dat moet op de goede plaats blijven. Een grotere accu kan, maar onder voorwaarden.
Hoi Bedankt voor de snelle reactie - Van 2 punten ben ik zeker Lipo past in slot (nog overschot) en zwaartepunt zal in balans blijven. Verschil van gewicht van Lipo is 47 gram.
De accu is nauwelijks groter of zwaarder, dus kun je dat gerust doen. Het zou zo maar kunnen dat het kistje wat fijner zal vliegen door het extra gewicht.
