Hallo Allemaal, Sinds vorige week ben ik de gelukkige eigenaar van een Robbe DG100 kit die jaren op een stoffige zolder heeft gestaan en nooit uit de doos is geweest. Een oude liefde roest niet en kon hem dan ook niet laten staan. Helaas ontbreken er bouwtekeningen, heb alleen de tekening van de vleugels. Is er iemand die mij aan de ontbrekende tekeningen en instructies kan helpen, mag ook een kopie zijn. Alvast bedankt. Groeten, Rob
Hi Rob, zal van het weekend even kijken, is dit de versie met de gedeelde romp? Ik heb deze ook liggen maar de tekening van de vleugels ontbreekt. meld mij van het weekend bij je. gr. Gerhard
Het is inderdaad de versie met de gedeelde romp Gerhard. Super dat je even wilt kijken, alvast bedankt Groeten, Rob
Hi Rob, tekeningen gevonden, echter het deel van het stabilo ben ik nog kwijt . Dat is door de vorige eigenaar er uitgeknipt. De bouwbeschrijving heb ik helaas ook niet. Zal informeren of dit stuk nog ergens ligt. gr Gerhard
Dat is een goed begin Gerhard, ik hoop dat het stabilo deel nog te vinden is. Ik ben nog niet helemaal bekend met het forum. Is er misschien een data base waar we tekeningen in kunnen zetten zodat andere leden deze kunnen downloaden. Ik heb nog tekeningen van de Minimoa, ASK 18, grunau baby Slingby allemaal 4 m zwevers en een geweldige vintage de Majestic Major van meer 2.2m verder nog heel wat LB tekeningen uit lang vervlogen tijden (1970 en ervoor . ) ik wil ze niet kwijt maar wel met andere delen. Als er kopieer of scan mogelijkheden zijn binnen het forum dan hoor ik het graag. Groeten, Rob
Hoi Rob, de tekening van romp en stabilo kan je van mij krijgen. Maar dan wil ik wel van jouw de vleugeltekening, want deze mis ik helaas. De DG 100 vliegt fantastisch, zal je veel plezier mee hebben! Johannes
Hallo Rob, Bouwbeschrijving heb ik hier nog staan, had ik al eens voor iemand gekopieerd.... Ik heb eventueel ook nog wel de (nieuwe) tekeningen, van de 4,5 meter versie.... Mijn kit moet ik ook nog bouwen.....
Rob, Ik zie dat mijn tekening van de 3,75 meter zijn. Graag zou ik de tekeningset en bouwbeschrijving van je willen overnemen of copieeren. gr Gerhard
Heel erg bedankt voor jullie reacties. Gerhard, ik ga kijken of ik een kopie kan maken, zullen misschien wel 2 A3 vellen worden die je aan elkaar moet plakken Misschien kun je me even een bericht sturen met het adres waar het heen kan Johannes, jij ook bedankt. Voor jou ga ik ook een kopie maken, misschien kunnen we dan ruilen met de tekening van romp en het stabilo. Ik ga kijken of ik je een bericht kan sturen met de adres gegevens TheNorb, helemaal top bedankt. Nu heb ik volgens mij alles compleet Groeten, Rob
Johannes, ik heb die voor jou ook op de bus gedaan, mooi dat we elkaar zo kunnen helpen. Ik heb een kopie shop gevonden die het hele formaat kon kopiëren, je krijg dus een origineel formaat. Mochten er leden zijn die interesse hebben voor de andere tekeningen die ik eerder genoemd heb dan hoor ik het graag, kosten zijn €6.50 voor de kopie en €3.- verzendkosten Gerhard, voor jou heb ik ook een kopie gemaakt Nu heb ik nog even een vraagje, welke DG100 heb ik nu? Op de doos staat zowel de 3.75 als de 4.5 m vermeld. De lengte van de romp klopt 1.75m en is in twee delen. Zijn er twee versies met de zelfde romp?
Hi Rob, Zover mij bekend is de romp voor beide versies hetzelfde. De eerste versie was met een vleugel van 3,75 meter en de tweede herziene versie is de e45 met een vleugel van 4,50 meter. Het stabilo is bij beide versies gelijk qua oppervlak. Ik denk dat het beide pendelhoogteroeren zijn. Zie ook de wiki over Robbe: DG 100 en DG 100 E45 gr Gerhard
Jij hebt de doos met "de sticker": de 4.5m versie. Alleen de vleugels zijn een kleine 40cm langer, tov de 3,75 versie. Deze versie: "daalt minimaal (0,25m/s) en heeft een "onwaarschijnlijk glijgetal", zoals daar zo mooi te lezen staat.... Ik ga het ooit zien....
Wow 0,25 m/s.......dan zou er zomaar een over-land in zitten van Geleen naar Borne met Terlet als alternate , beetje hoog beginnen.....moet lukken
@ Rob, de copieen van het boekje gedonwload van je site, er wordt ook verwezen naar foto's / afbeeldingen. Die kan ik niet terug vinden in je bestanden. Heb je die ook nog beschikbaar, zou ons (Rob en ondergetekende) ook nog helpen gr Gerhard
Hi " the Norb" excuus ik bedoelde jou inderdaad. Wil je de foto's erbij plaatsen? Geweldig! Dank, Gr. Gerhard
Gerhard, ik heb het album zojuist bijgewerkt. Dus alles is hier te vinden... Wel grappig om te zien dat ik er een romptekening bij heb met de voorste helft kunststof en de achterste helft houtbouw, terwijl bij mij de voor- en achterkant gewoon kunststof zijn. Ik zie dat jij er een andere romptekening bij hebt zitten.... Deze tekening heb ik: Succes ermee in ieder geval! Norbert
Hi Norbert, Dank voor het uploaden van de foto's! Geeft toch verduidelijking bij de beschrijving. Ga de komende week eens rustig de boel bekijken en een start maken. Gr, Gerhard
