Er zijn onmogelijk veel filmpjes op het internet te zien. Zo werd ik door iemand attent gemaakt op een filmpje waar een figuur van alles en nog wat onder een hydraulische pers legt. Hij vindt het leuk om te zien wat er dan mee gebeurt. Ze worden plat simpel gezegd. In het filmpje waar ik op attent werd gemaakt heeft hij een aantal batterijen en accu's onder de pers gelegd. Zie hier wat er dan gebeurt. Eerst een aantal batterijen en vanaf ongeveer 2 minuten een aantal LiPo's.
Heftig. Maakt ie geen kortsluiting met de rechtopstaande AA-tjes? Of zijn de stempel en blad van zijn pers elektrisch gescheiden?
Natuurlijk maakt hij kortsluiting maar die zink-koolstof batterijen kunnen niet zo veel stroom leveren. De alkaline batterijen kunnen iets meer stroom leveren maar die 1,5V is erg laag om "vonken te trekken". Zou je echter een stuk of 10 cellen in serie zetten dan zou je bij kortsluiting wat vonkjes kunnen produceren. Maar op deze manier is de kans daarop heel klein.
Weer een bangmaak filmpje. Je moet je toch eens afvragen waarom ie die moer op de lipo;s legt. Nou... als je lipo;s gewoon onder de pers legt gebeurt er niks. De moer is om de lipo te doorboren, zelfde als dat je er een spijker doorheen slaat. Dan maken de cellen sluiting en krijg je zo;n leuke steekvlam. Probeer het maar eens als er een wals ergens in je buurt bezig is om asfalt te walsen. Er gebeurt niks als ie er overheen rijdt. Totaal nuttteloos, onzinnig filmpje.
Dat klopt helemaal. Al die filmpjes die dit figuur maakt zijn volkomen onzin en nutteloos. Hij heeft van alles en nog wat onder die pers gelegd gewoon om te zien wat er gebeurt. Meestal is dat volledig te voorspellen maar af en toe gebeuren er leuke en/of interessante dingen. Het is vermakelijk om naar te kijken en ik laat me nergens bang voor maken. Zeker niet door die steekvlammen en rookpluimen van de LiPo's. Zoals je al schrijft dat is dankzij die moer en alleen om het spectaculair te maken.
Geef het aan hem door Gertjan Het is denk ik niet als bangmakerij bedoeld, maar gewoon voor de leuk en nieuwsgierigheid, zie ook zijn andere filmpjes. Er komen ook geen vermanende teksten in het filmpje en toelichting voor, en er is ook geen connectie met modelbouw.
Ik zal het hem eens vragen. Ik heb van mijn werk nog wel wat gesealde Nicads liggen, iets overladen zit daar een paar honderd Bar in. De nicads die wij vroeger gebruikten waren vented, die bliezen alles af, ook leuk en eng maar geeft geen klap. GJ
Zo'n kleine 30 jaar geleden (al weer zo lang?) werkte ik bij Fokker op Schiphol Oost. Daar repareerde en kalibreerde mijn collega's en ik de elektronische meet en test apparatuur die binnen het gehele bedrijf gebruikt werd. Er waren toen al "draagbare" digitale multimeters die met een accupakket werken. In dit geval ging het om een Fluke 8120A. Voor die multimeter was een 24V NiCd accupakket beschikbaar dat net zo groot was als de meter zelf en onder de meter kon worden geschroefd. Je kon de meter 4 tot 5 uur op die accu gebruiken. Op een dag moest er een aantal metingen in een testvliegtuig gedaan worden waar die meter voor nodig was. Helaas was de accu zo goed als leeg dus "even snel" bijladen. We hadden ongeveer 1,5 uur voordat het vliegtuig weer op het platvorm zou staan dus met de standaard lader opladen was geen optie omdat die minstens 5 uur nodig had. Deze jongen wist wel een truukje. Met een gewone voeding de batterij rechtstreeks laden gaat ook prima, dat had ik al eerder gedaan. De stroom op 0,5A begrenzen dan zou de accu in zo'n 3 uur vol moeten zijn. In de beschikbare 1,5 uur zou de accu ongeveer half vol zijn maar dat was voldoende, de metingen zouden nooit langer duren dan een half uurtje. De accu op de voeding aangesloten en gaan laden. Na krap 10 minuten een geweldige klap en een rookpluim uit de hoek waar die accu stond te laden. Een metalen bus vloog tegen het plafond en er hing een "elektrisch" luchtje. Nooit geweten dat een NiCd met zoveel geweld uit elkaar kan klappen. Wat was er gebeurt? Alles leek prima te verlopen en de accu werd goed geladen, dacht ik. Helaas had ik niet helemaal goed opgelet bij het instellen van de voeding. Ik had de stroom begrenst op 0,5A, dat dacht ik tenminste. Helaas bleek de stroommeter in de stand x10 te staan. Meer uitleg is niet nodig denk ik.
Weten sinds een paar week wat er overblijft als er een lipo spontaan in de fik vliegt. Ja spontaan. De lipo stond op dat moment niet aan de stroom. D'r blijft helemaal niks van over.
Een paar jaar geleden stonden er bij de Shell nog loodaccu's, maar dan in glazen bakken, dus het leken aquaria. Nieuwe UPS neergezet, aangesloten en testen. Op een gegeven moment een hoop gebruis en meteen daarna een paar gebroken "aquaria". Al het zuur over de grond.. Shell pissig, met 3 man alles schoon moeten maken. Foutje van AEG Duitsland... Nieuwe accu's moeten leveren, een jaar later waren de metalen rekken opgevreten door het zuur. De sporen zijn nu nog zichtbaar.
