Curare 20 "My Way"
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Von W, 18 dec 2016.
  1. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    in het hoogte is nog wel wat te regelen Dries daar kan 46mm misschien nog lukken, de breedte ligt vast door de smalle romp natuurlijk plus dan nog eens de constructie die toch net iets dikker is dan enkele balsa plankjes
    Een lage 8punts rol op het scherp van de snee (zo traag mogelijk zonder decadent aan de prop te hangen) is anders ook niet te versmaden, en dan 120m (hoger is tegenwoordig illegaal) doorklimmen puur op kracht dan komt het lage gewicht wel van pas ;) en of dat nu op 3s of 4s is maakt toch niet uit je kan uit beide het nodige vermogen halen, ik doe dat op 3s waarom heb ik al verteld en een ander doet dat nu eenmaal op 4s om zijn of haar reden. En natuurlijk zijn bv. de overgangsverliezen op een lagere stroom minder met de vermogens die "hier" aan te pas komen ben je al snel aan het kommaneuken gaan we groter veranderd dat al snel. Je bent ook beter af met een goed afgestemde aandrijving op 3s dan een slechtere op 4s want wat er aan vermogen uit de accu gehaald word gaat nooit allemaal naar de prop dat weten we allemaal, tegen een goed afgestemde combinatie op 4s kan ik dan ook weer niets inbrengen ;)
    En nu ga ik me terug concentreren op de bouw
    Dirk
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je verhaal is correct Bert, accuspanning maakt niets uit voor de motoren en de accu, het maakt wel een beetje uit voor de regelaar en het nodige voor de bedrading. In wezen niet anders dan waarom transportnetwerken veel hoogspanning (moeten) gebruiken.
    Beschikbaarheid van stroom- en spannings-ratings is het belangrijkste bij verschillen in accuspanning.
    Laatst bewerkt: 24 dec 2016
    dries_neyrinck vindt dit leuk.
  3. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Sneller = Strakker & preciezer
    Zelf vlieg ik reeds 4 jaar en vele honderden vluchten met een Curare 40. Wat ik erover kan zeggen is het volgende; Hoe sneller de Curare vliegt hoe strakker en preciezer de kist stuurt. Niet vreemd natuurlijk, in de tijd dat Hanno Prettner dit meesterwerk ontwierp was het gehele RC1 programma gebaseerd op snelheid. Dit omdat de motoren toen nog niet zo sterk waren. (De vertikale figuren werden gevlogen op snelheid, niet op kracht van de motor) De vleugelbelasting van de Curare is hier dan ook op aangepast.
    Langzaam vliegen kan de Curare ook, mits je de kist perfekt vlak houd. Een gelijkwaardige landingssnelheid als een Calmato trainer is mogelijk. (De Curare hangt dan sterk achterover / moet je wel kunnen / durven)
    Het vliegen van een 8 punts rol
    Er zijn maar heel weinig modelvliegers die met een Curare een messcherpe 8 punts rol kunnen vliegen. Je komt dan echt op expert niveau uit. Het zegt eigenlijk niets over het model, meer over de piloot.
    Vliegen met meer wind
    Dat een Curare met zoveel wind kan vliegen (windkracht 5-6 is geen probleem voor een Curare 40) komt door het ontwerp van de staart. (Stabilo / kielvlak) Prettner heeft hiervoor metingen gedaan in een windtunnel en aan de hand van de meetresultaten de staart ontworpen. De kist heeft hierdoor (aantoonbaar) heel weinig last van zijwind. Het verhaal gaat dat de staartsectie van de Curare gepatenteerd is door Prettner.
    De Curare is een heel fijn vliegende kist mits je voldoende vliegervaring hebt.
    Succes met de bouw, een unieke bouw methode !
    Ik ben zeer benieuwd naar het eindresultaat !
    Grt,
    Arnoud.
    MicropropSport en ron van sommeren vinden dit leuk.
  4. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Een toevoeging (tip) : Bouw retracts in de Curare ! De kist vliegt heel veel beter, preciezer en strakker met de wielen in.
    Mvrgrt en fijne feestdagen,
    Arnoud
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dirk, komt er geen versteviging in het staartsegment, d.w.z. voorbij/achter de triplex verstevingsdoos?
  6. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Toch wel, achteraan zitten voor de versteviging die houten lijstjes waar we het in het begin van het verhaal over hadden. Die overlappen en deel met de houten doos, op de foto's staan ze er niet op maar ze zitten er wel degelijk. In het draadje van de Puma kan je het wel zien dacht ik.
    Dirk
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  7. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Even wat rechtzetten, want de discussie waait weg van het oorspronkelijke onderwerp.
    Het is niet mijn bedoeling geweest het prachtige werk te bekritiseren. Het voorbeeld dat ik hierboven aangaf met de 8 puntsrol was louter ter illustratie van wat ik verwacht van een model zoals Curare, en als motivatie op de vraag waarom 4S ipv 3S. (Al ben ik van overtuigd dat het model een even belangrijke rol speelt in het juist vliegen van een 8 puntsrol als de capaciteiten van de piloot.)
    In ieder geval volg ik dit draadje met grote interesse. Veel succes!
  8. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    ron van sommeren, Ariel, frank3 en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Vermoedelijk de laatste foto's voor dit jaar,
    Ondertussen is de vleugel al voorzien van liggertjes, sleutel en past hij al op de romp.Moet nog wel definitief worden uitgelijnd.
    De romp is ook al volledig, kielvlak is al op maat gesneden alsook het richtingroer, motorkapje past al mooi maar alles moet nog netjes op elkaar afgestemd worden.
    [​IMG]IMG_20161230_221827726 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]IMG_20161230_221648488 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]IMG_20161230_221711332 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]IMG_20161230_221600510 by Dirk Wouters, on Flickr
    en om volgend jaar steeds netjes op tijd te komen nog snel tussendoor een nieuwe klok getekend en gefreesd;)
    [​IMG]IMG_20161231_114137650 by Dirk Wouters, on Flickr
    en nu op naar 2017
    Dirk
  10. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ziet er goed uit dirk
  11. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Ik rol hier weer van de bank van verbazing, het vakmanschap en perfectie vertaalt zicht niet alleen in het toestel maar ook in een klok en keuken, want die is waarschijnlijk ook van eigen hand.
    Schitterend om te zien, het zegt veel over het karakter van de bouwer.
    Mvg,
    Pascal.
    P.s. de beste wensen Dirk voor 2017.
  12. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Niet doen Pascal, je laat me blozen ;)
    Tijd voor een kleine update,
    Het plamuren van de romp is begonnen, cockpit en motorkap al wat in model gebracht en de schuine uitsnijding van de cockpit gemaakt. Niet echt nodig maar het ziet er gewoon veel beter uit en ik wil toch ook dat de Curare herkenbaar blijft. Stabilo zit er ook al losjes in, begint er al op te lijken.
    [​IMG]2017-01-02_09-27-49 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]IMG_20170103_113108313 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]IMG_20170103_113054662 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]IMG_20170103_113046287 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]2017-01-03_11-45-37 by Dirk Wouters, on Flickr
    Verder heb ik ook een setje retracts besteld en een moteurke uitgerekend met E-calc en gelijk mee besteld.
    [​IMG]2017-01-03 by Dirk Wouters, on Flickr
    wordt vervolgd
    Dirk
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Afwerking weer in papier, of glasweefsel/hars?
  14. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    zoals steeds met papier, is en blijft nog altijd mijn favoriete manier.
  15. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Hier zijn we weer met enkele foto's van de vorderingen,
    Cockpit is aangepast en voorzien van de magneet sluiting, nu nog wachten op het spinnertje zodat ik ook die kan aanwerken.
    [​IMG]IMG_20170104_062154779 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]IMG_20170106_113058691 by Dirk Wouters, on Flickr
    ook de retracts zijn ingebouwd en degelijk verankerd in de kern met enkele carbonstangetjes zoals het bij mijn Puma MK5 al zijn dienst bewezen heeft,
    [​IMG]IMG_20170105_172149037 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]IMG_20170106_105510619 by Dirk Wouters, on Flickr
    [​IMG]2017-01-06_12-39-51 by Dirk Wouters, on Flickr
    En voor de eerste keer op zijn eigen pootjes
    [​IMG]IMG_20170106_113120170 by Dirk Wouters, on Flickr
    Ook het kaften is al begonnen, eerst de stabilo zodat die mooi bekleed kan worden ingewerkt.
    maar eerst nog de eindlijstjes verlijmen voor wat extra stevigheid
    [​IMG]IMG_20170104_062103500 by Dirk Wouters, on Flickr
    en uiteindelijk strak in het pak
    [​IMG]2017-01-06_07-11-44 by Dirk Wouters, on Flickr
    Tot zover voor vandaag,
    Dirk
  16. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Ik kom morgen graag kijken
  17. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    p40, renetl50, SuperCub en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Inderdaad Dries, die ben ik al tegengekomen hij ligt ook al op de tekentafel. Gisteren heb ik de tekening al eens onder handen genomen en op schaal 1/5 gebracht.
    Als je morgen langskomt zal je zien hoe gigantisch de romp is, ze hang uitgeprint aan de muur. De Caudron is ongeveer even lang als dat hij breed is, op 1/5 is dat +/-1350mm.
    Maar eerst de moet de Curare vliegen.
    Dirk
    aurectar vindt dit leuk.
  19. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Het wordt een mooie Curare Dirk.
    De retracts zitten ook netjes ingebouwd, dat zal de vliegeigenschappen zeker ten goede komen.
    Een vraagje, waar heb je die mooie wielen gekocht ? Deze zijn zeer geschikt voor retracts en ,zoals ik kan zien, zijn ze ook zeer licht.
    Grt,
    Arnoud.
  20. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Arnoud,
    De wieltjes en retracts heb ik bij de Hobby Koning in Nederland besteld, bijzonder licht zijn ze niet maar ooh zo mooi ;)
    Wielen binnen scheelt inderdaad een hele boel, het model vliegt er veel strakker mee. Voor het eerste probeersel van de Curare wilde ik eigenlijk gewoon een vast landingsgestel of zelfs geen gebruiken, maar voor het geld en het inbouwen moet je het niet laten dat duur niet langer dan een vast. Het enige dat wat spijtig is is dat ze net iets te hoog zijn om volledig ingebouwd te worden maar dat werk ik nog mooi aan.
    Deze avond meer foto's, de romp zit ondertussen al strak in het papier.
    Dirk
