2 lipo 3s batterijen ontladen oneven
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Stefyoo, 28 jan 2017.
  1. Stefyoo
    Stefyoo
    28 jan 2017
    Nederland
    Ik ben een elektrisch longboard aan het maken maar ik heb een probleem, ik heb 2x 3s lipo batterijen in serie gezet maar 1 lipo accu ontlaad goed maar de andere ontlaad helemaal niet. Hierdoor kan ik maar de helft van de afstand halen. De 2 accu's zijn precies hetzelfde. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Foto ?
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    In serie geschakeld en een pakket ontlaadt niet? Lijkt me nogal onwaarschijnlijk. Staan de pakketten soms parallel (de twee pluskabels verbonden en de twee min kabels verbonden)? En hoe weet je dat een pakket niet ontlaadt?
    Inderdaad, een foto van hoe alles is aangesloten helpt dit op te lossen.
  4. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Bedoel je niet dat je ze parallel hebt aangesloten? Dus 11,1V in totaal i.p.v. 22,2V welke je zou krijgen bij het in serie aansluiten van de twee accu pakketten?
  5. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dan nog, kan het niet zo zijn dat 1 accu niet wordt ontladen.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Capaciteit en C-waarde?
  7. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Wel als de parallelle accu niet goed is aangesloten. Dan blijft hij prima vol natuurlijk.
    Bij in serie is dit onmogelijk, hetgeen N.P.S. al uit de doeken heeft gedaan
  8. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Iemand aan het trollen ?
  9. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Het blijft wel lang stil...
  10. Stefyoo
    Stefyoo
    28 jan 2017
    Nederland
    Mijn laptop is kapot dus het duurt soms wat langer dat ik reageer. Het zijn 2 batterijen van 25c en hebben een capaciteit van 5000mAh. De batterijen zijn niet parallel geschakeld ze zijn in serie geschakeld, ik heb 1 plus en min verbonden en de andere + en - is aan mijn esc verbonden. Met de multimeter meet ik 22,2v bij de esc.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Heb je stromen gemeten? Spanningen onder belasting gemeten?
    Hoe constateer je dat de ene accu niet ontlaadt?
    Wat gebeurt er wanneer je telkens slechts één van de twee gebruikt? (behalve dat de snelheid halveert)
  12. Stefyoo
    Stefyoo
    28 jan 2017
    Nederland
    Ik heb alleen de stroom gemeten wanneer de accu's niet belast worden. Als ik op het longboard heb gereden is er een lipo accu op en een accu is helemaal vol. Als ik een lipo aansluit gebeurd er niks maar dat komt omdat het dan geen gesloten cercuit is.
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Hoe kan je nou stroom meten als je niet belast?
    Pas onder belasting gaat er stroom lopen.
    Ik denk dat je iets verkeerd aangesloten hebt.
    Stuur eens een foto.
    GJ
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hij zal wel de spanning bedoelen....
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als die accu's werkelijk in serie staan is het domweg onmogelijk dat er maar één wordt ontladen. Er moet dus iets anders aan de hand zijn. Wat kan ik je niet vertellen maar het komt mij allemaal heel erg onwaarschijnlijk voor.
    Probeer eens foto's te maken en hier te plaatsen. Dat kan misschien het één en ander duidelijk maken. Wanneer je je woonplaats in je profiel zet kan er misschien is er iemand bij je in de buurt zijn waar je langs kunt gaan om alles eens goed te bekijken.
