Depron lijmen
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door Viper 01, 28 jan 2017.
  1. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Ik wil graag ene vliegtuig gaan maken van Depron. Weet iemand wat de beste lijm is voor Depron?
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    uhu 'Por' gaat best goed, anders 'foam-save' CA (secondenlijm) dan heb je wel een activator nodig anders droogt de CA erg langzaam
  3. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Alle contactlijmen (zoals o.a. Uhu Por) werken goed, ook goedkope van de Action of zo.
    Bruislijm (PU) werkt ook goed.
  4. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Bedankt, modelbouw winkel gevonden die dat heeft. Kost ook bijna niks en er staat bij "perfect voor depron" Danku.
  5. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Ik bedoel UHU por
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Een simpele en goede lijm voor depron is de cre-ation van die grote winkelketen met dat blauwe logo. Kost geen dr*l en werkt uitstekend.
  7. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Cre-Ation van de Action ja. Ik gebruik voor Depron niet anders. Kost zo'n 80 ct per flacon.
    Let op! Er staan daar meerdere flacons met verschillende lijmsoorten naast elkaar. De Cre-Ation is kleurloos en glashelder. Qua uiterlijk en structuur lijkt het ontzettend veel op Uhu, en ik gebruik het ook alsof het Uhu is. Ik heb met Cre-Ation ook al eens zgn. lijmscharniertjes gemaakt die prima werkten.
  8. Thieu
    6 jan 2008
    Ik snap wat je bedoelt, maar veel contactlijmen, zoals de gewone Bison kit, vreten het Depron op! Vraag me niet hoe ik dat weet. :rofl:
    De Cre-Ation lijm van de Action werkt inderdaad prima! Evenals constructie (bruis) lijm. Naar mijn ervaring is de bruislijm echter niets sterker en duurt alleen langer met drogen (en is duurder) Bij élke lijm is de Depron zelf tóch het zwakste deel van een constructie.
  9. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Voor het bouwen gebruik ik liefst uhu por (of de action variant), kun je tenminste doordoen.
    PU vind ik een vreselijke troep en duurt ellendig lang om iets te laten drogen. 's Morgens iets lijmen, 's avonds iets lijmen en dat was het dan voor die dag.
    De activator voor CA is trouwens ook gigantische troep voor ons lichaampjes maar Foam save ca gebruik ik voor roerhoorntjes etc vast te zetten.
  10. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    Ik ben bezig om voor iemand een depron vliegtuigje te maken. Is het ook mogelijk
    om de depron om de vleugel ribben aan de voorkant door warm te maken rond te zetten?
    De dikte van de depron is 3 mm alles gelijmd met met de lijm van action.
  11. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Heb nog nooit depron opgewarmd. Profilering breng ik aan door de depronstrook met de 'vezels mee' rond de tafelrand te plooien, mm per mm.
    Depron heeft net zoals hout een 'vezel'.
    Kan je zien als je de plaat tegen het licht houdt
  12. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Kan je Depron opwarmen en dan een vorm ervan maken?
  13. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
  14. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Kijk even helemaal onderaan deze pagina.
    Depron kan je perfect verwarmen en plooien. In het voorbeeld op deze pagina werd een strook depron in warm water gedompeld of met warm water ingestreken
    http://www.micronwings.com/Products/SectionDepron/
  15. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Ik wist nooit hoe ze dat deden en nu weet ik het! Bedankt Hans
    L
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nog even terug over lijmen... de laatste tijd gebruik ik graag hotglue bij depron. Niet voor als je op iedere gram wil besparen... maar het plakt goed en je kan lekker doorwerken.
    En, bruislijm droogt inderdaad traag... maar heeft naar mijn idee de meest grondige hechting. Dus bijvoorbeeld favoriet bij mij om een landingsgestel vast te zetten.
  17. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Het werkt wel fijn dat heb ik wel gezien. Ik denk dat die hotglue oom goedkoper is.
  18. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dus..
    ongeveer 80 cent voor een tube cre action hobbylijm..
    Ik persoonlijk bouw (plak) daar 2 of 3 toestellen van in elkaar.
    tegenover toch al vlot 2 euro voor een verpakking navullingen voor hot glue pistolen.
    Qua hechting maakt het niet zo gek veel uit.
    je hebt een hoop extra gepruts met zo'n pistool wat nooit komt waar het moet zijn..
    smeltend schuim (heb ik altijd last van..)
    aan de andere kant, je kan wel vlot door, en alles zit ook meteen vast.
    Is ook maar net wat je hebt liggen, en wat je zelf handig vind werken natuurlijk..
    maar puur naar prijs gekeken is er eigenlijk weinig beter dan die hobbylijm.
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Tja, mijn keuze van lijm wordt voornamelijk gestuurd door wat er gelijmd moet worden, hoe sterk het moet zijn, moet het vullen of niet, etc.
    Ik heb van alles liggen, het komt allemaal op z'n tijd aan bod... de contactlijm (Por etc.) misschien nog het minst.
    Schuimmodellen repareren gaat super met bruislijm, omdat het uitzet vult het alle scheurtjes (wel de zaak met schildersplakband aan mekaar plakken anders duwt de uitzettende lijm het uit mekaar).
    Depron vaak met hotglue, soms met (foamsafe) CA (met name de activator moet foamsafe zijn).
    Heb ook wel eens gekke verrassingen gehad. Een grote reparatie aan mijn schuim Partenavia, ik had de ervaring dat epoxy altijd goed ging met schuim... nou met dit schuim niet, het loste geweldig op. Een vulstuk gesneden van ander schuim, en de hele zaak met bruislijm in mekaar gezet... is allemaal goed gekomen.
    Vaak moet je even een proefstukje maken met het betreffende materiaal en de te gebruiken lijm.
  20. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Bart, ik denk dat jij "alleslijm" (cre-action, hema, velpon, tesa) bedoeld i.p.v. "contactlijm" (bisonkit).
    Uhu por zo'n beetje de enige contactlijm (die ook zo heet) die geen depron opvreet.
    Alleslijm kan je het best ook even laten drogen voor je het samenvoegt (net als contactlijm), maar het heet nog steeds alleslijm.
    Bij lijmpistool even opletten dat de lijm direct uit het pistool het depron net kan smelten. Ik gebruik de lijm dan niet direct, maar neem een drupje op een stokje en smeer dat op het depron. Je kan dan ook nooit teveel gebruiken.
    Bij bruislijm kan het zinvol zijn om het gladde buitenlaagje van het depron even weg te schuren. De schuimende lijm houdt dan veel beter.
    Iets nieuws om te proberen door mij (een bericht waar niemand op zit te wachten):
    Gelatine lijm. dat moet je beetje warm verwerken. Ambachtelijk product van vroeger (Beenderlijm, huidenlijm). Nog veel gebruikt bij violenbouwer.
    Je moest de lijmpot bij gebruik au-bain-marie op 80 graden bewaren om het vloeibaar te houden.
    Recepten op internet te vinden. o.a gelatine en magere melk. Gelatine uit de supermarkt, maar ik heb een kilo gekocht in de kunsthandel.
    (overigens (hier zit helemaal niemand op te wachten): De eerste gewone witte houtlijm werd door meubelmakers "koudlijm" genoemd. Tegenwoordig is "koudlijm" weer wat anders (flexibele bitumen lijm) en de naam koudlijm komt in dit geval van bloemisten die gewend zijn aan hotglue)
  21. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    De allerbeste lijm voor Depron is overigens Belizell - ook een bruislijm.
    Vroeger waren er 2 typen, de beige lijm die hard werd, ideaal voor balsa, schuurde net zo goed als balsa en je hoefde er maar heel weinig van te gebruiken.
    En dan de witte, die blijft na uitharden elastisch en is niet goed te schuren, maar wel ideaal voor EPP, EPO en Depron.
    (je had ook de snelle en de supersnelle variant, dus alles bij elkaar 4 types)
    Door de bruiswerking perfect voor reparaties aan schuimpjes.
    Is na 30 minuten hard, er is zelfs een kicker te koop voor als je echt haast hebt.
    Wil je een carbon staaf in een schuim vleugel lijmen, dan ruime sleuf maken, staaf rondom insmeren met wat witte Belizell, erin leggen en vastspelden.
    Paar uur later spelden eruit en het uitpuilende Belizell wegsnijden met een scherp mesje (ik gebruik een mesje van een david schaafje) en je ziet er niets meer van.
    Nu is helaas alleen de witte versie nog te koop.
    Nadelen zijn er ook, tubes zijn klein en duur (Circa 7 euro voor 14 gram), na opening een paar maanden bruikbaar.
    Zonder de tube te openen is deze na 1 jaar ook al onbruikbaar.
    Om die reden hebben de meeste winkels de verkoop gestopt, ik had 3 adressen in NL, maar moet nu kopen in Duitsland.......
    Moet weer tubes kopen voor het indoorseizoen 2017/2018 komend jaar.
    Groeten Willem
    Laatst bewerkt: 4 feb 2017
