Verlichting in mast
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door norwin, 15 aug 2005.
  1. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Hoi allemaal kan iemand mij bruikbare tips geven over het bouwen van een mast met verlichting.
    Enne om het makkelijk te maken er zitten ook zijtakken aan ook met verlichting :?
    Waarschijnlijk wordt dit een zogenaamde takkemast :wink:
  2. jboers
    jboers
    18 aug 2004
    Rijssen
  3. Sikko 259
    Sikko 259
    1 sep 2004
    Holwierde
    Norwin,
    Het kan misschien helpen als je even vertelt om welk schip of wat voor soort mast het gaat. Er zijn namelijk nogal een aantal verschillen in te voeren verlichting afhankelijk van type en afmetingen van het schip.
    Hans.
  4. Stefaan
    Stefaan
    7 jan 2005
    Wijnegem
    Beste,
    De Masten die wij maken zijn uit messing. Die kan je gemakkelijk solderen of braseren. één pool van elk lampje wordt aan de mast gesoldeerd en het andere met wire-wrap (zeer fijne elekronica draad voor prototyping te verkrijgen o.a. bij RS-components) draad door of langs de mast naar beneden. Zo hoef je maar de helft van de draden te voorzien. In een buis van diameter 2mm kunnen makkelijk 4a5 draden dus goed voor evenveel lampen.
    Als alles met een verflaagje gespoten is valt de draad bijna niet op.
    Als he het wat realistisch wil doen kan elk licht afzonderlijk bediend worden.
    Een andere mogelijkheid is om een ladder in de mast te plaatsen met geisoleerde sporten zodat de buitenkant gebruikt kan worden voor de plus en min pool van elke lamp. Nadeel hier is dat alle lampen tesamen branden.
    Hopelijk U hiermee wat tips te hebben bezorgd,
    Stefaan
  5. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Het gaat om het model van de Smit- Orca van takmarine en wat voor mast er op zit geen idee.
    Groetjes Norwin
  6. Stefaan
    Stefaan
    7 jan 2005
    Wijnegem
    Hoi,
    Ik heb de foto's van de orca bekeken en deze heeft geen apparte voormast.
    De achtermast (boven op het stuurhuis) heeft in de front 3 witte lichten (1 toplicht en 2 sleeplichten) bovenaan is er nog een rondschijnend ankerlicht.
    Aan de BB zijde is het rood wit rood (dubbel uitgevoerd 220V + 24V) beperkt manouvreerbaar en aan SB is dit het zelfde maar enkele uitvoering (220V)
    Van de achterzijde heb ik geen details, misschien een oranje (sleeplicht)
    Hopende U hiermee verder te helpen.
    Gr,
    Stefaan
  7. Dikkie
    Dikkie
    18 feb 2005
    Den Helder, NL
    Die zijn toch altijd geel?
  8. Redcheesehead
    Redcheesehead
    17 jul 2005
    Margate United Kingdom
    Hallo
    Ja goed geraden sleeplichten zijn altijd geel.
  9. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Word je hier wijzer van?
  10. Danny Bimmel
    Danny Bimmel
    20 mrt 2004
    IJsselstein
    Hoi Allemaal,
    Kijk eens aan, de Braakman van URS :D ,
    Maar goed, Norwin kijk ook eens in het topic Verlichting Sleper. Daar kun je ook heel wat informatie vinden over de verlichting op een zeesleper, wel het hele verhaaltje doorlezen want aan het beging van het topic staan wat dingen die niet kloppen :hammer: .
    Groetjes Danny.
    PS. krijgen we nog foto's te zien van die Smit Orca?
  11. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Dank u allen voor de nuttige informatie ik zal eens kijken of ik een plaatje kan plaatsen van mijn Orca in aanbouw.
    Groetjes Norwin
  12. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Ehh hoe krijg ik hier een foto bij??????????????[/img]
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hey de braakman
    laat dat nu net de boot zijn die mijn pa heeft gebouwd
    en jongens tussen geel en orange is zo een miniem verschil doe effe niet aan mugge ziften
    je mag al blij zijn dat er een reactie komt op de gestelde vraag
    groeten raf
  14. Janssens Renon
    Janssens Renon
    24 dec 2016
    Hoboken 2660 (Antwerpen)
    Onder de tabel waarin de verschillende lichten van de Braakman kunnen branden.
    Groetjes Renon
    Bijgevoegde bestanden:
  15. Martin
    Martin
    21 jan 2017
    Ridderkerk
    Hallo allen
    ik ben nieuw op dit forum
    ik heb al heel veel nuttige dingen gelezen
    echter ik ben nog niet tegen gekomen de verlichting van de Smit Rotterdam
    wat waar nu waar brand en wat voor kleur voor al in de mast
    kan iemand mij hier in helpen???
    Hoor graag van jullie
    Gr martin
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/scheeps-verlichting-draadje.135842/
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/verlichting-smit-rotterdam.66845/
    Even zoeken op verlichting Smit Rotterdam of verlichting-draadje levert een hoop info op!
    Zet eerst eens voor jezelf op een rij wat je zoekt of wat je wilt vragen en er gaat een wereld voor je open. Misschien ook wel handig om te weten wat er wel en niet tegelijk moet/mag branden. In ieder geval niet alles tegelijk. Een stuk of 4 schakelmogelijkheden moet je wel hebben. Stil liggend, los varend, assisterend. Daar zul je je echt een beetje in moeten verdiepen, anders weet je nog niet welke combinaties je eventueel moet kunnen schakelen. Succes verder! Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 6 feb 2017
  17. Martin
    Martin
    21 jan 2017
    Ridderkerk
    Hallo Klaas
    Bedankt voor je reactie
    sorry voor de late reactie terug
    er was een probleem met mijn pc van daar
    ik ga er mee aan de slag toppy
    Gr martin
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geeft niet hoor Martin, Als je er maar iets aan hebt. Als lichtbron gebruik ik 3 mm leds, die ik uit batterijsetjes haal. Op 12 Volt 2 ledjes in serie met een 2.200 Ohms weerstandje ertussen. Als lamphuis 4 mm alu buis, waarin de gewenste opening is te snijden met een Stanley-mes. Satehstokje erin om te voorkomen dat de boel plat drukt. Als je de lampen wilt kunnen schakelen gebruik dan de + als gemeenschappelijke draad. Succes verder met de bouw. Gr. Klaas.
  19. Martin
    Martin
    21 jan 2017
    Ridderkerk
    Hallo Klaas
    ik ben lekker bezig met de Smit Rotterdam en de verlichting.
    Nu zit ik nog wel met een vraag.
    ik weet nu wat waar voor dient maar er blijkt in de mast van de Smit Rotterdam die tussen de schoorstenen zit boven in de mast nog 2 lichten te zitten aan de achter zijde???
    Is dit bij jou of een ander lid bekent en zo ja welke kleur hebben deze dan.
    ik kom het niet tegen in het schaal model heb zitten google maar kan het niet echt vinden.
    Kan het ook mis hebben.
    Hoor graag van je
    Met vriendelijke groet
    Martin
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Daar vraag je me we iets Martin. In mijn jonge jaren was ik binnenschipper en heb een kleine 40 jaar geleden kustnavigatie "gestudeerd". Je snapt het al, geen direct antwword dus. Het zou een hek- en sleeplicht kunnen zijn, maar dat moet ik eerst uitzoeken om het zeker te weten. In de binnenvaart waren er voorzieningen op de sleepboot om hek en sleeplicht hoger te kunnen zetten. Puur om ze zichtbaar te maken vanaf een leeg sleepschip achter de boot. Op zee zakken boot en sleep soms in een golfdal en dan is het wenselijk dat je elkaar kunt zien. Mocht ik iets anders vinden dan laat ik het weten. Al in het verlichtingsdraadje gekeken? Daar komen onderstaande plaatjes uit. Het hek- en sleeplicht kan wat hoger zitten dan op de plaatjes natuurlijk. De drie toplichten aan de voormast geven aan dat de lengte van de sleep groter is dan 200 meter. Het toplicht aan de achtermast laat zien dat de sleepboot langer is dan 50 meter. Duidelijk zo? Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2017
