Servo probleem
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door C3ntijn, 15 mrt 2017.
  1. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Goeiedag zeg....wat een poten! Daar kan langpootmug een puntje aan zuigen.
    Vliegt het ook met al dit extra gewicht?
    Kan nooit lekkerder vliegen.
    Wat is er mis met opgooien en een gewone buiklanding?
  2. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    In principe is er niks mis met opgooien en buiklandingen. Ik vond de landingsgestellen zo mooi op de vliegtuigen, dat ik er niet echt heel erg goed over nagedacht heb en dus gelijk gekocht heb. En ja.... aangezien hij er nu toch al op zit heb ik geen zin om hem er weer af te halen.
  3. Algysy
    Algysy
    17 jul 2008
    Rotterdam
    Zo te zien is het een soort " inklapbaar " landingsgestel.
    Omdat het met 1 schroef vastzit zal het ook tijdens elke landing naar achteren draaien en daarbij mogelijk de romp beschadigen.
    Ik zou het er af halen en hem gebruiken zoals het hoort, als opwerpzwever.
    Succes,
    Jan
  4. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Nou ja.....eraf halen kan altijd nog....
    Ik weet niet hoe ervaren je bent in modelvliegland maar controleer wel effe je zwaartepunt!
  5. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Ik had trouwens nog een klein vraagje. Ik moet de ontvanger van een Quanum telemetry systeem ergens op mijn vliegtuig plaatsen, maar heb geen idee waar hij het beste bereik heeft. Moet wel in de buurt van de canopy blijven omdat daar de batterij zit.
    Groetjes
  6. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Dan ga ik dat maar doen. Bedankt voor je tip!
  7. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Dit is mijn 1ste vliegtuig. Zwaartepunt zal ik wel ff checken.
    Groetjes
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat landinggestel zou ik er meteen vanaf halen ! Het zal naar achter klappen en je romp beschadigen. Bovendien is het te zwaar en zodanig groot dat het de vliegeigenschappen van je zwever nadelig gaat beïnvloeden.
  9. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Zo dan.
    Normaliter is mijn eerste reactie:
    Maar goed, je bent 13 en hebt er blijkbaar nog niet zoveel kaas van gegeten.
    Nu zullen wij ook nooit beweren alle wijsheid in pacht te hebben maar dit gaat niet goed zo.
    Landingsgestel is leuk maar het is een zweefvliegtuig.
    Gewoon opgooien en op de buik landen.
    Al die poespas eraan gaat het jou absoluut niet makkelijker maken om te leren vliegen.
    Zo'n zwevertje vliegt van zijn eigen en goed afgesteld vliegt het eigenlijk het beste als je met de vingers van de knuppels afblijft.
    Dan moet je niet al die meuk eraan hangen want dan gaat deze eigenschap zeer waarschijnlijk verloren.
    Gewoon een vriendelijk advies overigens.
  10. Dickie
    Dickie Guest
    Gewoon je eigen ding doen .
    Ieder op zijn eigen manier
  11. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat zijn wel wat andere pootjes dan die koeienpoten van de toppicstarter
    Heus, die zwever vliegt het best zonder wielen !
    Het lijkt en kleine verandering maar heeft grote invloed op de vlieg-eigenschappen van je toestel
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2017
  12. Banaanhangwagen
    Banaanhangwagen
    8 mrt 2017
    Area51
    Hier dan een ander geluid. De bovenstaande mensen hebben gelijk, zonder landingsgestel zou het beste zijn. Dat wil echter niet zeggen dat het niet zou vliegen zoals je het nu hebt. Het enige wat ik wél zou doen, is even kijken hoe je het landingsgestel zo kunt fixeren dat het niet kan draaien, bv. nog een 2e schroef erbij. Verder moet je even opletten met je zwaartepunt, dat dit niet door het landingsgestel vernaggeld wordt.
    Met betrekking tot je ontvanger kun je deze in principe overal plaatsen, zolang je hem niet in een carbon constructie plaatst (hier niet aan de orde, geloof ik) en het is verstandig deze zo ver mogelijk bij de ESC (motorregelaar) uit de buurt te houden ivm mogelijke storing, alhoewel dat tegenwoordig wel meevalt.
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    het gevaar bestaat dat wanneer de wielen de grond raken, je allerlei krachten in de romp brengt..
    Als die romp daar geen specifieke versteviging heeft zitten, kan een romp bij een grove landing dwars door midden breken.
    of de wielen blijven staan, je het toestel maakt alsnog een buiklanding.
  14. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Op dat filmpje heeft die wel een perfekte lokatie om te vliegen ! Die wieltjes zijn dan best handig want buiklanden op asfalt schuurt zo.
    Op een grasbaan heb je alleen maar hinder van die wielen. Zodra hij het gras raakt duikelt hij voorover.
  15. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Servo's met schroeven, en rubber ringetjes, heeft zin op brandstofmodellen (vanwege het trillen). Ik heb nog nooit rubbertjes gebruikt en vrijwel nooit schroeven om een servo vast te zetten, altijd gelijmd (het was dus wel allemaal electro).
    Met dat landingsgestel hink je wel een beetje op 2 gedachten, dit toestel is een zwever en die hebben doorgaans geen landingsgestel (is allemaal weerstand en daardoor vliegt-ie minder goed). En ik denk dat dat draadeind waarmee het aan de romp zit bijna zoveel weegt als je hele romp? Nou ja, scheelt je in elk geval met opgooien, want als je nog nooit gevlogen hebt is opgooien ook best een dingetje.
    Je hoeft je geen zorgen te maken over het plaatsen van je ontvanger, die kan je rustig in de romp stoppen. Het radiosignaal gaat probleemloos door het plastic heen. Pas wanneer je veel metaal of carbon in je model hebt zitten moet je daar rekening mee houden.
    Het zwaartepunt is wél belangrijk, volg zo nauwkeurig mogelijk de aanwijzingen van de manual.
    Laatst bewerkt: 17 mrt 2017
  16. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Ik heb maar besloten het landingsgestel eraf te halen. Mag ik vragen welke lijm u trouwens gebruikt voor de servo''
  17. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Best wel verstandig..... als je dan toch een landingsgestel wilt zou je mijns inziens het beste kunnen maken zoals het voorgaande filmpje.
    Gewoon 2mm verenstaal in vorm buigen en met een dun plaatje triplex in de romp, het gestel met 2 stukjes plastic (oude zorgpas/bankpas) en 4 schoefjes vasttzetten. Maak dan wel iets dat ie niet naar achteren kan klappen.
    Je kunt natuurlijk ook effe doorsparen voor een trainermodelletje. Zit meteen wielen onder
  18. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    >Mag ik vragen welke lijm u trouwens gebruikt voor de servo''<
    Hangt een beetje af op wat voor materiaal hij gelijmd wordt, maar meestal twee-componenten lijm. Vooral als servo's plat op een ondergrond vastgemaakt moeten worden is lijmen veruit het eenvoudigst; als er zo'n keurige servoplaat is als in jouw model zou ik waarschijnlijk schroeven, maar maak je geen zorgen, die servo's zitten volgens mij bij jou goed vast.
    Je kan soms overwegen de servo te omwikkelen met tape en hem dan in te lijmen; dat maakt het makkelijker om de servo eventueel ooit te vervangen als-ie stuk is (of, als het toestel mocht sneuvelen, de servo er uit te halen voor hergebruik).
  19. Algysy
    Algysy
    17 jul 2008
    Rotterdam
    Om servo`s in schuim te lijmen gebruik ik altijd UHU por.
    Dit is een bisonkit achtige lijm, blijft dus een klein beetje soepel/elastisch waardoor de servo er doorgaans (bij bv storing) weer uit te halen is zonder alles te breken.
    Gewone bisonkit kun je niet gebruiken omdat die het schuim oplost en UHU por voor schuim veilig is.
  20. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik zet ze met een parkertje vast. Als hij eens los moet is dat gemakkelijk
