Havilland dh-98 mosquito KA114. !!
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door HanDeBouwer, 5 okt 2014.
  1. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Het kunststof van die kabelklemmen wordt wel slecht na verloop van tijd.
  2. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    ramses vindt dit leuk.
  3. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    En zo was het de bedoeling.
    Alleen nog stops inbouwen dat even later is makkelijker .
    En nu bedenken hoe de 2 delen boven vast te zetten.
    Groeten HanDeBouwer.
    ramses en E.hof vinden dit leuk.
  4. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    magneetjes? van die kleine hele sterke?
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 23 feb 2017
  6. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Magneetjes vallen af is niet los tekrijgen. In dit geval.
    Maar wel verder met wat anders. Morgen meer.
  7. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    De deurtjes hangen.
    [​IMG] [​IMG]
    En het veer meganisme om simpel het deurtje teverwijderen.
    Ander deurtje heeft er ook 1.
    ramses, jan brilman, corvl en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Ander klusje ook maar gedaan je moet wat als je over het andere nog aan het nadenken bent.
    Bom verlaging in luikje.
    Positieve mal was al geruime tijd klaar.
    Nu nog een ander malletje voor het persen van een stukje plastik.
    Na het persen heb je dit.
    Dan op zijn plekje.
    En zo weer een puzelstukje verder.
    Groeten HaDeBouwer.
    ramses, jan brilman en Santman vinden dit leuk.
  9. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
  10. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Mijn handelswijze.
    Had eerst 2 stokjes nu maar 1.
    Je moet de persmal een beetje heen en weer kunnen doen worden de randen mooier.
    Het teverwarmen plastic wel op veel plaatsen vast zetten.
    Ik had het nu rondom schildersplakband geplakt. Ging zeer goed..
    Het plastic verwarmen, doe dit heel egaal met de verfafbrander.
    Dit doe je net zolang totdat het plastic begind door tezakken.
    En dan nog even doorgaan tot dat er een zoetgeurdje loskomt dan pas is het warm genoeg.
    En vergeet niet ieder verkeert randje of putje in malletje zie je.
    Het plastic wat ik gebru8ik is niet al te dik. Is gewoon verpakkings matriaal.
    Gr Han. De bouwer is effe aan het denken wat die nu sloopt.
  11. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ah! T vastplakken is het geheim!
    Top ik ga er mee aan de gang als ik uit Zeeland terug ben
  12. Superkeyer
    Superkeyer
    31 dec 2011
    Dordrecht en Arnhem(weekend)
    Wacht met spanning op het vervolg van dit Hoge School Bouwproject!
    Niet alleen de Mosquito maar ook de kwaliteit van de foto's en het verslag is buitengewoon goed.
    Groeten,
    Arie
  13. Han
    Han
    3 sep 2002
    Even geduld dan komt er weer wat aan.
  14. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Oke daar gaan we dan maar voor een stukje.
    Maar wat te melden veel sloopwerk verricht, heb je wel eens met scrats en je wil meer.
    Dan moet je wel eens wat verwijderen. Ook komt dat door dat deze mosquito niet op mijn tekening staat.
    De neus en cockpit zijn compleet anders.
    Maar nadat ik nog hele mooie foto's had gekregen van de echte. En veel plak en knip werk in paint,
    is het gelukt om tot een behoorlijk acseptabel geheel te komen. Er zijn maar heel weinig model mosquito's waar de cockpitkap klopt.
    Maar eerst even mijn leuke sluiting laten zien. Misschien dat de nog iets veranderd maar het werkt.
    Het blauwe siliconenslang is vervangen voor blanke.
    En dan moest er een begin gemaakt worden met de cockpitkap.
    Voordat het zover is moet er eerst een rand aangebracht worden waar de voorruit opkomt.
    Omdat deze mosquito een recht voorruit heeft. Ook hier moest weer eerst het nodige hout verwijderd worden.
    En dan klopte de rand niet daar had ik zelf ook nog een foutje gemaakt.
    Hier zie je nog de oude rand.
    En nu vanuit het midden verlaagd naar voren toe. Hier door klopt de breedte ok weer doordat de romp rond is en je gaar lager wordt je gat breder. Nu klopt deze ook. En niet stieken de romp breder bouwen wat sommigen doen.
    En nu met foto van kap op kartonnetje voor het plaatje en hij stond toch even buiten voor een betere controle.
    Tot zover dit. Het vervolg in komend bericht.
    aurectar, ramses en ron van sommeren vinden dit leuk.
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Adembenemend mooi dit Han :worship:
  16. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    En verder.
    Tot zover ben ik nu.
    En omdat en nu een paar houtjes moeten drogen tijd voor hier.
    Eerst het volgende ik maak geen mal voor de cockpitkap.
    De mosquito kap is zo gemaakt dat alles uit gebogen platen is gemaakt niets is geperst.
    Of toch wel die ene die niemand uitvoerd maar ik denk ik wel. Als dat lukken wil.
    Om te beginnen moet er een raam werkje gemaakt worden.
    Deze is temaken van wat buisjes maar ja die knikken altijd bij het buigen.
    En de helft van de buisjes bij de echte zijn vervormt en niet altijd zuiver rond meer.
    Bij mijn Riama heb ik wel buisjes gebruikt maar dat was ook altijd lastig plakken.
    Nu gekozen voor 1 mm dikke vuren latjes.
    Als je dez lekker laat weken in bad kun je ze heerlijk buigen en met plakken van meerdere laagjes even langs
    de struikbout. de rondingen worden dan super strak.
    Dus nu veel latjes geplakt langs malletjes de overal 6 mm kleiner zijn dan de buiten maat.
    Zo kom ik aan het eind precies weer op maat.
    Als je goed kijkt zie je dat er al gleufjes zijn waat de andere latjes voor de lengte richting tussen passen.
    Krijg je een soort van verstek.
    Passen en meten.
    En na wat meer latjes
    En omdat het kleinste spantje net lekker wil en ik er heel dicht bij ben.
    Deze heden avond weer nat gemaakt. en zie hij past.
    En dit meede omdat ik een pasruitje heb gemaakt.
    Deze buigt van zelf in de goede vorm. Hoe makkelijk kan het zijn.
    En nu de ontbrekende latjes toevoegen.
    Maaqr daar zeg je wat.
    Wordt vervolgt want dat moet dus nog.
    Maar eerst wat vliegspullen dichter bij halen het wordt mooi weer.
    Santman, Énke Blériot, aurectar en 4 anderen vinden dit leuk.
  17. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Han, echt mooi gedaan! En wat een goed idee voor de sluiting :koud:!
    Groeten, Eddy
  18. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Inderdaad prachtig werk weer Han!
    Scratch built cockpit... I like!! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Stunning
  20. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    En weer een beetje verder. Met het mooie weer schiet het niet op.
    Onder tusssen de verbindingen gemaakt.
    Anders dan op de foto's hiervoor.
    Kleine gleufjes in de spantjes gemaakt en een vuren ligger er door heen.
    Vervolgens op gedikt met latjes.
    Nu allemaal vierkante verbindingens liggertjes. Nu nog mooi rond schuren.
    .[​IMG]
    Santman en E.hof vinden dit leuk.
