Beginners vliegtuig
Discussie in 'Beginners' gestart door Tim.l, 12 dec 2016.
  1. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Oh sorry verkeerde topic
    C3ntijn vindt dit leuk.
  2. Tim.l
    Tim.l
    4 sep 2016
    Overijsel
    Mijn vader is druk bezig geweest met het vliegtuig, de stekkertjes kloppen nu allemaal en past nu ook op mijn accu en we hebben het vliegtuig getest en alles doet het.
    Mijn vader wil er ook nog een roer op gaan maken zodat het ook alle functies heeft.
  3. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Dus de brushed setup zit er nog in? (twee aansluitdraden tussen esc en motor)
  4. Tim.l
    Tim.l
    4 sep 2016
    Overijsel
    ja, maar op dat multiplex kastje moest een andere draad zodat die op mijn accu past en nog 3 van die gekleurde draadjes
    Laatst bewerkt: 12 apr 2017
  5. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    3 draadjes op je motor of esc? Kan je het iets beter vertellen?
  6. Tim.l
    Tim.l
    4 sep 2016
    Overijsel
    ik denk esc weet niet was het is maar de motor naar kastje zijn nog gewoon 2 draadjes
    Viper 01 vindt dit leuk.
  7. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Dus dan zit de brushed setup er nog in. Waarschijnlijk heeft jou vader dan de batterij connector veranderd.
  8. Tim.l
    Tim.l
    4 sep 2016
    Overijsel
    ja de brushed setup van de motor zit er nog in, de kabeltjes die naar mijn accu toe zouden gaan die pasten niet en daar zijn nu 2 andere kabeltjes op
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    nu is dat eigenlijk standaard zo...
    Kies gewoon 1 type stekker.
    een type wat goed verkrijgbaar is (en blijft), makkelijk werkt. en makkelijk in de omgang is.
    Daarna soldeer je die op al je accu's en regelaars.
    nooit geen gezeur dat iets niet past, tot je weer nieuwe accu's koopt..
    Persoonlijk moet ik ook bij ieder nieuw toestel/regelaar en iedere nieuwe accu even de soldeerbout erbij pakken.
    nu wissel ik gelukkig niet zo vaak ;-)
  10. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Bijv XT60 connectors, die zijn heel veel verkrijgbaar. Deze gebruik ik zelf ook.
  11. Tim.l
    Tim.l
    4 sep 2016
    Overijsel
    Dan heb ik het goed gedaan, want ik heb de XT60 aan de 2 vliegtuigen en accus gemonteerd :)
  12. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Dit zijn veel voorkomende connectors.
    Bijgevoegde bestanden:
  13. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Zo moet je het met alles doen, ook op je lader. Als je dat doet heb je nooit geen last van stekkertjes die niet passen.
  14. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Je hebt ook zwarte stekkertjes van die XT60, als je 2 dezelfde accu's hebt en je wil weten welke is maak je 1 accu met de gele stekker en de andere met een zwarte. Heb je al een goede lader?
    Laatst bewerkt: 17 apr 2017
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Connector tests/gegevens.
    Na de testtabel staan volgen de aanbevolen draad-oppervlaktes in vierkante mm:
    www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
    Onderaan elke pagina verwijzing naar Engelse versie.
    Excellent site, do have a look at the controller-, motor-, charger-, power supply-, battery- etc. tests.
    > 250ampère
    René-D vindt dit leuk.
  16. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Handig linkje Ron :)
  17. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ook even opletten welk merk je stekker van is.
    ik heb bijvoorbeeld ec3's op een rits accu's zitten.
    maar nadat mijn eerste set op was, heb ik "ergens" een lichting besteld.
    solderen ging goed. Maar de houders waren met geen mogelijkheid in 1 onderdeel over de stekkers te krijgen.
    Vaak zit er een voorziening in de stekker waardoor ze netjes in de houder geduwd kunnen worden, dat had de nieuwe lichting dus niet.
    gevolg: na 8 pogingen de rest weggegooid. van boven, van onder.. zacht en teder, grof geweld: iedere keer de houder dwars doormidden of in elkaar geknepen.
    ook was de man kant van de stekker voorzien van buigende delen, in plaats van een veerstuk.
    die buigende delen verbuigen na verloop van tijd, waardoor ze loskomen... met veerdelen heb je dat niet.
  18. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ik zou je een easystar 2 aanraden. Makkelijk te bouwen, goedkoop, makkelijk later brushless te maken (bij bouwen derde draad gelijk tot aan motor mee trekken), vliegt leuk, makkelijk op de fiets mee te nemen, zweeft prima als je netjes bouwt en doet probleemloos loops, Rolls etc. Stunten voor beginners dus. En het allergrootste voordeel: super snel en eenvoudig te repareren met gewone secondenlijm (wibra 5 tubetjes voor 55 cent) zelfs op het veld. Mijn EZ* heette na een jaar Frankenstar door alle littekens. Ik ben heel veel jaren verder en vlieg er nog regelmatig mee als het te hard waait voor mijn DLG's.
    (Voor de duidelijkheid, letterlijk in dertig stukken uit elkaar gespat op asfalt - verkeerde toestel in zender, sukkel - mee naar huis genomen, gelijmd, elapor soep gemaakt en recht gebogen. Electronica er weer in en vliegen. ZO goed dus.)
    Laatst bewerkt: 20 apr 2017
    RJA vindt dit leuk.
  19. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Ja, klopt. Ik verwacht alleen dat het budget allang op is. Een Easystar 2 is in verhouding niet duur, maar wel als je weinig of geen budget hebt
  20. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Tsja, dan wordt het sparen. Of een bijbaantje; had ik ook toen ik 13 was. Auto's wassen, gras maaien, stoepen vegen.. dan heb je die 60 euro zo bij elkaar
