ik wil mijn motoren controleren omdat ik vermoed dat al mijn esc's niet goed zijn. ( hobbyking). maar hoe doe je dat zonder dat de motoren kapot gaan ??
Brushless motoren werken niet zonder brushless controller. Sluit je spanning rechtstreeks aan op een brushless motor dan maak je een fikse kortsluiting. Several motor tests Testen m.b.v. een tweede brushless motor en een boormachine/dremel, video Three Phase Alternator - Three Phase Motor? - RCG Drytesting brushless motors - WFF (RCG user vollrathd) Generator test, only using a power drill and a voltmeter (Re)winding and building motors - RCG (sticky) → opening post → #40 Generator test Overheated magnets result in lower magnet strength (irreversible! ), which in turn results in higher Kv. Motorcurrent is proportional to Kv cubed Higher current → hotter motor → weaker magnets → higher Kv → higher current → hotter motor → weaker magnets → higher Kv → higher current ⟲⟲⟲ etcetera etcetera, temperature runaway Determining whether magnets still have original strength, by determining whether Kv motorconstant (in rpm/volt) is still the same, several simple straightforward methods. www.bavaria-direct.co.za → motor constants Opening an outrunner for visual inspection Innov8tivedesigns → resources → video classroom → shaft/bearing replacement Outrunner Disassembly and Stripping - RCG
Waarom zet je Hobbyking tussen haakjes achter je bericht ? Maakt dat iets uit als je motoren kapot zijn ?
Die was ik he-le-maal vergeten Niek. De test in onderstaande thread/video is simpelste methode, het enige wat je nodig hebt is een tweede brushless motor. En een boormachine heeft iedereen wel ergens liggen. De tweede motor fungeert als 3-fasen generator: Three Phase Alternator - Three Phase Motor? - RCG edit: Ik heb 'm alsonog, als eerste, aan het rijtje tests in mijn eerdere bericht toegevoegd.
Ik zat al even te denken: zo'n motor zonder koolborstels kan natuurlijk best werken zonder esc. Met een soort van rad van fortuin plaatje voor de geest. Met een hoop draadjes, een zwengel en goede conditie Natuurlijk. Gewoon een brushless motortje gebruiken als 3-fase generator. Zo simpel.
Zonder generator. Manueel 3 fase, block-commutatie. Je kunt er met de getekende schakelaars zelfs shoot-through mee simuleren waarbij zowel de high- als de low-side FET tegelijkertijd geleiden. Desastreus voor een echte regelaar aangezien die geen stroombegrenzing heeft. Ik zou drie wisselschakelaars met middenstand gebruiken. manueel3 fase
lekker makkelijk allemaal. maar toch bedankt. andere ontvanger er op aangesloten en nu werkt het wel. dus die ontvanger mag eens op bezoek bij corrien
Een leuk plaatje Ron, maar er hoort vast nog wat bij. Als ik één schakelaar omzet zal er niet veel gebeuren, wisselschakelaar of niet. En de FETs die je noemt zie ik al helemaal niet?
Er zijn daar ook geen Fets (al zou je elke, van de 6, losse schakelaar als Fet mogen zien) . Je zult continu alle drie de schakelaars moeten verzetten. 2 stuks "aan" en 1 "uit". Uiteraard mag de stroom niet te hoog worden.
He Ron, zou je met deze truuk wel 1 regelaar voor multimotor model kunnen doen? 1 regelaar met 1 motor, drijft 1 generator aan, aangesloten op meerdere (n)motoren
