Verijzen gastank van mijn stoommachine
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Imre68, 16 apr 2017.
  1. Imre68
    Imre68
    29 sep 2008
    Vlaardingen
    Zoals hier boven al blijkt heb ik een probleem met het verijzen van mijn gastank.
    Hij verijst zo snel dat ik ongeveer een tot anderhalve minuut gasdruk hou.
    Ik heb op een beurs in Duitsland de oplossing gekregen om de gasleiding eerst om de brander te wikkelen en dan eerst naar nozel in de brander te voeren. Hiervoor moet het gas in vloeibare vorm naar het spiraal om de brander worden gevoerd om dit te bereiken heb ik twee gaskraantjes nodig.
    Is er iemand die een tekening heeft van een goed werkend gaskraantje, met een aansluiting op de gastank van M6x0,75.
    Gr.Imre
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Welkom in de wereld van de stoomvreters.
    Haha
    Ik ben daarom overgeschakeld op wasbenzine.
    Wat ik vaker heb gelezen is dat men de afgewerktestoomleiding in een spiraal onder de gastank legt.
    Wellicht makkelijker dan een andere aansluiting maken op de gasfles/ ondersteboven zetten.
    Want normaal krijg je nooit vloeibaar gas uit een fles.
    Ik kocht afsluiters via via in duitsland, maar ik kreeg het adres niet van die leverancier.
    Ben toen maar zelf aan de bouw gegaan: http://www.modelbouwforum.nl/thread...camille-mortenol.102294/page-125#post-3710334
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Imre, zoals Harm al schrijft:
    de leiding voor de afgewerkte stoom (dus tussen machine en condensor) een (paar) keer rond je gastank wikkelen. Dan heb je weinig problemen meer.
    Onderstaand een foto van de installatie aan boord van mijn stoomsloep "Hanja":
    Aan de rechterkant, naast de ketel, zie je het gastankje van Regner.
    Daar zie je een koperen leiding omheen gewikkeld.
    Die leiding loopt vanaf de machine met anderhalve slag om het gastankje heen e dan richting condensor. Er staat dus geen druk meer op de leiding, hij is alleen heet.
    Op het moment dat ik de installatie opstook (en de machine dus nog niet loopt) moet ik de gaskraan behoorlijk opendraaien, want bij mij wordt het gastankje dan ook koel. Op het moment dat de machine eenmaal loopt, komt er hete, afgewerkte, stoom in de leiding rond het gastankje, waardoor dit in snel tempo wordt verwarmd. Op dat moment kan ik de gaskraan dan ook behoorlijk dichtdraaien (met een servo) en heb ik absoluut geen last van "ver-ijzing". Momenteel heb ik overigens ook de stoomleiding rondom het gastankje geïsoleerd met dik zwart katoenen draad.
    Regner verkoopt ook gastankjes waarbij er een stoomleiding dóór het gastankje heenloopt met hetzelfde doel. Die paste (helaas) niet in mijn stoomsloep.
  4. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik ben helemaal in paas-stemming, las verrijzen i.p.v. verijzen.
    Zou je de rookgassen kunnen gebruiken voor verwarmen van de gasttank? Die zijn vrijwel meteen beschikbaar. Of geeft dat problemen met trek, veiligheid?
    Anderzijds, het lijkt me dat zo'n spiraal regelend kan werken, éénmaal op temperatuur meer ruimte tussen gastank en spiraal door uitzetting.
    Laatst bewerkt: 17 apr 2017
  6. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Nee, is geen goed plan. De schoorsteen zit recht boven de ketel (bij mijn installatie in ieder geval) en dat is nodig voor de trek. Versmallen en n een aantal bochten leiden
    komt de kwaliteit van het vuue niet ten goede, denk ik.
    Dat verschil is minimaal. 't Is geen bi-metaaltje...
  7. Imre68
    Imre68
    29 sep 2008
    Vlaardingen
    Bedankt voor jullie tips, ik ga het idee van Harm proberen om gaskraantjes te maken.
    Gr.Imre
  8. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Het zijn mooie draaiwerkstukjes die kraantjes van baggeraar.
    Zelf zou ik voor gas kiezen voor naaldafsluiters deze zijn fijner af te regelen.
    Maar de kraantjes van baggeraar kunnen prima dienen als basis hiervoor.
  9. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Beste Imre68,
    Het probleem van verijzen is mij niet onbekend. In het maandblad de Modelbouwer 2016, nr. 9, blz. 13 heb ik een heel elegante oplossing beschreven. Deze maakt gebruik van de restwarmte in het ketelhuis.
    Groeten. Stoompomp.
  10. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Wat jammer dat je een verwijzing geeft en niet gewoon wat vertelt over hoe je het hebt gedaan.
    Lang niet iedereen is lid van dat blad.
  12. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  13. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Beste Imre68,
    Groeten. Stoompomp.
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Foute berichten/citaten kun je verbeteren, of helemaal leeg maken, middels klik op Bewerk onder het betreffende bericht. Berichten/titels worden na twee dagen bevroren.
