Sinds enkele weken mijn eerste stappen aan het zetten in de fpv wereld. Na het doorlezen van heel wat topics is de juiste antenneset de sleutel tot een goede fpv ervaring. Momenteel vlieg ik met een 5.8ghz zetje met standaard antennes (immersion spironet omni). Werkt ok maar na 200-300m veel storing. Kan iemand mij adviseren over welke antennes (zowel voor de videobril als voor op de multicopter)? Zie het bos door de bomen niet meer. Alvast bedankt voor de hulp.
Haaha uhum. Leuk jezelf zoeken op het forum dan zie je nog eens wat. Deze gemist. Maar 200max met Immersion antennes dan zit er over het algemeen toch echt ergens iets niet goed. Kapotte Vtx. Slechte comnectoren (danwel verkeerde connector) Storingen veroorzaakt door andere elektronica etc. Daar kan geen goede antenne iets tegen doen.
Hoi Dennis, ik heb een vraag en dat is dat of je antennes ook parallel kunt aansluiten, en als het kan een omni en een helicoil antenne? Of moet er dan toch een diversity controller tussen?
Hoi, Nee dat kan helaas niet. Er is een uitzondering met gelijke antennes met daaraan wat voorwaarden gekoppeld maar verschillende antennes gaat niet goed komen. Dus dan wordt het een diversity ontvanger of 2 losse ontvangers met dan een controller ertussen. Er zijn veel schermpjes of ontvangers met diversity. Dan 1 cloverleaf antenne en 1 helical om zo zowel dichtbij als (gericht) verweg (kwalitatief beter beeld, ook dichtbij) kan. --+ Fiveleafclover antenna service NL +--
Ok bedankt voor de uitleg, ik heb er dan ook zo goed als helemaal geen verstand van, behalve dat ik wel heb begrepen wat de verschillen zijn tussen de antennes, en dat je zonder een versterker dus gewoon dezelfde output blijft houden, en je alleen de "ballon" kunt vervormen dmv met verschillende antennes te werken. Kun je mij nog een diversity controller, of hoe zo'n ding ook mag heten, aanbevelen? En laatste vraag, kan ik die antennes niet op een hoog statief monteren en dan met 2 kabels en diversity controllers ( de RC van een Phantom 3 heeft 2 antennes) van een meter of 5 lang aan m'n remote koppelen?
Hier wat meer info over de gebruikte antennes. Idd door het antenne ontwerp te wijzigen kun je van een donut of appel rondom naar een uigerekte ballon aan de voorzijde van de reflector om het maar zo kort door de bocht te noemen. Dacht dat er op hobbyking wel een diversity controller te koop is. Eagle tree ofzo. Weinig verstand van. Goede diversity ontvanger bv Immersion duo 5800 v3/v4. Maar daar heb je niets aan als het een geïntegreerde onvanger is van je phantom. 5 meter is overigens wel erg hoog. Maar in het algemeen. Wil je verlengen dan doe je dit niet aan de antenne zijde (langere coax) maar aan de uitgaande zijde. Voeding en tulp(video) kabel. Verliezen zijn te groot in de coax kabel voor onze doeleinden. Het kan maar dan is bv een richtantenne zoals een helical met 5 meter coax al snel slechter dan een cloverleaf direct op de ontvanger en dat is zonde. Setup zoals jij afbeeld is ook iets te veel van het goede. 1 clover voor dichtbij en 1 helical/yagi of patchantenna voor verderweg is genoeg. Werkt het dan nog niet dan zit er gewoon ergens iets niet goed. Je wilt dit omdat je beter wilt neem ik aan. Maar waar loop je nu tegenaan dan? --+ Fiveleafclover antenna service NL +--
Hoi Dennis, het moet geen 5 meter hoog worden, maar een statief van plus minus 2,5meter en een kabel eraan van 5 meter zodat ik op de grond 2,5 meter over heb om naar m'n tafel te komen waar ik met m'n rc zit. Verder heeft mijn phantom 2 antennes op de rc zitten, dus denk ik dat de een voor de besturing is en de ander voor het videosignaal, of zie ik dat verkeerd? En daarom dacht ik om voor elke antenne 1 helicoil en 1 omni te gaan gebruiken. Waar ik tegenaan loop is dat de ene dag ik probleemloos tot wel 2400meter ver kan vliegen en de andere dag niet, en daarom zou ik wat betere antennes willen. De afstand is ver genoeg, maar het zou mooi zijn als ik dan ook een stabielere ontvangst had.
Als ik het goed heb heeft je phantom zender idd 2 antennes. Origineel dan 2x omni duck sprietjes. 1tje is voor je besturing en 1 voor video. Die van de besturing kan je beter afblijven. High gain richtantennes wil je niet op je besturing hebben en circulair zoals clovers zullen ook weinig tot geen verbetering geven. Voor video kan je er wel wat anders opzetten. Echter is dit al een antenne uitgang en daar kan je weinig mee. Langere coax geeft verliezen. Maar 2.5km op een goede dag is al best aardig. Weet niet zeker of je video 5.8GHz of 2.4GHz is maar voor 5.8 is het bekend dat 5.8 gevoelig is voor o.a. Luchtvochtigheid en interferentie van andere zenders. Gooi beide video omni's eraf en vervang ze voor clovers dan zou het al beter (kunnen/moeten) zijn. Bij twijfel een foto van je setup. --+ Fiveleafclover antenna service NL +--
De besturing en video werken volgens de specs op 2,4 GHz. Ik las ergens ook dat het ook een beetje volgens "los of sight" werkt, dus wanneer er gebouwen of bomen in de weg staan, de reikwijdte gewoon afneemt, en dat staat ook in de specs. Ik denk dan ook dat ik die ene keer dat ik 2,4 km ver kwam, op een ander punt heb gestaan waar ik meer vrije ruimte had qua bomen en obstakels. Is deze Itelite wellicht een mooie oplossing? Of raad je die ook af ivm de besturing? Dit is een klein klusje wat ik zelf makkelijk kan ombouwen en ook zonder die lelijke gaten te boren, want ik stop de connectors gewoon netjes in de gaten van de verwijderde sprietjes. Bevalt het later niet, dan is het nog allemaal origineel terug te zetten.
Dat lijkt mij toch sterk. Dit kom ik online tegen: Of heb je geen standaard Phantom 3? Welk plaatje probeerde je trouwens te uploaden? Ik zie niks. Martin
Lijkt of de hele toemen.nl website eruit ligt. Dit is het linkje. https://www.toemen.nl/images/produc...-professional---inspire-1---dji-phantom-4.jpg [edit] plaatje gezien. Nee geen patch gebruiken als RC antenne! [/edit] 5. 8GHz besturing en 2.4 Video had ik al het vermoeden. In geval van een Phantom met ingebouwde camera + Vtx Gewoon lekker alles zo laten. Ding is niet bedoeld om zo verweg mee te gaan. LOS is line of sight. Radiogolven gaan slecht de hoek om daarom werkt het beter als er niets tussenin zit. Overige ontvangst komt dan binnen via reflecties. --+ Fiveleafclover antenna service NL +--
Hoi Martin en Dennis, het is een phantom 3 advanced, en zover ik kan zien of vinden is dat de besturing als ook het video signaal op 2,4MHz werkt. Verder ben ik niet geheel ontevreden over het bereik, maar het zou wel wat minder storingsgevoelig mogen zijn en dan het video signaal in het bijzonder, want dat is wat elke keer de melding "signal lost" geeft. Dus zou ik dan niet voor alleen het video signaal een patch of paddenstoel kunnen gebruiken? En hoe kan het dat het videosignaal we altijd problemen geeft en de besturing niet? Heeft dat wellicht iets te maken met de data die heen en weer verzonden word, en de besturing een stuk minder data te verwerken heeft?
Inderdaad, je hebt gelijk! Nog steeds vind ik het sterk Als je ook met je video gaat "hoppen" dan kun je inderdaad besturing en video in dezelfde frequentieband zetten. "hoppen" in frequentie en/of in tijd. Het nadeel is wel dat je wat bereik inlevert en/of reactietijd. http://www.phantompilots.com/threads/phantom-3-channel-frequency-table.51100/ Dan denk ik dat die twee antennes op je zender gewoon diversity antennes zijn die beide voor zowel besturing als video gebruikt worden. Van de Itelite website wordt ik niet heel wijs, maar het ziet er wel strak uit. 14dBi versterking is veel. Er zal wel een dubbele patch array o.i.d. inzitten. Martin
